1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    VOdin, Вы дали очень ценный совет!
    Говорят, оттенок еще и от автомата зависит. Если автомат новый и "не подкрученный" продавцами, то цвета гораздо лучше выдает.
    Кому интересно - выкладываю фотки цвета 5052 в 2 слоя (ничем не разбавляли), красили поверх похьюсте без тонировки.
    Через пару лет озабочусь, как и уважаемая хозяйка данной темы, либо обесцвечиванием, либо закрашиванием более темным оттенком (что вероятно лучше)
  2. Gap
    Gap
    Gap
    Izhevsk
    День добрый!
    мучаюсь вопросом - привезли шпалеры для забора, а они оказались покрыты олифой, цвет этот не подходит, хочу покрыть заколерованным антисептиком на масл. основе Valtti Color - ляжет ли этот антисептик на олифу?
    сделал пробный выкрас часа полтора назад - но антисептик все еще липкий (хотя время на отлип 4-8 часов указано...)
    кто-нибудь сталкивался с пободным? буду рад совету!
  3. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Валти колор экстра Вам поможет. Он содержит алкиды.(масло)
  4. Gap
    Gap
    Gap
    Izhevsk
    эээх, у меня обычный токо есть, уже заколерованный от других работ остался.
    но он ведь тоже на масляной основе, только не указано дословно с алкидами или без...
  5. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Да нормально должно быть. А олифа высохла?
  6. Gap
    Gap
    Gap
    Izhevsk
    да, думаю за неделю стояния на такой жаре она высохла...единственное что не высохло - это небольшие сгустки олифы...щас тогда удалю их шпателем...
    в общем, пойду покрою для начала изнаночную сторону) была-не была ))
  7. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Да нормально все будет только покрывайте на сухое покрытие.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    ничего нормального не будет. Грубо говоря, вы на пленку масла пытаетесь нанести морилку. Или строгать, или попробовать разбодяжить ваш валти базой экстра. Пропорции: опытным путем.
  9. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Экстра вообще идеально было бы но. Разбавить можно экстрой соглашусь. Но если нет возможность то... А так Валтик это не морилка все таки, а антисептик. А вот если почитать инструкцию то там рекомендуют использовать грунт глубокого проникновения валти похъюсте( на основе масла).
  10. Gap
    Gap
    Gap
    Izhevsk
    да, все-таки Valtti Color это не морилка на водной основе, поэтому есть надежда что все ляжет как надо) изнанка уже покрашена, завтра посмотрю как высохнет..
  11. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Да если бы че не так было, она у Вас сворачивалась на глазах.
    я акрилатом(водоразбовляемой) пика-техо по маслу отработанному красил:|: и не чего 5 лет стоит.
  12. Gap
    Gap
    Gap
    Izhevsk
    урра! покрасилось! не свернулось, высохло, гладенько так получилось, единственно, что заметно, так то что тонировка плохо идет по олифе, стало конечно темнее, но не так темно как по свежему дереву) но в целом я доволен, так что можно наносить)
  13. Andrez
    Andrez
    Andrez
    Проблема в следующем:
    Использую краскопульт Bosch PFS 55 для наружних работ, с похьюсте он справлялся на ура, а когда начал винхой колированной красить то он очень мало краски распрыскивает. Т.е. винха более густая и ему походу сил не хватает, хотя мощность 280вт вроде. Кроме прочего он ещё с перерывами краску пуляет, т.е. не однородно, постоянно подтормаживает и приходится одну область раза три проходить. Насадку крутил в разных режимах, расход краски на максимум поставил, но результата не даёт. Кистью красить тоже не получается.
    Подскажите что делать в данной ситуации. С баней одноэтажной кой как справились за пол дня, но дом такими темпами проблемно красить, особенно фронтоны с откосами... Может хитрость какая есть с этими краскопультами.
  14. Andrez
    Andrez
    Andrez
    Позвонил в тиккуриллу, сказали надо водой разбавить до 10%
    Будем пробовать, надеюсь поможет.
  15. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Такой технике 10% не поможет, нужно на 30% разбавлять водой чтобы винха была с вязкостью как вода, но тогда пойдут потеки и придется красить в 3-5 слоев в зависимости от цвета.
    Ну не бывает так чтобы дешево и хорошо.
    Хотите быстро, качественно и хорошо придется вложить не 3 тыс., а около 15 тыс в комплект: грунтовый краскопульт walcom или sata hvlp с диметром сопла 1,9 мм + компрессор 400л/мин с ресивером 100 литров.
