1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Даже хватит защитного состава панели ясся..но обязательно-колерованного, в цвет сосны, 50 % сосны, белый, 50% белого...можно смешать 2 по 50...короче-вариантов-масса..а вот никаких кива..титанов-вам не надо.
  2. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    А какой, по вашему мнению, из этой массы вариантов даст лучший результат (естественный цвет светлого дерева надолго)? Панели ясся титан разве не для этих целей придуман? Почему его не надо использовать?
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Давайте по порядку..Говорим о декоративной отделке внутри. Задача-надолго, красиво, естественно, качественно.
    1. Не стоит применять прозрачные лаки...за пару лет, даже внутри помещения-пожелтеет...проявит недостатки и дефекты деревянных панелей..(вы видели белорусские деревянные двери за тысячу, которые народ на даче сам прозрачным лаком красит? Без слез не взглянешь...поэтому покрашенная мебель в икее стоит в 2 раза дороже...:))
    2. Итак-выбор цветной морилки или лака...или защитного состава-суть одна-первый цветной слой-пропитка. Поэтому -разбавляют на 10% водой. У титана-в 2 раза больше сухой остаток-значит Имхо-укрывистость и толщина пленки-больше.
    3. Второй слой-после снятия ворса шлифовальной губкой..неразбавленный и колерованный. (состав примерно одинаковый у всех покрытий-морилка пиирти, защитный состав панели ясс, лак панели, и лак титан.
    4. Снова шлифовка.
    5. Последний-необязательный шаг-прозрачный слой того же лака-панели ясся...или титана.
    Купите 3-4 банки по литру-по разному заколерованный-но имхо-чем белее, тем наряднее...и пробуйте.
  4. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Простите за занудство, не спорю, но понять пытаюсь. Панели ясся титан не равен панели ясся + колеровка? Судя по аннотации:
    Благодаря неорганическому компоненту, эффективно отталкивающему УФ- излучение солнца, лак придает долговечную защиту от потемнения древесины.
    Может УФ фильтр там лучше, чем дает колеровка? В живую не видел ни того, ни другого.
    За подробное описание процесса большое спасибо.
  5. Bager
    Bager
    Bager
    Посоветовали обработать балки перекрытия и каркасы межкомнатных перегородок (которые потом будут зашиваться гипсокартоном) Валти Похъюсте, для био защиты. В раздумъях по этому поводу. Балки уже частично обработали в местах примыкания к газобетону и скрытых местах каким-то нашим антисептиком типа Огнебиозащита, но основная часть осталась не обработанной. Имеет ли смысл обрабатывать деревянные конструкции именно этим грунтом как более качественным или можно любым другим?
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я бы взял на вашем место тоже ОГНЕ-био состав...
    Похъюста - очень горючий материал!
    Как Био - она хороша! А вот с ОГНЕ -наоборот !
  7. Bager
    Bager
    Bager
    Понял. Строители посоветовали, позвонил в Тиккурилу в СПб, менеджер тоже Похъюсту посоветовал, только сказал, что от огнезащиты у них ничего нет.
    Уже собирался потихоньку закупаться, думал в Финляндии брать, немного дешевле получается, но финский продавец вначале сказал, что не подходит, потом подумал посоветовался со своими и сказали что можно, но лучше другое взять (не помню, может Колор), но там уже цена... другая.
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Валти колор - это финишное покрытие ! Имхо для внутрянки не рентабельно !
  9. Energetik1969
    Energetik1969
    Energetik1969
    Башкирия
    Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста. На сайте выбрал колер, заказал, когда привезли опробовал Валти колор сатин, понял что слишком светлое получилось. Теперь вопрос: можно ли переколеровать в более темный цвет и покрашенное перекрасить вторым слоем?
  10. andrew742005
    andrew742005
    andrew742005
    Башкирия
    Всем доброго вечера. На протяжении долгого времени пользовались красками Тиккурила, очень нравяться укрывные краски по дереву. Вопрос: а какие есть краски не уступающие по качеству Тиккуриле и находящиеся в одном ценовом диапазоне с ними. Буду очень благодарен за несколько брендов, и очень прошу торгашей не нахваливать "свой" товар. Нужна объективная инфа от пользователей. Всем заранее спасибо!
  11. Paintyard
    Paintyard
    Paintyard
    Москва, ул. Рябиновая д.43А
    Colorex (Швеция) новый бренд на рынке или попробуйте Teknos (Финляндия) или американцев- sherwin Williams или benjamine Moore. Но американцы чуть дороже. Проще выбирать из скандинавов- они отлично разбираются в деревяшках
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Для наружных работ неплоха Белинка.
  13. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    Производитель Текнос а укрывная Нордика
  14. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
  15. Анфиса85
    Анфиса85
    Анфиса85
    Иркутск
    Два нижних бревна покрыты Титаном, правда на 2 слоя. Эффект легкой белой поволоки. Верхние 6 бревен Панелли Ясся. Для наглядного сравнения. ;)
    Мне очень понравился Титан, им решили покрывать весь второй этаж - и стены и потолок.
