1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Уточните пожалуйста. На фото 10 бревен. Какие из них упомянутые 2 и 6? :)
    Панелли Ясся колерованный?
  2. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Крайдецайт можете посмотреть...Сразу скажу что процентов на 20% дороже выйдет.
  3. Анфиса85
    Анфиса85
    Анфиса85
    Иркутск
    :)]. С 1-6 (считаю сверху) - коллерованный Ясся, 7-8 бревна - Титан. Но а нижние совсем (9-10) - это естествееные бревна, ничем не покрытые.
    Сфотаю сегодня Титан крупным планом.
  4. Анфиса85
    Анфиса85
    Анфиса85
    Иркутск
    Как и обещала!
  5. BenDen
    BenDen
    BenDen
    Октябрьский Башкортостан
    Подскажите пожалуйста литр лака текнос 600 с копейками рублей это дорого или нет? просто на дом мне насчитали пропитки на 44 тыра, у меня чуть глаза на лоб не вылезли:ogo:
  6. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    Насчет лака может быть хотя надо конкретно марку а если про пропитку Вудекс то база примерно 420-450 за 0.9 при большей таре (9-10 л) должно быть дешевле но это без колеровки. Насчет расхода то кисточкой примерно 8-10 м2 при 2-х слойном покрытии но надо еще и грунт учитывать тогда и получите примерную смету.
    И кстати для сравнения можете посчитать что если перекрашивать через 3-4 года то добавте к смете стоимость шлифовки от старой краски а это минимум 250 руб м2 + новая краска. Хотя производитель сам указывает что укрывная более долговечнее чем полупрозрачная отделка.
  7. BenDen
    BenDen
    BenDen
    Мне посчитали антисептик, грунт с колером (1804 выбрал), и лак в два слоя (все TEKNOS). Вудекс это тоже текнос? Может есть какая нибудь альтернатива, но чтоб по качеству на равне была? если знаете подскажите плз!
  8. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    То что Вам предложили это проф серия Текнос а Вудекс это бюджетная серия. Кстати Нордика Эко водная акрилатная практически не отличается от проф серии Нордики да и грунт на чистое дерево не требуется, нужно первый слой разбавленной на 10 % воды наносит а стоит около 4300 за 10 л белая база. расход 8-10 л на 2 слоя да и по структуре отличается от лаков не образует жесткой пленки, немного резиновая что ли по крайней мере шлифуется тяжело, при трении превращается в шарики резиновые да и говорят что должна более 10 лет простоять точно:)]
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Вудекс- это не бюджетная серия, а строительно-бытовая (розничный продукт для магазинов)
    Отличие двух Нордик - в быстроте сушке, глянцеи т. п.
    Для 10 лет - алкидно-акриловый грунт (например, Текнол 1881 или 2881) все-таки нужен, в этом основное отличие проф сегмента и строительно бытового. В бытовом все "по-простому" - помазал одним материалом на 2 раза и забыл, а потом вспомнил через 3-5 лет и еще раз помазал. В качестве грунта в бытовом сегменте рекомендуют использовать алкдиный антисептик с льняным маслом Вудекс Аква База (но это далеко не тоже самое, что и указанный мною Текнол 1881).
    Расход у норидки 6-8 м2/л на слой, нужно 2 слоя при нанесении кистями.
    Лаки из проф сегмента также у Текноса эластичные и никаких жестких пленок не образуют.
    BenDen, лак Акватоп 2920-04 примерно так и стоит, это самый "навороченный", поэтому и дорогой продукт проф сегмента Текноса. Весь "лаковый пирог" (антисептик+грунт+2 сляо лака) должен получаться в пределах 250 руб/м2.
    Альтернатив - нет.
    У всех остальных есть более простые варианты, но в этом случае у Текноса будет тот же Вудекс (из строительно-бытовго сегмента) или Текнол 1888 из проф сегмента.
  10. BenDen
    BenDen
    BenDen
    Спасибо всем кто ответил, решил брать то, что предложили, но у меня еще вопросы по самой покраске.
    Сейчас температура суточная еще минус, но я начал потихоньку шлифовать. Брус за полтора месяца пожелтел, но после шлифовки светлеет.
    Не получиться ли так, что желтый оттенок бруса с колерованным грунтом даст другой оттенок, отличный от того который я выбрал?
    Слышал что в таких случаях перекисью вначале осветляют перед нанесением антисептика?
    Если с перекисью делать, рисунок структуры дерева останется? Просто это важно чтоб остался.
    Сколько процентная перекись должна быть в таких случаях?
    Не помешают ли при нанесении ЛКМ капельки смолы (они как роса выступают вблизи сучков) или их как-то убирать надо будет?
  11. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Самые то главные вопросы забыл спросить...
    Когда Вам поставили дом? Как я понимаю, у Вас профилированный брус естественной влажности сейчас.
    Профбрус должен высохнуть до влажности древесины менее 20%. Если профилированный брус сырой (ему менее полугода), то красить еще НЕЛЬЗЯ (все облезет через 1-2 года)! Это же относится к домам из оцилиндрованного бревна. На сушку древесины может понадобится от полугода до 2-х лет в зависимости от погодных условий. Делали ли Вы замеры влажности древесины? Если нет, то рекомендую сделать, если нечем, то планируйте покраску на осень, поверхностный слой точно должен высохнуть и материал сможет впитываться в поры древесины. Материалы паропроницаемые, дальнейшая сушка будет происходить через них.
    Данные рекомендации относятся ко всем "пленочным" материалам, да и не пленочным тоже.
    Об этом производитель всегда пишет в инструкции по эксплуатации, поэтому он будет не виноват, при несоблюдении Вами технологии.
  12. BenDen
    BenDen
    BenDen
    Брус профилированный массив не клееный, зимней рубки, ставили с 20-го по 30-е января. Сейчас под крышу закрыл. Если сейчас красить нельзя, то можно наверно антисептиком покрыть? И торцы JRM-мом покрыть? Или что сейчас делать можно? И на счет смолы вопрос актуален.
    И если сейчас (когда "+" будет) покрыть антисептиком, то потом перед покраской какие манипуляции должны быть? Перекись или шкурить опять?
    И по предыдущим вопросам напишите чтоб потом никого не мучить.
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Именно, обработать антисептиком и защитить торцы JRM
    Дайте смоле выйти, она закристаллизуется, до покраски удалите ножом-шпателем и т. п., а места где она была обработайте (промойте) уайт-спиритом.
    Сейчас шкурить ничего не надо, перед покраской желательно все вышлифовывать и нанести всю схему целиком.
    С перекисью не сталкивался, отбеливатели на основе хлора применить можно, но после них надо тщательно промывать древесину, как определить эту тщательность - непонятно, поэтому мы их не используем. Если отбеливатель не удалить полностью, адгезия покрытия с древесиной может быть плохой.
    Чтобы не было разноотеночности - делайте шлифовку и покраску "по стенам", "участкам"
    Например установили леса вдоль одной стены, зашлифовали ее полностью, сразу же обработали антисептиком и грунтом и лаком, перешли к другой стене (секции) и т. д.
  14. BenDen
    BenDen
    BenDen
    Получается что нужно сейчас антисептиком обработать не шлифуя, а потом уже
    шлифовать и опять антисетик, грунт, лак?
    а если я сейчас уже шлифанул половину дома? может дальше шлифовать? покрыть антисептиком и где-то в июле нанести грунт и лак?
  15. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Да, по идее надо было сейчас обработать антисептиком не шлифуя, а затем нанести весь пирог (поторопились). В июле наносить лак очень рано, планируйте покраску лаком на октябрь.
    В Вашем случае, если жалко проделанной работы, я бы Вам рекомендовал использовать не промышленный Текнос, а строительно-бытовой - линейка Вудекс. Также можно рассмотреть Тиккурилу или Белинку. Материалы "попроще", но для недосушенного бруса будут чуточку понадежней
    Сейчас дошлифовывайте, обрабатывайте антисептиком на основе растворителя (глубже проникает в сырую древесину) - Вудекс База, Валти Похъюста или Белинка База
    Ближе к весне закрашиваете - Вудекс Классик, Валти Колор, Топ-Лазурь на два тонких слоя - это также материалы на основе алкида должны будут сцепится с древесиной.
    Можно рассмотреть также применение непленкообразующих немецких масел
