1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. amkruglov
    amkruglov
    amkruglov
    По безопасности весомых отличий нет. Хотите выбирать краску по запаху? Сам покрывал часть наружных стен дома Винхой - неприятного запаха не ощущал. Это ведь не лак. Беспокоиться стоит не о краске, а о предварительной грунтовке, например Валтти-Похъюсте, там уже надо быть повнимательнее.
  2. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    А кто-нибудь пробовал колеровать тиккурилу смешиванием с белым пигментом (5060)? Для ослабления интенсивности основного цвета?
    Звонил в службу поддержки, но это атас - там вообще ничего не знают. Ни на один вопрос ответить не могут. Только то, что на сайте написано. Зачем они нужны - загадка :nono: ...
    А, сообразил: это помощь слабовидящим - тем, кто не может прочесть сайт :aga:
  3. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Если надо немного осветлить, в пределах полутона можно использовать белый пигмент, если нужно осветлять больше, на тон, два, три нужно использовать белую базу, причем что бы осветлить краску на один тон нужно смешать осветляемую краску с белой в пропорции 1:1. Исходя из этого иногда более выгодно заказать новый объем краски необходимого цвета, чем спасать старую увеличивая ее количество .
  4. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Спасибо!
    А как бы Вы посоветовали поступить в моем случае: подбираю краску под черепичную крышу. Судя по всему, лучше всего подойдет "белка" (5057), но она слишком темная (или слишком интенсивная), хочется в том же колере, но заметно "полегче". Как это лучше сделать?
  5. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Изначально за колеровать посветлее 0,5 или 0,75 от формулы. Если в этот цвет добавить белый пигмент получится ненатуральный бежево-розовый цвет. Если пропитка уже закуплена разбавьте ее такой же прозрачной либо 1:1, либо 2:1.
  6. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Пропитка - это Вы имеете в виду грунтовку Валтти Похъюста? Она уже закуплена - бесцветная.
    Про розовый оттенок в случае с белым пигментом - очень ценное замечание! :super:
  7. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Цветной слой уже куплен? Если нет то при покупке за колеровать его светлее. Если закуплен то придется докупить тот же материал но прозрачный и разбавить.
  8. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Нет, собственно краску еще не брал - вот весь был в сомнениях ;) Щас выдвинусь и попрошу эту самую "белку" заколеровать вполовину. Правильно?
  9. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Все правильно! Единственное лучше взять с собой какую нибудь деревяшку, что бы можно было сразу попробовать, может придется добавлять пигмент до 0,75. И сперва заказывайте одну банку делайте выкрас, а затем уже весь объем.
  10. Anewta
    Anewta
    Anewta
    Срочно нужен совет
    Наши горе-строители, возводящие забор, часть досок окрасили в первый слой лессирующим антисептиком без предварительного нанесения грунтовки.
    Грунтовка у нас такая:
    Самое обидное, что грунтовка была, а они натупили :( Куча денег вложено в лакокрасочные материалы, а что теперь делать непонятно :(
    Может имеет смысл вторым слоем нанести грунтовку, а потом уже второй слой антисептика?
    Что думаете?​
  11. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Смысла не имеет, так как эта грунтовка должна впитываться в поры древесины, заполняя их биоцидами - веществами, борющимися с плесенью, синевой, гнилью и т. п. Поверх нее наносится финишный материал, который не дает этим биоцидам вымываться под действием дождей. Сейчас эти поры уже заняты финишным материалом Woodex, поэтому грунтовка просто не впитается. Остается докрашивать забор так как есть, вторым слоем Woodex и надеяться, что древесина не была поражена ранее. В случае эксплуатации, возможно появления синевы на некоторых досках (точно не на всех), поэтому можно будет сделать выборочный ремонт (за счет строителей ;)), зашлифовав посиневшие места до чистой древесины с последующей обработкой правильной схемой. Не переживайте, скорее всего все будет ОК.
  12. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    А вот еще вопрос: что означает префикс "TVT" перед номерами цветов? Попробовал погуглить, нашел что-то типа "готовой рецептуры", а потом вдруг наскочил на каталог, где в одном списке представлены всем набившие оскомину, ничему практически не соответствующие "трупные" образцы с поэтическими названиями, а над ними яркие, похожие на реальные выкрасы без названий, только с номерами и этим самым TVT (http://finskiekraski.ru/page/gamma-tsvetov#2)
    Что бы это могло значить? :faq:
  13. Anewta
    Anewta
    Anewta
    Alexprof77, спасибо большое! Вообще как раз эта партия досок была очень хорошего качества, на что и надеюсь. Получилось, что они максимум 20% от всего забора так неудачно обработали. Вообще сомневаюсь, что мы синеву заметим, т. к. цвет забора как раз темно-серо-синий.
  14. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Позвонил в службу поддержки Тиккурилы, сказали, что эти префиксы - служебные для колеровочных машин, пользователям на них обращать внимания не надо. Руководствоваться следует только цифровыми обозначениями цветов. Так что образцы в верхней части таблицы и в нижней - в принципе одни и те же.
    Вопрос только, зачем Тиккурила сама себе устраивает антирекламу этими "трупными" интернетовскими таблицами...
  15. skyw
    skyw
    skyw
    Сейчас зачищаем старый дом от масляной краски - 1-2 слоя. Конечно идеально до чистого дерева на 100% не очистим, кое-где проплешины останутся. Но все таки они тоже будут зашкурены чтобы новая краска лучше легла. Стены из досок. Довольно рыхлая поверхность уже.
    Нужно ли какой-то акриловой грунтовкой глубокого проникновения пройтись типа Dufa Tiefgrund или посоветуйте аналоги перед Винхой, чтобы улучшить сцепляемость Винхи и старого дерева с остатками прежней краски или достаточно того, что первый слой (с разведением на 10%) будет уже грунтовкой ? Может грунт наоборот ухудшит сцепляемость ?
    Или Валти похьюсте лучше ? Но она вроде скорее антисептическая чем глубокого проникновения да еще на масляной основе. А винха не масляная. Мне в первую очередь нужно чтобы сцепляемость винхи с поверхностью улучшилась.
    П. С. Винха уже куплена, поэтому другие варианты красок уже не рассматриваются...
