1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. Zamazzzka
    Zamazzzka
    Zamazzzka
    Можно ли покрасить дом из профилированного бруса сразу валти колор сатин без предварительной обработки похьюсте?
  2. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Спасибо за совет, прислушаюсь.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Можно все, только не нужно...Подколеруйте похьюсте, загрунтуйте дом и сатин 2 раза с сошлифовкой ворса.
    Оф-топ...На фотке-чуток отбрашированная доска с черной арктикой ...(тиккурила) Любопытный эффект...
  4. Земцова
    Земцова
    Земцова
    А это уже в 2 слоя?
  5. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    В мое время похьюсте плохо колеровался но это были пигменты мониколор нова, может на симфонии сейчас нормально все. Если не будете использовать похьюсте то сатин разведите хотя бы на 1 слой Уайт спритом...
  6. Марияlu
    Марияlu
    Марияlu
    Москва-Красногорск
    нет, это был 1 слой. Но уже все сошкурили и покрасили ровненько :)
  7. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    А как сочетается Пика-техо с Валтти-Похъюсте? Никто не употреблял в таком сочетании? Предназначаю для покрытия свежеизготовленного деревянного фасада из вагонки.
  8. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Может не совсем в эту тему, понравился вот это цвет у форумчанина Vitanik https://www.forumhouse.ru/threads/38231/page-15#post-1887975, заказал пробник у текноса, заколерованный в цвет Северный олень, сделал выкрас по технологии (один слой колерованной грунтовки + два слоя лака) и вот что получилось (выкрас слева):
    Выглядит гораздо светлее и очень видна структура.
    Это связано с тем что другой производитель и технология или из-за особенности дерева? Есть у кого-нибудь мысли? У местной тиккурилы нет пробников, приходится покупать целый литр, если вариантов не останется, буду покупать тиккурилу
    Заранее благодарю
  9. Lexeipalich
    Lexeipalich
    Lexeipalich
    Можно ли лаком тиккурила для саун покрывать полки?
  10. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    отличия в технологии отделки: у текноса - цвет создает грунт, сверху прозрачный лак, у тиккурилы - цвет за счет финиша. кроме того материал для отделки разный - брус и бревно, различается рисунок дерева.
    в целом цвет конечно на любителя. подозреваю что цвет у текноса имеет более слабую защиту от УФ - уж больно просвечивает структура.
  11. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Сначало похъюсте, затем пика техо технология в инструкции так написано.
  12. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    лака ля бань нет, есть семья спец составов-антисептиков супи, для полков идет если мне не изменяет память супи лаудасоя или супи саунапессо, не помню лет 8 не работаю в тиккуриле.
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Ваши опасения напрасны, так как в лаке Акватоп 2920-04 содержатся бесцветные УФ-фильтры, плюс по технологии перед нанесением в лак необходимо добавить 3-7% коллерованной грунтовки Аква Праймер 2900-02 (очень важно это делать!). Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить надежную защиту от УФ.
    Просвечивающаяся структура, как говорится, на "вкус и цвет". Обычно Текнос этим и "берет". Если нужна большая "укрывистость" текстуры, можно использовать Текнол 1888 - это уже лак колерованный в массе.
  14. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    В указанной Вами техничке ни слова про УФ-фильтры в 2920-04, поэтому сомнения не развеяны:faq:
  15. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Как так, вот же самое первое предложение
    "Водоразбавляемый лак на алкидо-акриловой основе. Содержит состав против ультрафиолета"
