1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. евгений13
    евгений13
    евгений13
    разбавлять только водой! наноситься сирого кистью.! вот описание... Во избежание различий в оттенке для окраски сплошной поверхности смешать
    в одном сосуде достаточное количество колерованной лазури "Валтти Арктик".
    Перемешать "Валтти Арктик" перед применением, а также периодически
    перемешивать во время проведения окрасочных работ.
    Наносить лазурь кистью ровно и непрерывно по всей длине бревна или
    нескольких досок за раз во избежание образования видных стыков. Торцовые
    концы древесины обработать особенно тщательно.
    Покрыть пиленую поверхность двумя слоями, а строганую и гладкую
    бревенчатую поверхность – 1–2 тонкими слоями. Для защиты необработанной
    поверхности всегда применять колеруемую лазурь.
    Необходимо постоянно следить за состоянием обработанной поверхности и,
    при необходимости, производить ремонтную обработку. На частоту ремонтной
    обработки влияют, среди прочих, такие факторы, как месторасположение
    объекта, сторона света и атмосферные нагрузки.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спасибо, конечно. Но инструкция есть на банке. :hello:
    Меня интересуют приемы нанесения опытных людей или маляров. Кисти особые или разбавление лазури... другие секреты...
    зайти в мое тему в каркасниках, цвета посмотри :)
  3. gerrygold
    gerrygold
    gerrygold
    Питер
    У меня все друзья и я ездим закупаться в Финке по любому. Только с вывозом краски есть проблема. Не более 15 литров если не ошибаюсь - последий раз тесть друга вывозил. Скоро собираюсь в Финку. Если интересно то могу привезти.
  4. amkruglov
    amkruglov
    amkruglov
    Построили дом из профбруса естественно влажности в ноябре.
    Хотим через пару недель покрыть его снаружи ВАЛТИ ПОХЬЮСТЕ, колерованным под дерево (по старой системе колерования "симфония", которая мало где осталась). Далее в июне-августе еще раз похьюсте и окраска. Вроде все понятно, но еще остались сомнения, т.к. не по инструкции и может обойтись дорого.
    А вот с внутренними стенами что делать - ума не приложу. Похоже, что у тиккурила нет грунтовок-антисептиков для внутренних деревянных стен, обеспечивающих защиту дерева от всякой дряни. По телефону горячей линии предлагают покрыть сейчас ВАЛТИ ПОХЬЮСТЕ (без колерования) для консервации, типа все вредное за 5 месяцев выветрится. Но в инструкции написано "вреден для здоровья". И после все равно придется снова покрывать какой-то грунтовкой и лаком. Как-то все грустно...
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    У Тиккурилы грустно--не бывает.
    .Пинья В-Оил – водоразбавляемая модифицированная масляная пропитка для обработки деревянных поверхностей как внутри, так и снаружи помещений: террас, уличной мебели и т. д. Содержит компоненты, которые предотвращают проникновение влаги и грязи, а также защищает от образования плесневых и гнилостных грибков
  6. amkruglov
    amkruglov
    amkruglov
    Пинья В-Оил - это промышленное покрытие, которое также требует сухой древесины. Не подходит.
  7. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Добрый день, покрывайте снаружи ВАЛТИ ПОХЬЮСТЕ не коллерованым( есть вероятность что пигмент не раствориться) Внутри используйте панели ясся защитный состав, он хорошо коллеруется.:hello:
    или как вариант для внутренних работ супи.(так же коллеруется)+ содержит антисептик.
    Что супи что панели ясся акрилатные, то есть водоразбовляемые. Красить лучше в 2 слоя. 1-й развесть водой на 10%
  8. amkruglov
    amkruglov
    amkruglov
    Вы смеетесь?
    панели ясся - это лак, на сухое дерево, ни капли не антисептик. супи для ванных комнат.
  9. amkruglov
    amkruglov
    amkruglov
    Условия при обработке: Окрашиваемая поверхность должна быть сухой.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы смеетесь?
    Нет, мы улыбаемся..:aga: По Госту строить можно тож из высушенной древесины...И.? С Ноября до Июля Ваши стены достигнут необходимой консистенции для качественного впитывания любых декоративных составов...А внутренние лкм отличаются от наружных именно отсутствием биоцидов...Но для фанатов антисептирования всегда есть медный купорос...:super:
  11. NickB
    NickB
    NickB
    А Супи то чем плох? То что он для ванных комнат, означает, что он МОЖЕТ работать в условиях повышенной влажности, но не обязательно ДОЛЖЕН. В сухости он еще лучше будет стоять. И если хотите, колеруется.
  12. amkruglov
    amkruglov
    amkruglov
    А вы однако хитрец. Для ванной подходит - значит защищает хорошо. Давай ка им весь дом покроем изнутри. Ну вы и советы даете. Иногда молчание золото.
  13. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Панели ясся - это название...
    Бывает лак, бывает защитный состав. Где смеяться?
  14. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Вот проблема то...
    Я покрыл Панелли Ясси Титан - все отлично! Можно заколеровать по желанию.
  15. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    А если рассмотреть вариант обработки временным или транспортным антисептиком (его действия обычно на сезон и хватает, затем полностью нейтрализуется) - к концу лета брус подсохнет (но не факт), затем покрывайте той же Тиккурилой или другим достойным брендом. Взять, к примеру, Neomid 46 Bio - действие до 8 месяцев для влажной древесины.
