1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. NickB
    NickB
    NickB
    Программка правильная, я тоже по ней цвета выбирал, но имейте в виду, что монитор должен быть хорошим, простые дешевые сильно искажают цвета, может сюрприз выйти:ogo:
    Сатин во-первых, тиксотропный, т. е не такой жидкий как просто Валти Колор, а во вторых дает более блестящую пленку. ИМХО мне больше понравился, чем просто Колор.
    Вот тут видно, что Сатин немного блестит
    https://www.forumhouse.ru/threads/39227/page-5#post-1550844
    За 2,5 года блеск немного прошел, но общее состояние покрытия на 5 по прежнему.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Пиирти колеруют по картам интерьерных лаков, как панели-ясся.
    По проге..Вы скачайте-там все понятно.
    Про колеровку грунта...Считайте-слой грунта (без цвета)-2 слоя-валти колора (цвет) -два слоя сатина (защита)-итого-5 слоев.
    В варианте колерованного-один слой валти колора-лишний.
    Почему не люблю колерованный сатин...ровно и качественно покрыть колерованным лаком в 3 раза сложнее, чем морилкой (ваалти) и прозрачным лаком.
    Разница между колором и сатином-огромна.Сатин-лессирующий-пленкообразующий состав...дышащий...;)
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    почему 5 слоев? В магазине утверждают грунт и 2 слоя сатина поверх и все. Или неправы?
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Это мнение nir.
    Я покрывал так. До строительства весь брус был опрыскан прозрачным Неомидом 450 для того, чтобы и менжду брусин было антисептирование. Сразу после стройки Похъюсто (Южная сторона - 2 раза, остальные один), потом через 2 месяца два слоя КОЛЕРОВАННОГО Сатина.
    Результат по прошествии 2.5 года - брус почти не потрескался, покрытие стоит отлично, никаких намеков на отслоение или почернение.
  5. Русалик
    Русалик
    Русалик
    Валти Колор не рекомендуется для внутрянки потому, что содержит в своём составе вредные вещества, нужные для защиты дерева снаружи. Для внутренних работ можно использовать либо лаки либо пропитки на водной основе. Лучше если они будут только для внутренних работ.
  6. bannov
    bannov
    bannov
    Подольск
    Здравствуйте! Скоро строительство дома и соответственно его покраска. После тщательного просмотра форума решил, что всё буду брать тиккуриловское, но не могу понять, что именно. Нужен ваш совет. Когда привезут материал, планирую нижние венцы и лаги покрыть антисептиком. Потом, после постройки, покрыть все внешние стены антисептиком и покрасить в 2 слоя. Что посоветуете из тиккурилы?
  7. Donimia
    Donimia
    Donimia
    Мы покрывали брус бесцветным антисептиком Валти Похьюсте, а потом, через сутки, красили Валти Колор (тон 5054 опёнок). Температура воздуха при этом должна быть не ниже +5 градусов.
  8. минаева
    минаева
    минаева
    У нас бревно. Мы покрывали сначала грунтом. Название не помню. Брали со склада, который торгует "тиккуриловскими " антисептиками в больших сииних ведрах (18л). Грунт колерованный, хорошо наносится. Так- как колерованный, то хорошо видно, что наносится без пропусков. Поверх грунта красили Валти Колор
    5055 (сосна).
  9. bannov
    bannov
    bannov
    Подольск
    Спасибо всем за ответы!
  10. Comrada
    Comrada
    Comrada
    Гродно
    Здравствуйте!
    Прочитав много веток форума, пришел к выводу, что антисептики Тиккурила, продающиеся в России и, соответственно, в ней же произведенные, не очень хорошего качества. Форумчане из Питера ездят за ней в соседнюю Финляндию, благо им это не составляет большого труда и финансовых затрат. Но я живу в Красноярском крае, съездить в Финляндию не представляется возможным:) Отсюда вопрос: есть ли какие-то интернет магазины у финнов, через которые можно заказать антисептик с доставкой в Россию?
    И второй вопрос не совсем в тему. Есть ли какие-то антисептики (не обязательно Тиккурила), которые можно использовать в мороз? Сруб хочу ставить сейчас, и обработать на разок, а уж потом летом еще как следует.
  11. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    Возьмите не Тиккурил а продукцию Текнос, она пока что финская, я брал Нордику, по штрих коду страна производительФинляндия (64).
  12. Brender
    Brender
    Brender
    Здравствуйте!
    Вопрос ... если я хочу оставить дом естественного цвета ... то чем нужно обрабатывать дом?
    так понимаю Валти Похьюсте потом например Валти Колорбез колировки ... или Валти Похьюсте за два прохода ...?
  13. valerey
    valerey
    valerey
    Вряд ли такое возможно. Я попался на обещания тиккуриловцев - покрыл дом бесцветным...Через 2 зимы пришлось всю обшивку снимать и менять на сайдинг.
  14. NickB
    NickB
    NickB
    ИМХО колеровать нужно, иначе ультрафиолет быстро начнет дерево делать серым под покрытием. И на сайте Тиккуриллы об этом говорилось. Другое дело, что можно выбрать лессирующий вариант с неярким цветом, похожим на дерево, и колеровать в полдозы.
  15. SGore
    SGore
    SGore
    Питер
    Я питерец, никогда в финку не поеду за Тиккурилой! Оч. ДОРОГО! Если токмо за эсклюзивом каким-нибудь типа "Сиропласт"... Всё время беру в "тиккуриловских" магазинах - никогда не было промахов!
