1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. Нино
    Нино
    Нино
    Великие Луки
    Продукция Тиккурила
    Я работаю в магазине, продаем Тиккурилу, один клиент купил морилку Пирти и заколеровал по каталогу лессирующие антисептики в цвет "5054 Опенок", а привысыхании получилось краснее примерно как "5059 Ягода", подскажите как можно сделать светлее ближе к тому цвету который хотели изначально "5054 Опенок":)
  2. Алексей С
    Алексей С
    Алексей С
    Чернигов
    Сегодня начал красить вторую комнату Панели-Ясся, одну стену сделал с губкой (для эксперимента), зерно кажись 320, эффект почти 0, разницы нет, что с губкой что без губки, мороки только в 2 раза больше.
  3. Нино
    Нино
    Нино
    Великие Луки
    Фасадные краски тиккурила
    Те дома в которых видна структура дерева покрыты Valti Color, без блеска, а те на которых виден блеск кроме бревенчатых покрыты Valti Color Satin, Valti Color Extra тоже даёт небольшой блеск, но он применяется только дощатую поверхность, если всё делать по инструкции то сначало надо обработать поверхность грунтовочным антисептиком Валти Похьюсте, а затем лессирующий антисептик, и ещё не колерованный антисептик не защищает древесину от УФ-лучей, по этому рекомендуется применять антисептики в калерованном виде, и красиво и защита. Те дома которые выкрашены в светлые тона покрыты скорее всего Винхой, но есть педположение что или Пико- Техо, либо Техо либо Ультра, но всётаки думаю что это Винха:)
  4. Neston
    Neston
    Neston
    А можно чуть подробнее? Т.е. имеется в виду защитный тиккурила ясся? А колеровать в какой цвет если я хочу сохранить цвет дерева. Цвет свежего чистого дерева.
    Я специально нанял ребят, что б они мне отшлифовали брус до свежего состояния. Теперь хотелось бы это зафиксировать.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Свежее чистое дерево, к сожалению, желтеет от кислорода. Заколеруйте 2-3 нейтрально белых колоров (по карте колеруемых лаков для интерьера) и попробуйте варианты-- пробные выкрасы..
    Для справки--любая натуральная деревяннаямебель --покрыта морилкой ( в вашем случае--защитный состав) потом лаком прозрачным...
  6. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    А мы уже купили алкидный лак Уника-супер неколерованный :о(
    Под него простую водную морилку можно?
  7. SirMgn
    SirMgn
    SirMgn
    Магнитогорск
    Уважаемые, помогите разобраться. Читаю инструкцию на грунтовку
    1 Водоразбавляемый грунтовочный антисептик для наружных
    работ, на основе натурального масла. "Валтти Аквабейс".
    2 Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.
    Водорастворимое масло? Или я отстал, или это эмульсия. Но эмульсию водой не смоешь, что рекомендовано для инструмента. Но более интересен п.2. Влажность древесины не оговаривается, как н-р для Похъюсте. В этом смысле доска, бывшая деревом 2 месяца назад может считаться сухой? И вообще, расход 250г/м2 и для пиленой, и для строганой древесины как-то сомнителен.
  8. Yagodka
    Yagodka
    Yagodka
    Добрый день, форумчане! :) Подскажите, какую огнебиозащиту применить, чтобы в дальнейшем обработать снаружи кроющей светлой краской (оттенок бежевого) а внутри получить поверхность типа "беленый дуб" с просвечивающей текстурой дерева? Вероятно бесцветный несолевой состав? Предложите, пожалуйста, варианты решения задачи!
    Продавец порекомендовал Неомид 450-1 бесцветный. Но такого вроде нет. Или 450 со 2 степенью огнезащиты либо 450-1 с первой, но окрашивающий дерево в красный цвет.
  9. Yagodka
    Yagodka
    Yagodka
    На выставке в прошлом году понравился Пирилакс, но он окрашивает дерево в янтарный цвет. Можно ли его перекрыть Тиккурилой? И какой серией?
  10. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Использование составов разных производителей НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!
    Гарантий никто не даст, но покрасить могут посоветовать!
    Проще тогда огнезащитный лак отколеровать и сразу решить две "проблемы".
  11. Yagodka
    Yagodka
    Yagodka
    Даже не представляю, где отыскать такой лак и чем колеровать. В поисковике конечно море лаков. Хотелось матовую поверхность и более менее "дышащую".
  12. NickB
    NickB
    NickB
    Летом 2009 строил баню, весь брус до строительства был опрыскан Неомидом 450-1. Потом наносил внутри Тиккурилла СупиСауна, снаружи Валти Колор Сатин. Все легло отлично поверх Неомида и стоит на ура. Никаких намеков на несовместимость, шелушение и прочие проблемы.
  13. Yagodka
    Yagodka
    Yagodka
    О! Огромное спасибо! Советы практиков особенно ценны. Уточните, пожалуйста, Неомид 450-1 окрашивает в красный цвет? И еще сколько времени от Неомида до финишной окраски?
  14. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Я конечно жутко извиняюсь, но есть некоторые тонкости, которые "опущены" про онезащитный состав!
    Обсуждать не буду - пусть остается на совести продавцов и маркетологов!
    В первую очередь речь о расходе!
    Ну а до кучи...на пальцах объясняю! :)
    Что нужно сделать, чтобы получить хороший рассол? ;)
    правильно - прилично соли насыпать! А попробуем потом из него сироп сделать? Получится? Возможно, но такое Г на выходе будет! Теперь доступно объяснил? ;)
    Лак такой например - https://www.rogneda.ru/catalog/catalog_groups/333/pirex_d1/
    Если дилеры откажутся колеровать, то можно будет мне сказать - мне не откажут! ;)
    Правда и брать я буду прямо с завода!
  15. NickB
    NickB
    NickB
    Прошу прощения, напутал я. Неомид 450, (450-2) тот который прозрачный и не красит, использовался.
    По времени было так примерно.
    Опрыскивание Неомидом, сушка под навесом, через 2 дня складывается сруб, еще через 2-3 дня грунт Валти Похъюсто. Потом Примерно 2 месяца, и финишное покрытие Валти Колор Сатин в 2 слоя.
