1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. ГСК
    ГСК
    ГСК
    И за Симфонию тоже :)
    Если не сильно ошибаюсь, то эта линейка была сделана при сертификации
    для использования на фасадах города!
    Цена примерно в два раза выше, чем цена на аналогичные наши нормальные краски! И по качеству тоже!
  2. AndyHor
    AndyHor
    AndyHor
    Майкоп
    Симфония (Symphony) - это торговая марка компании ФинКраска. ФинКраска завозила бренд Tikkurila в Россию ещё тогда, когда Tikkurila Россию перспективным рынком сбыта не считала.
    И вот ФинКраска решила, что Tikkurila это хорошо, но в России (да и не только в России, но у нас особенно) любят, чтобы было подешевле:). И договорилась ФинКраска с Tikkurila о производстве нового бренда Symphony. Не знаю откуда Tikkurila взяла рецептуру для производства Symphony, но уж точно не стала свою оригинальную продукцию разливать в банки Symphony. Потому что, кто будет покупать Tikkurila, если есть тоже самое только в банках Symphony.
    Обычно в таких случаях производитель поступает следующим образом. Берется рецептура краски, которую для себя не производят уже 2-4 года и подгоняется под требования заказчика (поменьше добавок и вяжущего, побольше наполнителя и воды, ну и можно сырьё купить не у DuPont, а у китайцев). Так что качество полученной краски напрямую зависит от требований заказчика, но главное оно не может быть ТОЖЕ.
    Пример: VW Polo седан сделанный специально для России ("подешевле") сильно разочаровал тех кто думал, что качество будет такое же, как у VW Polo сделанном для Европы.
    Теперь что касается качества Symphony. Работал только эмалью Symphony Winner (красили деревянный пол в спортзале). ФинКраска говорит, что она прочнее, чем Tikkurila Betolux. При сравнении двух выкрасов Symphony точно не хуже, но это субъективно. Посмотрим на пол через 2 года.
  3. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    Сегодня покрыл пол на веранде одним слоем матового лака симфония. Правда, немного не по инструкции, дерево предварительно не грунтовал, а просто разбавил, как указано на банке, лак на 20 % уайт-спиритом (и то, разбавлял тот же лак, которым покрывал, т.е. матовый, а по инструкции нужно первый слой наносить разбавленным глянцевым лаком). Лак ложится хорошо, посмотрю, что будет дальше... Как второй слой нанесу, отпишусь.
    Чем мне, кроме качества, понравились краски Тиккурила, так это колеровка. Всегда при необходимости можно найти нужный оттенок по каталогу. Симфония колеруется по тем же каталогам. С большинством других красок, даже если купишь тот же цвет, оттенок может отличаться
  4. Южанин
    Южанин
    Южанин
    Пятигорск
    Симфония - это далеко от Тиккурилы, значок которой горделиво красуется на банках. Производство налажено в Питере из российских материалов.
    Если Вас устраивает качество такого уровня, то рекомендую обратить внимание
    на линейку Финнколор. Значительно дешевле, а качество зачастую несколько выше. Это не реклама - опыт, сын ошибок трудных...
  5. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    Интересно... У нас я такой продукции не видел, возможно просто не обращал внимания... А колеруется он так же, как и Тиккурила или у него есть свой каталог?
  6. Южанин
    Южанин
    Южанин
    Пятигорск
    Финколор производится тоже в Питере, имеет какое то отношение к "Текс",
    расчитан на колеровку по тиккуриле. Если обнаружу ссылку - скину.
    Пардон, не дослужился ещё до ссылок.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Готовлюсь к сезону, дом сруб, ручная рубка, будет снаружи не сильно шлифоватся (под 40ку) внутри сильнее (60 потом 100 зерно). Был в магазине колеров по вопросу покраски. Бренд определен - тиккурила, покрытие хотим что б не закрыто было текстура дерева, в магазине рекомендуют: Валти Колор Сатин и Валти Колор. Колеруемые естественно. Проконсультируйте ибо ряд вопросов остается:
    1) Насколько удачен подбор что б не закрашивать текстуру дерева?
    2) На сайте производителя Валти Колор Сатин нерекомендуется для внутрянки - его надо чем то покрывать? Или выгоднее взять что то иное из продуктов?
    3) На сайте производителя Валти Колор Сатин растворитель валти, у Валти Колор экстра растворитель уайт спирит. Но в составе обоих уай есть и так и так. Означает ли это что уайт и там и там есть? хотелось бы для бревна покрытие на основе воды, а не уайт спирита.
    4) В качестве грунта что рекомендуемо применять и что вами применялось?
  8. NickB
    NickB
    NickB
    1. ИМХО, да
    2. Посмотрите на Панели Ясся и Супи Сауна для влажных помещений.
    3. ИМХО растворитель на основе Уайт-спирита лучше чем на основе воды для наружки. (Лакка-бензини 1050)
    4. Грунт естественно Валти Похюсто. Рекомендую отколеровать в полдозы чтобы видно было где им уже прошли.
    Сам красил Сатином. Экстру не рекомендуется применять для бревна.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    то есть какого цвета он будет, или колеровать в тот же цвет что и красишь?
  10. NickB
    NickB
    NickB
    D строительсте бань найдите мою тему с названием "Строительство бани под ключ..." Там была информация, как я обрабатывал брус.
    Грунтовал немного другим цветом, чем наносил окончательно.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Грунт сами колеровали? Прочитал темку вашу но об этом нет данных.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Система тикурилы состоит снаружи из трех шагов-первый-грунт. Похьюсте...Обычно никто не колерует, я колерую. Это биозащита. Далее валти колор-если колеровали грунтовку-хватит одного слоя..(смысл-декоративная морилка-защита от ультрофиолета) После-самое удачное (имхо)-два слоя прозрачного неколерованного Сатина с промежуточной шлифовкой губкой-убираете поднятый ворс. Последний слой защищает от дождя-снега-пыли-грязи.
    Внутри-морилка пиирти или защитный состав панели-ясся...или лак панели-ясся-разведенный водой добавить 10%, потом шлиф губка и последний прозрачный слой неразбавленный.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Все что описали не закроет структуру дерева?
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нет, не закроет. Все упомянутые составы-неукрывистые..но пробный выкрас в любом раскладе делать нужно в обязательном порядке. Если слишком выбранный цвет насыщен..можно просить колеровщиков делать 50%-30%-колора. Ну и чем светлее-белее внутри-тем радостнее...а снаружи-зависит от цвета крыши-и окон..Больше 3 х цветов на фасаде -нехорошо. Поэкспирементируйте с программкой..
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я использовал прогу с самого сайта тиккурилы, пока не понял разницу между сатином и просто колором? Внутрянку буду позже выбирать обращу внимание на морилка пиирти или защитный состав панели-ясся как вы написали. Грунт мне колеровать не предлагали, колеровка краски 50 р литр сказали в тот цвет что есть по каталогу, так что возьму пробники и нанесу в 2 слоя так как это считается необходимым и посмотрим надо ли разбавлять колер. А программка что привли она точно под тиккурилу?
    Смотрю на сайти тиккурила пиирти и не вижу каталогов колеровки ее. Панели-ясся защитный состав имелли ввиду или после марилки панели-ясся лак?
