1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Тиккурила: кто-нибудь пробовал холодные тона для бревенчатых домов?
    Похьюстой я покрывал то что подвержено осадкам. Понятно, что с базой лучше, но тут вроде ни дождь ни уф-лучи не попадают на эти места.
    Вроде Винха сама по-себе является антисептиком.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Ничего странного. У Тиккурилы даже было специальное средство для предварительного покрытия сучков, типа грунтовки, и в инструкции к Винхе рекомендация это делать была.
  3. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Аксалак.., как то так называется. Фиг найдешь в продаже. Владимир (WAB57) лаком НЦ замазывает сучки. Сообщает, что все ок.
    Забыл добавить что этот лак в основном только для совсем светлой Винхи, почти белой. Так как лак "запечатывает" сучки, чтоб смола не выступала желтыми пятнами на белой поверхности.
  4. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    На картинке одно из двух: либо фотошопа, либо сурик МА-15 серого цвета. Банка в 35 кг стоит где-то всего 1400 руб. Два слоя без Похьюсти и никаких сучков не будет видно.
  5. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Это третий вариант :)] - тиккуриловская цветовая программка.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вячеслав...Подходите к прилавку Пинотекса...там есть дощечки с цветами...Ищите *осенний вечер.* Вроде 108...номер!:|: если правильно помню.И через 10 минут Вам намешают сколько надо! Возьмите 1 литр...и попробуйте где-нибудь. Вдруг это то, что Вы ищите...:)
  7. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Skissa
    странно, я белой винхой красил карнизы- в два слоя- закрасило все на ура, и никаких сучков не видно.
    Материал- вагонка "Б"
    У нее укрывистость 1 слоя где-то 35%, 2 слоя- около 80%, третий слой не пробовал. Но с трех метров смотрится как абсолютно белый сайдинг.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    C трех метров и у меня сайдинг.:)] Ну так то карнизы...
  9. Bячеслав
    Bячеслав
    Bячеслав
    Грунт тоже нужен?
    И еще вопросы, структура дерева будет видна после "осеннего вечера"? Он укрывистый? Дерево будет дышать или оно будет закрыто пленкой?
    Вообще то, я уже в очередной раз взял пробники Валти Колор Сатин номера 5080, 5081 и 5082 - на ближайшие выходные будут пробовать.
  10. alata
    alata
    alata
    Про Винху: у меня не холодный тон, но могу несколькими важными моментами поделиться, при выборе цвета это имеет значение.
    Со всей ответственностью подтверждаю слова Наташи про трещины - их будет очень хорошо видно на любом не прозрачном и не темном тоне, хоть теплом, хоть холодном. С этим надо либо смириться, либо брать прозрачнее/темнее. Вторая фотка - прошлогодняя, сейчас трещины стали шире, соотвественно заметнее темные полосы издалека!
    А вот по поводу укрывистости вообще и сучков в частности - под Винхой ничего не видно, ну разве только, если сучки выпирают из поверхности. Рельеф конечно же не скроется, но сгладится, будь здоров!
    На фотках у меня пока только ОДИН слой Винхи, причем разведенный на 10-15%, знаю, много, но она густая, и у меня рука отваливается неразведенную мазать, так что это на моей совести:).
    У меня есть места, где мазут на бревна при разрузке налили - черные пятна, покруче сучков будет, именно из-за них на Винхе остановилась. Пробный покрас в два слоя делала - все отлично.
    Количество сучков на квадратный метр на фотке на непокрашенном тоже видно:)].
    Светлые серые/голубые и им подобные тона Винхи будут вести себя также.
  11. Bячеслав
    Bячеслав
    Bячеслав
    Спасибо,
    для пробников выберу чурбаки с трещинами, чтобы видеть как они будут смотреться.
  12. sp2010
    sp2010
    sp2010
    Для примера ,окраска сентябрь 2010 2 слоя
    Винха 574Х Основной цвет
    554Х дополнительный
  13. Bячеслав
    Bячеслав
    Bячеслав
    Цвет очень красивый. И дом кстати тоже.
    Спасибо.
  14. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Нас тоже трещины напрягали. Замазали их шпатлевкой для дерева, сверху в два слоя покрыли Винхой. Получилось очень хорошо, но будет ли она держаться, как поведут себя трещины - вопрос.
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Стильно смотрится Уверен после окончания всех работ дом будет просто заглядение!
