1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Что значит--кистью не получается?
  2. Andrez
    Andrez
    Andrez
    Ну как-то нелепо кистью...
    Ложиться на брус не пойми как, хотя кисть хорошая за 650р. брал.
    Через краскопульт ровнеько ложиться, почти однотонно. Было бы ещё лучше если он нормально прыскал бы. Да и объём большой кистью делать, первый этаж ещё куда нишло, а мансарду с лестницы как то жестко имхо.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Макловица поможет. Первый слой разведите, как тиккури советует, водой. Потом на след день-губкой шлифовальной--ворс, и 2 слой неразбавленной--будет-англ-бенц!
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Я красил кистью, в два слоя. Правда, домик у меня маленький - за два дня управился. Делал по технологии - первый слой на 10% водой, второй как есть. Впечатления -
    Почти нет запаха, сохнет моментально! Теперь посмотрим как она пройдет испытание временем :)
  5. Andrez
    Andrez
    Andrez
    Не понял зачем "макловица" и что это :)
    Губкой шлифовальной тоже не понял зачем... У меня клееный брус, он и так гладкий.
    В общем щас жена на даче пытается водой разбавлять, вечером расскажет как получилось.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Макловица---это кисть такая. Шлифуете--поднятый краской ворс. (на след день). Потом второй слой. Просто--попробуйте...
  7. Andrez
    Andrez
    Andrez
    Такая мега кисть у меня есть, но красит ею не удобно, т.к. густая слишком краска и муторно это. 1-й этаж ещё можно мучаться, но на 7-ми метровой лестнице это делать не вариант держа в одной руке ведро а в другой кисть.
    Бодяжили водой, краскопульт перестал "плеваться" и равномерно распыляет краску, но оооочень медленно.
  8. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Компрессор давление стабильно держит? Если не хватает рессивера - мы большой газовый балон дополнительно подсоединяли.
    Насчет "медленно" - вы уверены, что компрессор способен на большее? Чтобы быстрее - это уже установки типа Вагнера, которые по шлангу краску гонят, а не воздух. Обычные компрессоры-пистолеты не дают огромного преимущества в скорости перед валиком. Попробуйте валиком. Если валиком ненамного медленнее, то компрессор работает нормально на сопле 2мм.
  9. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    И очень тонко. В итоге из хорошего толстослойного материала получается низкокачественная тонкая пористая пленка. Нет нормального оборудования берите в руки кисть/валик или покупайте/берите в аренду соответствующее оборудование.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Уж прям таки Сату покупать- китайским за 500руб нормально грунт кладётся (иглы и сопла к ним разные продаются за 150руб:)), а компрессор можно в аренду взять
  11. Andrez
    Andrez
    Andrez
    Ввыходные опять провели за покраской :)
    Делали в два смычка, один краскопультом (2 этаж + труднодоступные места), другой кистью "макловицей". Реще получается чем только краскопультом :)
    Покрытие после высыхание примерно одинаковое(по толщине\прозрачности), но торца лучше прокрашиваются кистью. Валиком там вообще не удобно т.к. брус клееный и у него между брусьями соединительные углубления и валик туда не пролезет.
    В общем потихоньку справляемся, но без краскопульта нереал красить второй этаж и всякие скрытые места, угловые и т.д.
    А до этого я красил краскопультом грунтовочным антисептиком "тиккурила похьюсте", там она разлеталась на ура даже на самом минимуме.
    И ещё краскопульт периодически отказывается вообще что нибудь кроме воздуха плевать. Надо его промыть водой под напором и тогда норм всё, красишь без проблем, но если остановку на несколько мин сделаешь, то он потом опять не работает, видимо загустевает краска и он не может её распылять. Вот такие пироги.
  12. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Это называется тиксотропностью лкм - изменение вязкости в зависимости от скорости сдвига. Похьюсте нетиксотропный с низким сухим остаток (практически вода), вот он на ура и распыляется, а винха тиксотропная краска с высоким сухим остатком, этот и подобные аппараты ее не тянут и не будут тянуть.
  13. Zolotnik
    Zolotnik
    Zolotnik
    Все эти бытовые краскопульты баловство, безвоздушные окрасочные аппараты рулят.
    600 м2 сруб за 1 день на 1 слой безвоздушкой легко. Через неделю второй слой.
    Материал не жалел, делал как для себя, подтёков нет. Клиент в восторге.
  14. Zolotnik
    Zolotnik
    Zolotnik
    Возьмите в аренду безвоздушный окрасочный аппарат и все проблемы отпадут.
    посмотрите на сайте youtube видео по окраске безвоздушными окрасочными аппаратами (Airless).
    Давление от 14 до 210 бар
    производительность до 2,3 л/мин
    При расходе 0,1 кг/м2 за 1 минуту покроете 20м2
  15. Andrez
    Andrez
    Andrez
    Спасибо зо советы!
    Мы в принципе уже отмучались.
    Баню одноэтажную уже два раза покрыли, а дом грунтовкой два раза и этой нехорошей винхой один раз. Осталось ещё разок винхой пройтись. Первый этаж кистью замажем, а два фронтона конечно придется опять краскопультом вымучивать. Но ничего, прорвемся !
    Всем удачи!
