1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. Южанин
    Южанин
    Южанин
    Пятигорск
    Цветная морилка рекомендуется при использовании лаков на водной основе, т.к. они (без колеровки) не меняют оттенок предыдущего слоя. Алкидные лаки использовать колерованными, поскольку даже безцветные, они дают явную желтизну и сильно искажают цвет морилки.
  2. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
  3. Дочь Полка
    Дочь Полка
    Дочь Полка
    Кто красил краской "винха"?
    Хочу перекрасить терассу (дерево), давность постройки с трудом можно определить, лет 40. Видимо когда-то была покрашена алкидной эмалью не в один слой. Сняли краску феном, зашкурили. Можно ли использовать Винху на далеко не новой поверхности? (вряд ли использовались до этого пропитки, антисептики и тп.) Требуется ли грунтовка перед покраской? Если стены буду покрывать пульвелизатором, а оконные рамы прокрашу кистью сильна ли будет заметна разница?
    На двери под жирными слоями краски видимо был лак (при снятии феном остается липкий слой, но в принципе шкурится). Можно ли покрасить Винхой? Требуется дополнительная обработка чем-либо (мытье)?
    Каким образом перекрашивать в последствии? с трудоемким снятием слоев феном? или она ложится по типу Пинотекса как бы впитываясь?
    Если в моем случае использовать Винху нежелательно, посоветуйте какую-нибудь краску, с которой меньше всего возни при перекрашивании. Заранее спасибо!
  4. Touareg001
    Touareg001
    Touareg001
    Фасадные краски тиккурила
    Вообще финны красят Винхой по отзывам. Но в это случае структура дерева не проявляется - эффект сайдинга. Фото лучше посмотреть на сайте финских домов ХОНКА. Очень красиво. Но по моему мнению, если дом новый, то лучше всетаки прозрачные, лессирующие покрытия. Зачем прятать структуру дерева которая сама по себе является природной красотой.
  5. нилка
    нилка
    нилка
    Лобня
    Чем покрыть новый сруб после валти колора
    :faq:
    тиккурила.Чем покрыть новый сруб после валти колора?какая покрывная краска чтобы и видна была структура дерева и блеск как у лака полумат.был?лаком можно?
  6. Touareg001
    Touareg001
    Touareg001
    Подскажитееее!!
    только что покрасил Текносом. Очень доволен. Фото на моей страничке.
  7. Алексей С
    Алексей С
    Алексей С
    Чернигов
    Добрый день. Покрасил блок- хаус в комнате лаком Тикурила Панели Ясся Матовый Степень блеска 10 единиц (не люблю когда блестит). Нанес в три слоя, реально древесина на ощупь почти такая, как и была до покраски. Так должно быть или что то не так с лаком? Если так и должно быть, то как ее потом мыть, ухаживать за ней? Поделитесь плиз.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Все нормально..В этом весь кайф панели...Шлиф.губку использовали?
  9. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    У этого лака маленький сухой остаток и ощутимой лаковой пленки он не должен давать.
    Мыть желательно не ранее, чем через месяц, пока Ясся не наберет окончательную твердость.
  10. Neston
    Neston
    Neston
    Лучше брать полуматовый. Тогда будет заметно что есть лак:)
  11. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    нужно ли использовать под лак
    Панели-Ясся защитный состав - Paneeli-Ässä hirsisuoja ?
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если делать на 5+--сначала--колерованный защитный---шлифовка губкой, потом панели-ясся-разбавленный на 10% водой--шлифовка губкой, финишный последний слой--прозрачный (неколерованный) не разбавленный. :hello:
  13. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    уже несколько раз встречал про "шлифовку губкой"...
    а что такое эта губка ?
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Губка снимает ворс, поднимаемый лаками..20-30 руб в любом строймаге.
  15. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    спасибо за ответ
    осталось собраться с духом чтобы пройтись губкой по двум сотням квадратов внутренних стен
