1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. СНуСМуМ
    СНуСМуМ
    СНуСМуМ
    Самара, Ульяновск
    Подскажите, чем лучше обрабатывать сосновый сруб снаружи?
    Срубу 3-ий год, и пред. владелец ничем кроме огнебио сомнительного происхождения не обрабатывал:
    сейчас вот так все это выглядит:
    хочется убрать "серость" без особого вреда древесине и сберечь её на долгие годы (древесину).
    Заранее спасибо!
  2. BenDen
    BenDen
    BenDen
    Октябрьский Башкортостан
    а если сейчас дошлифую, покрою Вудекс База, а осенью покрою грунтом aqua primer 2900-02 base с колером и потом также в два слоя лаком aquatop 2920-04 base T/Varnish?
    Так можно сделать?
    И еще один вопрос: перед обработкой торцов JRM антисептик тоже нужен?
    Спасибо за ответ!
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Осенью еще раз сначала Вудекс база или Текнол Аква 1410-01 (антисептики вымываются дождем, поэтому к осени не понятно сколько его останется в древесине). А дальше по схеме. Высока вероятность, что будет все ОК.
  4. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    СНуСМуМ, добрый день!
    Огнебио- сумнительного происхождения придется снимать шлифовкой под ноль, скорее всего на него нормальная краска не ляжет. Заодно и уберет серость которая есть следствие действия УФ. Далее антисептик Protec 100 и финишный лак Deco-tec 5400 в три слоя, после первого слоя снять ворс абразивной губкой.
  5. СНуСМуМ
    СНуСМуМ
    СНуСМуМ
    Самара, Ульяновск
    А кроме как шлифовкой, ничем не убрать серость? И антисептик Неомид в совокупе с Тикурилой Валти Колор не подойдет? Как лучше и дешевле получится? ;)
  6. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    СНуСМуМ, Ваша вера во всесильность химии умиляет! К сожалению не изобрели еще химическую замену простой шлифовке.
  7. BenDen
    BenDen
    BenDen
    Вопрос к Alexprof77! Здравствуйте еще раз! Нашел только TEKNOGRUND 240. Его можно использовать в моем случае? Вроде тоже как и вудекс база по описанию?
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Да, это подобные материалы, только вот насколько мне известно его больше не производят. Вместо него завозят материал Gori 605 (линейка Gori - это второй профессиональный бренд материалов по дереву, которым владеет Текнос).
  9. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Всем, привет. Собираюсь красить дом из клееного бруса Тиккурилой Винха. Подскажите, чем лучше наносить, кистью или распылением? Вопрос стоит по качеству и по расходу. Да, кстати, слышал, что если красить пульверизатором, то скорее всего придется разбавлять краску? Как это скажется на качестве?
  10. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    Красил подшивку крыши Текнос Нордика (аналог Винхи) часть кисточкой часть краскопультом Элмос 80. При нанесении кисточкой присутствует эффект втирания краски в древесину а краскопультом удобнее в труднодоступных местах. По расходу особо разницы не заметил. В краскопульте краску разбавлял водой совсем немного около 10 %.Если объемы большие то конечно быстрее конечно будет краскопультом, но желательно использовать турбинку типа HLVP.
  11. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Открываем спецификацию на материал. И читаем:
    "Наносится кистью или распылением."
  12. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Спецификацию читал. supertim, вот и я думаю про эффект втирания. Понятно, что кисточкой дольше красить, но наверное, все таки качественнее.
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Если бы это имело значение, то все производства работали бы только кистями (окна, двери, мебель)
  14. Novtur
    Novtur
    Novtur
    На производстве работают профи, а тут как повезет;)
  15. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Покрасил имитацию бруса тиккурилой панели ясся титан. На фото:
    1. Некрашеная доска
    2. Первый слой
    3. Второй слой
    Результат понравился. Правда, когда открыл банку был легкий шок, на вид это не лак, а белая краска. Было опасение, что скроет всю структуру дерева.
