1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Красили внутренние помещения Тиккурилой, а потом веранду Симфонией, начитавшись, что это почти одно и тоже. Симфония ложится неравномерно, результат сильно не понравился. Больше экономить не буду:aga:
  2. Батурлай
    Батурлай
    Батурлай
    Иркутск
    Я не стал заморачиваться с домыслами, и позвонил в техподдержку тиккурилы, где мне сообщили следующее:
    Фасады:
    Вначале наносится Валти Похъюсте в 1 слой, тщательно промазывая торцы. Затем наносится либо Валти Колор либо Валти Сатин которые можно отколеровать на свой вкус. Второй вариант предпочтительней. Наносится цитирую: "При нанесении антисептика в 2 слоя, для первого слоя "Валтти Колор Сатин" развести на 20-30% грунтовкой "Валтти-Похъюсте". Второй слой нанести через сутки неразбавленным "Валтти Колор Сатином". Торцевые концы досок обрабатывать особенно тщательно, чтобы антисептик впитывался в древесину в большом количестве. Обрабатывать пиленые поверхности двумя слоями антисептика, а строганые и гладкие бревенчатые поверхности – одним или двумя тонкими слоями. "
    Стены/пололки в мойке и парилке:
    Используется "Супи Саунасупойя" в два слоя. Важное примечание, цитирую: "Перед нанесением первого слоя поверхность слегка увлажнить пульверизатором, дать высохнуть и отшлифовать вставшие торчком деревянные волокна. Пыль от шлифовки удалить. Это необходимо для того что бы поверхность была гладкой"
    Полки – Супи Лаудесуоя. Применение: "Наносить состав кистью или чистой тканью, дать впитаться в древесину. Если состав незамедлительно впитается в древесину, наносить повторно. Нагреть баню и стереть остатки масла чистой тканью."
    Пол. Сотрудник Тиккурилы сказал что как такового материла для защиты пола нет, но фины рекомендуют следующее: Берется лак Уника Супер, почему то обязательно глянцевый, разводится на 40-50%. Этим составом пропитывается пол.
    И еще, все работы рекомендуется проводить кистью.
  3. Allmb
    Allmb
    Allmb
    Смоленск
    Добрый день.
    Не нашел этого в обсуждениях.
    Где в Москве можно отколеровать VALTTI COLOR SATIN по таблице NCS в 8010-Y70R?
    Приобрести его 9кг плюс 9кг VALTTI-POHJUSTE. Желательно, чтобы была доставка.
    Заранее спасибо.
  4. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Прошу совета, в какой бы тиккуриловский цвет мне выкрасить дом, крытый браасовской ЦПЧ "антик красный"?
    Сам склоняюсь примерно вот к такому варианту.
    Но понятия не имею, какой номер будет ему соответствовать по тиккуриловской карте цветов - известно, что ею, к сожалению, руководствоваться нельзя совсем :no:
    Может, кто-нть из личного опыта сможет посоветовать что-нть подходящее?
    Спасибо!
  5. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Спасибо, конечно, но проблем а в том, что практика показала полную никуда не пригодность тиккуриловских электронных цветовых карт - сравните, если будет желание, их выкрасы c фото реальных домов, тоже электронными... Или прямо здесь.
  6. Allmb
    Allmb
    Allmb
    Смоленск
    Колеры от Tikkurila подходят как для красок, так и для антисептиков? Без разницы, что ими колеровать?
  7. DANчеГ
    DANчеГ
    DANчеГ
    ДА
  8. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Здравствуйте. Собираюсь красить клееный брус внутри дома, подскажите, лак Панели-Ясся полуматовый колерованный разбавлять водой или не надо?
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Допускается разбавление водой, как правило, не более 10% по объему, но острой необходимости в этом не вижу. Разбавление может осуществляться в случае, если материал не проходит через сопло при распылении. Если красить кистью, то можно не разбавлять.
  10. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Вчера купил 3 литровых банки для пробной выкраски. На них написано, что на первый слой разбавить 20-30 % водой.
  11. Kreo69
    Kreo69
    Kreo69
    Глупов
    Имеется ввиду грунтовочный слой, его как правило разбавляют.
  12. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Спорить не буду, но на банке с ЛАКОМ написано про ЛАК. О грунтовке ни слова!
  13. Allmb
    Allmb
    Allmb
    Смоленск
    Ребят, подскажите пожалуйста, есть ли ограничения по времени на использование отколерованной Тиккурилы?
  14. Zerr78
    Zerr78
    Zerr78
    Кто вам посоветовал отколеровать сатин в цвет NCS? Для этого существуют другие основы.
    Может храниться до 5 лет
  15. Nadipo
    Nadipo
    Nadipo
    Домодедово
    Добрый вечер, может кто подскажет какая краска менее вредна при окрашивании, и запах у какой менее чувствителен, Винха и Ультра?
