1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    А кто-нибудь сталкивался, что лазурь от тиккурилы (Валтти Колор) шелушится через время? Вроде как считается, что она дольше выдершивает на воздухе чем масло валтти но меня пугает отшелушивание и последующая зачистка перед новой покраской.
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    @froguz, конечно сталкивались и перешлифовывали
  3. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    @Alexprof77, а причина была известна или от времени?
    Вы своим ответом бросили грузик на чашу моих весов в пользу масла (хоть и одновлять вроде его чаще нужно)
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @froguz, алкидные материалы, коим является ВалтиКолор, с течением времени становятся неэластичные (медленно окисляются кислородом воздуха), в какой-то момент (через 2-4 года после нанесения) они перестают выдерживать микродвижений древесины и трескаются. Проникающая через трещину влага, приводит к последующему шелушению покрытия.
    Масло Валти подвержено вымыванию дождем с течением времени, поэтому требует периодического обновления. Оно, как правило используется на горизонтальных поверхностях (рекомендуется обновление раз в год), на вертикальных также допустимо. Но лучше всего для наружной защиты использовать алкидно-акриловые покрытия/материалы на водной основе.
  5. Рантала
    Рантала
    Рантала
    Здравствуйте! serega22, а чем покрыты стены на вашем фото?
  6. serega22
    serega22
    serega22
    Здравствуйте, это Панели ЯССЯ Титан. Не так давно сказали в магазине красок Тиккурила, что именно Титан уже снята с производства. Рекомендую Титан, если найдете покупайте, сам долго выбирал чем покрывать вагонку. И цвет современный и вагонка слегка освежается, вообщем рекомендую.
  7. serega22
    serega22
    serega22
    Смотря на каком фото)
  8. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    День добрый всем. Определился я чем буду свою будущую беседку мазать. Это либо масло Валтти Пуоли либо масло Валтти Нон Слип.
    И теперь мне нужен совет какое всетаки выбрать их этих двух. Для меня главный параметр - стоикость к атмосфере, больше даже к солнцу. Мазать собираюсь все дерево одним продуктом, а не только пол.
    Просто основа Пуоли - уайтспирит, а Нон Слип на водной.
    Вся беседка крытая будет, открытого дерева не будет (разве что косой дождь).
    Спасибо за помощь.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Надо при окраске краскопультом выравнивать кистью. Так все равно быстрее. И можно было не шкурить наверное а второй слой нанести.
  10. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Вы производили сравнительный эксперимент и есть достоверные данные по скорости покраски "краскопульт+ кисть" с фото объекта, чтобы объективно рассуждать о качестве покраски? Если нет, то зачем домыслами вводить в заблуждение форумчан? ИМХО, краскопульт+кисть по скорости проиграют 2-м кистям.
    Опять домыслы. При лессирующей (прозрачной) отделке колерованным лаком, первый слой оказывает наибольшее влияние на цвет и качество покраски. Некачественной нанесенный первый слой никак не исправить вторым.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я красил именно краскопульт+ кисть. Один. Одноэтажную баню на аватаре размерами 7.5х5 м реально одному выкрасить в один слой часов за 6. Причем больше времени уходит лестницу переставлять.
    Кистью тоже пробовал. Дольше. Намного.
    Про второй слой поверх первого пятнистого я написал "НАВЕРНОЕ". Это значит что я на 100% не уверен. Вот вы тоже пишите "ИМХО" т. е поидее тоже не уверены. А вы пробовали такую ситуцию с покраской поверх первого некачественного слоя? А то вы слишком категорично и уверенно утверждаете.
  12. Марияlu
    Марияlu
    Марияlu
    Москва-Красногорск
    Мы пробовали все варианты.
    Краскопульт+кисть - получается хорошо, равномерно, но жутко неудобно на верхатуре этим заниматься и как мне кажется (я не засекала) все-равно дольше, чем только кистью. Хорошей, шириной с имитацию бруса, кистью.
    Второй слой, к сожалению, ничего не исправил. т. к. краска, Все-таки, не укрывная .. Она прозрачнее.
  13. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Люди, подскажите, плс, где раздобыть панели-ясся Титан? Задолбалась уже, обзвонила кучу магазинов, нигде нет. А продажники - вобще, из серии "тупой и еще тупее". Может, другую краску выбрать, что-ли. Чувствую, нереально найти этот титан...
  14. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    Кстати, Валлти на бане сильно облезла и изменила цвет за 1,5 года. Ни за что больше не возьму такую.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    А какая Валтти? У меня все гуд достаточно долгое время.
