1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Можно наносить всем тем, что указано производителем!
    Что касается практики, то нужно еще обращать внимание на состав и оборудование, если используете его.
    Иногда требуется разбавление самого состава (если это допускается).
    Инногда нужны соответствующие характеристики оборудования и соответствующие сопла и форсунки.
    Так что каким образом какой слой наносится - не принципиально!
    Главное правильно и с соблюдением расхода!
    Ну и всегда нужно помнить, что перед началом работ четко определить состояние обрабатываемых поверхностей! Это касается не только древесины!
    Я за Вас переживаю?
    Да бросьте! :)
    Я за собаку свою переживаю - это да. :)
    И где я про "колхоз" поддерживал?
    Вы вот странный человек...
    Когда в чем-то пытаетесь обвинить кого-то, то пишите и давайте конкретные тексты и ссылки!
    Я как раз против всяких колхозов и если обратили внимание, то в некоторых темах даже не учавствую, т. к. там все видно и понятно - человека не переубедить! А если не переубедить, то смысл напрягаться?
    Что касается продукта АЛКИДНОГО (!), который растворяется водой, то такие связи практически не используются НИКЕМ! Алкид - это органика! Растворяется растворителями!
    Акриловая или акрилатная - это тоже самое, что воднодисперсионная или водная.
    Разницы нет никакой! Разница только в самих эмульсиях и их компонентах (чего-то больше, чего-то меньше). К сожалению на этой "разнице" и ловят народ, промывая мозг всякими умными фразами!
    Сильное "погружение" в специфику производства ЛКМ важны только тем, у кого промышленное производство - ДОКи, мебельные фабрики и т. д. Там это идет по конвееру и применяется масса всякого оборудования. Для частника важен результат и простота нанесения.
    Как уже говорил одному "товарищу" - требования к продуктам для бытового примения крайне низкие.
    Рассказы, что "МЫ ПРИМЕНЯЕМ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ В ПРОИЗВОДСТВЕ...бла, бла, бла..." Да. Применяют. Только не объясняют, что линейки этих продуктов совсем разные!
    Для примера...
    Я не так давно просил краску для мебели дать, т. к. тумбы из разных серий были и крышки можно было сделать одинаковыми, чтобы все сочеталось (одна вся белая, а вторая белая с коричневой крышкой). Сколько бы мне потребовалось состава, чтобы покрыть крышку размером 1200 х 350, плюс бока крышки этой толстой? Если брать по расходу, то расход состава (бытового) примерно 200 гр. на кв. м. У меня 0,42 по крышке и примерно по бокам получилось бы 0,5 кв. м. Это около 100 гр. кисточкой помазать! И это только один предмет! Что же имеем в реальности... 1 литром состава покрывают на производстве 8 (Восемь) комплектов! Это примерно 6-7 изделий в каждом. Т. е. 7 х 8 = 56 изделий. 1 литр делим на 56 изделий и получаем... примерно 17-18 грамм! При этом покрытие будет сильно качественнее, чем это сделать вручную! Вот она и разница промышленного применения и бытового!
    Краску так и не дали естественно :)
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Тем более Текнос продается в Красноярске, компания АВАНТИ занимается
  3. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Вечер добрый.
    После зимы местами облупилась краска на бетоне. Предварительно грунтовал, наносил в один слой.
    Что делать? Нанести поверх еще один слой?
  4. Южанин
    Южанин
    Южанин
    Пятигорск
    Что за фигня белая под краской?
  5. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Это грунтовка сделала бетон белее.
    Грунтовка фасадная, только не помню название, то ли "мастеровой"
  6. Южанин
    Южанин
    Южанин
    Пятигорск
    "Краска для цоколя "Юки" не подходит, например, для обработки горизонтальных поверхностей холодных опорных стен и других т. п. горизонтальных поверхностей."
    Использование краски не по назначению, с подозрительной грунтовкой...
    Ещё один слой - результат предсказуем.
  7. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Мне по краске (официалы тиккурилы) объяснили, что если есть уклон, то использовать можно. Кстати, и на вертикальных участках краска сошла, т. е. дело не в горизонтальности. А грунтовку я взял первую попавшуюся, тут раскаиваюсь :(
    Кстати, знакомый точно такой же краской покрасил и всё ОК.
    Так как же правильно сделать? Краска еще осталась на один слой.
  8. Южанин
    Южанин
    Южанин
    Пятигорск
    Хорошо бы всё ободрать до бетона, потом дать слой силиконовой грунтовкой перед покраской.
    Ну, трудозатраты представляете.
    Разница в нюансах технологии, пусть колется:)
  9. AndyHor
    AndyHor
    AndyHor
    Майкоп
    Возьмите отслоившуюся краску Юки и посмотрите на обратную сторону, есть ли на ней белый налёт? Или потрите те белые пятна на столбе, где слезла краска. Если есть белый налёт, то в отслоении виноват грунт. А в нанесении материалов виноваты Вы.
    Технология производителя рекомендует использовать на грунт разбавленную на 20% краску ЮКИ. Юки это акриловая краска, которая создает плотную полимерную пленку. Эта пленка не любит лежать на рыхлой поверхности, которую образовала дешёвая пигментированая грунтовка.
    Решение проблемы следующее: Как вам посоветовал Южанин надо очистить все до бетона (можете использовать проволочную насадку на "болгарку" или дрель). Смыть пыль от шлифовки, дать высохнуть. Нанести грунт Тиккурила Кивисил, в соответствии с технологией описанной производителем (в принципе этот грунт желателен, но не обязателен). Разбавить ЮКИ водой 20-30% и нанести первый слой кистью, аккуратно прокрашивая все поры бетона. Затем нанести не разбавленный ЮКИ. По окончании работ внимательно проверить, чтобы не осталось не прокрашенных мест, особенно углы и кромки (если вода попадет в бетон она опять вскроет краску).
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Старую ободрать где отваливается и покрасить энесалом ср
  11. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    У знакомого недавно был в гостях - оказалось и у него с краской не всё хорошо :(
  12. Южанин
    Южанин
    Южанин
    Пятигорск
    Это кирпич покрашен Юки?
  13. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Прошу прощения за цветопередачу, т. к. снимал мобильником. Юки покрашен колпак и снизу уже отвалился хороший кусок краски. А кирпич натуральный, керамический :)
  14. Ксения82
    Ксения82
    Ксения82
    Подскажите, пожалуйста! Можно Винху колеровать по каталогу Валти? Или это полная ерунда? Хочется получить цвет натуральный, а по каталогу Винхи ничего не приглянулось...
  15. Южанин
    Южанин
    Южанин
    Пятигорск
    По Валтти скорее нет, но можно по каталогу для фасадных красок, если продавец не ступор.
