1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Тиккурила: кто-нибудь пробовал холодные тона для бревенчатых домов?
    Вы о брусоимитаторе? :)]:|:
  2. Игорь Ермаков
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Москва, Проспект Мира, 106
    Бревенчатые дома смотрятся в холодных тонах как неестественные.
  3. Bячеслав
    Bячеслав
    Bячеслав
    Главное чтобы цвет был красивым, а это самое трудное. Получается не то, что хочется. Как сделать вот такой цвет? Помогите!
  4. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Если Вы хотите оставить фактуру дерева, то это будет достаточно сложно. Надо будет подбирать несколькими вариантами, а если готовы попрощаться с фактурой, то нет проблем: берете Винха и колеруете ее в требуемый цвет по вееру.
  5. marinaf
    marinaf
    marinaf
    Красивые холодные тона, в том числе серо-серебристые, есть у Beckers. Имхо, серый цвет на картинке возможно укрывистая краска-антисептик типа Винхи.
  6. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Если хотите Винхой, то гляньте у WAB57
    https://www.forumhouse.ru/threads/43765/page-31
    https://www.forumhouse.ru/threads/43765/page-34
    Там похоже на то, что вы хотите. Вроде.
    Валти Сатином в 2-а слоя структуру дерева, то же особо видно не будет.
    Я все-таки считаю, что под кровлю теплых оттенков желательно выбирать цвет стен тоже теплых.
  7. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Фактуру будет видно, особенно, если светлый тон. Кроме того, цвет результата будет отличаться от того, что Вы себе представляли изначально за счет цвета основы.
    Я красил Сатином в 2-3 слоя - она не закрашивает. Может на 60-70 % закрашивает, но не больше. А Винха - 1 слой и все скрыло напрочь.
  8. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Странно, я Валти Колором делал пробный выкрас на брусе, он прилично скрыл структуру дерева. Правда он темноватый был. Думал, что если Колор так кроет, то после Сатина будет еще меньше видно текстуру.
    Да, вот это и обсуждаем) Как получить заявленный цвет на стендах со своими ожиданиями.:)]
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Винха даже в два слоя не закрашивает сучки. Если их много, то дом получится "в горошек".:)
  10. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Я тоже так думал, покуда не покрасил одну досточку Винхой :)
    Я красил забор Валти Колором достаточно темным: сучки и прочее видно. А вот если Винхой - то просто все одноцветное получается.
    Вы попробуйте баночку одну намешать Винхи и увидите, как она отлично красит.
    Брр. Винха закрасила у меня в один слой все сучки и все остальные отличительные особенности доски. У меня была доска для забора одна слегка почерневшая, надо было ее закрасить, так без проблем одним слоем.
    Не могу понять, как у Вас она у Вас в один слой не закрасила...
  11. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Вот как раз в этот самый момент мне Винхой (белой) красят подшивку кровельных свесов )). Созванивался с рабочими, грят чет не укрывает она полностью (пока первый слой), видна структура. Я им сказал, что обязательно в 2-а слоя. Завтра гляну, что вышло .
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Вот и я ею красила много чего. Деревянные окна в два слоя покрасились отлично, а подшивка свесов из имитатора бруса не очень. Снизу сейчас конечно не видно, но вблизи горошек присутствовал явно.
  13. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    А Похьюстой покрывали первым слоем?
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Обязательно!
  15. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Странно. Ну я внимательно очень присмотрюсь к доске той, что красил, но мне показалось, что все стало очень сильно одноцветным...
