1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Хоть и пишут на банках, что Похьюсте лучше кистью наносить (втирать), я и Похьюсте и Валти колор наносил краскопультом (только оденьтесь соответственно и дышите через фильтр, голову я целлофаном закрывал...:)).
  2. Дихтунгсбанд
    Дихтунгсбанд
    Дихтунгсбанд
    Можно и с краскопульта, можно и кистью. Похьюсте лучше конечно кистью (дерево всегда лучше кистями обрабатывать, впитываемость лучше). А если упростить, то Валтиколор краскопультом первый слой, а второй слой уже кистью.
  3. Zmeyuk
    Zmeyuk
    Zmeyuk
    Столица
    И как конечный итог? Есть ли подтёки большой ли дом, высокий ли? У меня домик не маленький такой и вот не знаю что делать.
    Особенно как быть на высоте до конька почти 10 метров...Да и этажи высокие
  4. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Если строим большой дом, нужно заботиться и о том, как за ним ухаживать. Лучше делать хорошо, а то через пару лет вопрос может повториться. :(
    Если в планах проводить обработку распылением, то может стоит присмотреться к системе Пинья (пром. Тиккурила), но оборудование нужно стоящее. :super:
  5. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Наш деревянный домик мы покрасили изнутри Тиккурилой "Панели Асся". Фактура дерева осталась, получилось легкое выбеливание.
    А вот теперь пришло время покрасить наличники и доборы на окнах (изнутри). Хочется получить яркий, белый и непрозрачный цвет. Чем можно покрасить?
    Посоветуйте пожалуйста!
  6. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Есть у Дюфы для этих целей очень хорошая красочка - для окон и дверей, белая гланцевая (Fensterlack). Можно и у Тиккурилы посмотреть - там много чего, смотря какая степень блеска нужна.
    PS. У Вас такая аватарка прикольная, моя младшенькая :love: в восторге.
  7. Perforator
    Perforator
    Perforator
    Можно взять эмаль для окон и дверей Дали (производитель Рогнеда). Белоснежная, полуматовая (это если Вы хотите чтобы покрытие было не глянцевое, т.е. не блестело)
  8. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Спасибо за ответы. Обращу внимание на краски DUFA.
    А вот у Тиккурилы что-то ничего не могу подобрать. Винхой только снаружи красить можно? Или внутри наличники тоже можно покрыть?:faq:
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Винхой можно покрасить наличники и внутри, в этом случае без предварительной обработки Валти Похьюста. Винха на водной основе, с экологией все в порядке.
    Единственное надо учесть, наличники должны быть шлифованные, иначе Винха выделит всю структуру дерева.
  10. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Большое спасибо за ответ. Наличники шлифовали, перед покраской пройдусь еще шкуркой. :)
    А может быть по лакировке пола подскажете?
    Я так понимаю сначала морилка, потом слой лака, потом легкая шлифовка шкуркой, потом еще слой лака? Этого достаточно? Пол новый из сосновой доски.
    Промежуточная шлифовка обязательна?
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для пола я бы посоветовал либо оттеночный лак, либо колерованный.
    Предвидя вопросы, отвечу сразу - оттеночный найдете у паркетчиков, а колерованный в Тиккуриле:)]
  12. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Все правильно понимаете. Только на пол желательно минимум три слоя лака. Еще смотря из чего пол. Дюлукс, например, для мягких пород рекомендует еще + один слой. Если паркет дубовый, то морилку лучше соответствующую колеровать - у Тиккурилы это Петси, она блокирует влияние дубильных веществ на дубовых полах).
  13. нилка
    нилка
    нилка
    Лобня
    Тиккурила
    :hello:у кого дом покрыт "ВИНХОЙ"? если есть фото -очень хочется посмотреть как выглядит..
    спасибо
  14. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Тиккурила
    У меня Винха, выглядит примерно так, как на фото.
    Вот еще вариант -
  15. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    кто красил краской "винха"?
    Фоток нет, но пару слов скажу. Покрытие смотрится по-разному в зависимости от способа нанесения. Кистью - одно, аппликаторами - совсем другой эффект, более благородный, но трудоемкий. На строганной гладкой древесине попробуйте нанести ветошью и хорошо все размазать, для сравнения нанесите кистью - почувствуйте разницу. Мазал и так и так, вывод - аппликатором (ветошью, губкой) смотрится намного солидней, поверхность просто идеальная.:super:
