1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Подскажите, пожалуйста, какая грунтовка больше подойдёт для внутренних стен из клееного бруса:
    Tikkurila Valtti Expert Base или TIKKURILA EURO PRIMER?
    После грунтования предполагается окраска укрывной краской Тиккурила, белой.
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @I-pis, если память не изменяет, первая - для наружных работ.
    Неплохой и проверенный вариант. Взять финишную коаску, разбавить ее водой (от 20 до 40%) и использовать как грунтовку.
  3. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Финишная краска без антисептика, а Tikkurila Valtti Expert Base как раз с ним. Вот и подумалось, что лучше всё-таки ею прогрунтовать дерево.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @I-pis, антисептик - для наружных работ. Борется с грибами и насекомыми.
    Применять внутри помещения - нежелательно, т. к. человек хоть и не гриб и не насекомео, но...
  5. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Ой, я перепутала антисептик с биозащитой.
    Вот описание:
    Предназначена для защиты и грунтования древесины и деревянных конструкций (стены, двери, оконные рамы, нижние венцы зданий) снаружи и внутри помещений перед финишным окрашиванием. Применяется по пиленой, строганной и бревенчатой древесине, в том числе термообработанной и пропитанной под давлением, подлежащей дальнейшей окраске антисептиками, красками или эмалями. Защищает древесину от биопоражений (синевы и плесени). Позволяет обрабатывать влажную древесину (с влажностью до 40%), обладает высокой проникающей способностью. Не применяется для обработки уже зараженной древесины. Не является самостоятельным покрытием, не защищает от воздействия солнечного света. После высыхания грунтовки нанести финишное покрытие, что обеспечит высокую степень защиты. Возможно применение в детских дошкольных учреждениях и помещениях административной группы, лечебно-профилактических учреждениях.
    В общем, ничего страшного для здоровья быть не должно. :)
    Сегодня как раз наносила её на стены. Ложится хорошо, расход небольшой. Запаха почти нет,
    Интересно, что именно сегодня Тиккурила объявила об уходе с российского рынка.
  6. vasrmba
    vasrmba
    vasrmba
    Доброго времени суток, дорогие друзья. Подскажите чем можно заменить валти колор? Использовали ее постоянно для обработки некоторых декоративных изделий, очень устраивало, что не поднимает ворс, равномерный цвет и наносится очень удобно, сейчас она пропала с прилавков и требуется найти замену.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    У Tikkurila есть прозрачный лак, который можно использовать для медных труб?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Зачем? Чего вы от меди хотите?
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ну сантехник, который делал медные трубы, сказал, что если их покрыть лаком, то будет красиво.
    Это действительно так? Или есть какие-то минусы в этом?
    Да. Сейчас трубы в некоторых местах стали темно-зеленые.
    Вот я и думаю: либо лаком покрыть (как советовал сантехник), либо обычной белой краской для радиаторов.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @es-domak, минусов нет, одни плюсы
    лак в баллончиках продается свободно
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Из баллончика будет неудобно. Стояк отопления в углу стены. Со стороны стены придется кисточкой красить. Так что, если и покупать лак, то придется покупать не в баллончике, а в обычной банке.
    Это вы про лак говорите? Какие плюсы?
    Вот здесь написано, что есть и минусы:
    https://homemasters.ru/forums/topic/33044-lak-dlya-mednyh-trub/
  13. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Подскажите, нужно красить деревянный фасад - старые доски, когда-то покрытые ПФ-кой, зачистил их болгаркой, но кое-где старая краска еще держится. Часть дома уже была выкрашена Vinha, но там был свежий блокхаус. Хотел использовать Винху и тут.
    В магазине предложили как альтернативу Винхе Valtti Opaque, более новую и дешевую.
    Разница в цене довольно приличная, 1/3: 10000 за 9 л. ведро против 15000.
    Попытался поискать, в чем разница - не понял. Обе краски кроющие (не лессирующие), обе на акрилате с алкидом.
    Стоит брать Валтти?
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Dremlin, из опыта, более дешевые меньше проживут. И химия немного другая, и сухого вещества меньше. Та Валти, кот. вам предложили - совсем новая. И непонятная. Остатки вроде как еще есть, посему я за Винху.
  15. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Друзья, помогите! Хочу обновить дом снаружи, обшит вагонкой. Ранее был окрашен обычным пинотексом для дерева. На данный момент рассматриваю Valtti PRO. Если бы не жаба, то однозначно ТЕХО, но цена...
    В описании указано: "Загрунтовать поверхность в наиболее ранней стадии строительства биозащитной грунтовкой «Valtti Expert Base» или «Valtti Primer»". Возникает вопрос, а что мне даст грунтовка, улучшенную адгезию, защиту от плесени, синевы и гнили? Но и Valtti PRO защищает от плесени, синевы и гнили! Остается только адгезия и возможно уменьшенный расход (но об этом молчит сайт производителя)! Подскажите стоит ли брать грунтовку под Valtti PRO
