1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    @Liandel1, Увидел - валти Колор. Слушайте, как она могла облезть если она пленку не образует совсем?
    А, походу дела тема вся рекламная стала. Жесть.
  2. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    какая реклама, окститесь!
    валлти колор на моей бане. облез -значит вымылся, изменил цвет, местами протерся.
    что непонятного?
  3. Deep
    Deep
    Deep
    @Liandel1, А чего так агрессивно то?
    Не понятно на что наносили, сколько слоев, какая подготовка была, чем наносили, какая температура?
  4. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    А что круче, Похьюста или Лигнофикс?)
  5. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Вопрос задан некорректно, т. к. это продукты, различающиеся по своему назначению и по времени использования при строительстве дома.
    Валтти Похъюсте - это грунт с антисептическими добавками, предназначенный для подготовки деревянной поверхности к нанесению финишных красочных слоев от Тиккурила, обеспечивающий выравнивание впитывающей способности древесины и последующее равномерное распределение колера, а также определяющий долговечность службы покрасочной системы за счет хорошей адгезии финишных покрытий с древесиной. Антисептические свойства Похъюсте имеют временный характер (3-6 месяцев) и защищают только от синевы и плесени. Нанесение финишных слоев на грунт должно происходить достаточно быстро, во избежание потери грунтом адгезионных свойств за счет воздействия естественных природных факторов.
    Чистые антисептики (в т. ч. и Лигнофикс) - это только защита от биологических поражений и никаких дополнительных функций. Особенно нужна защита от биопоражений для древесины естественной влажности, т. к. среди условий её поражения грибами и насекомыми влажность имеет существенное значение. Так, например, дом из бруса или бревна естественной влажности должен находиться в условиях естественной сушки около года. Лишь после этого его можно красить.
    Так что каждому из упомянутых Вами продуктов - свое время и предназначение.
  6. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Спасибо за разъяснение. В итоге, если я хочу строить из влажного бруса коробку, то должен как можно скорее в процессе строительства обрабатывать стены "Лигнофиксом". Далее через 6-8 месяцев планируется делать постоянную крышу, пол, окна-двери и т. п. Внутри пошкурить, прогрунтовать, покрасить возможно даже Похъюстой-Тиккурилой, снаружи я пока не придумал, возможно утепление бруса... Сучка заделать "Оксалаккой", торцы "Кодрином".
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Лучше обрабатывать антисептиком не стены готового дома, а элементы перед их укладкой в сруб. Это позволит защитить от поражения поверхности сопряжения элементов, где вентиляция по понятным причинам будет практически отсутствовать.
    Под защитой постоянных антисептиков Лигнофикс дом может находиться сколь угодно долго. Однако в экстерьерах для защиты дома от агрессивного воздействия климатических природных факторов необходимы дополнительные покрытия. Такую функцию выполняют покрасочные системы.
    Красить дом следует только по окончании процесса естественной сушки, в результате чего древесина принимает равновесную влажность на уровне 16-18%. Во время естественной сушки должна быть обеспечена хорошая вентиляция внутри дома.
  8. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Это, конечно, да. Я только не пойму, как это реализовать на практике. Например, привезли мне на участок мои жалкие 16 кубов профбруса, который упакован в пакеты. Работяги постепенно начнут вскрывать пакеты и неторопливо собирать домик. Кстати, непонятен реальный расход "Лигнофикса" на куб и как лучше его наносить - кистью или распылением. Допустим, я предлагаю обрабатывать брус парням, которые скажут, типа этого в договоре нет, дай денег и немало, помимо того, что сам антисептик дорогой. Придется отпихивать их и говорить, подождите, дайте помазать антисептиком со всех сторон... Хотя брус обещают помазать перед отправкой какой-то транспортной ботвой "БС 13". Если все пачки распечатать, то брус начнет мокнуть от дождя, которого у нас много всегда. В общем, не все так просто, как я понимаю.
  9. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Похьюста не предназначена для внутренних работ. Для этого у Тиккурилы есть другие составы, например, Панелли-Ясся защитный состав, а на нее можно Панелли-Ясся лак.
    Обычно антисептирование входит в договор на сборку сруба. Это обязательная операция. Хотя, конечно договариваться всегда лучше на берегу, а не в процессе.
    Процедура у меня выглядела так: Берутся бревна на несколько венцов, покрываются антисептиком и раскладываются на подставках для сушки, если что на изготовке полиэтилен, чтобы закрыть от дождя. Потом, грубо говоря, венец положили, сразу новую порцию антисептировали и так как на конвеере. Наносить лучше кистью, но можно и распылителем.
    Обрабатывать обязательно, так как потом скрытые места уже не обработать.
  10. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    А какой расход у Лигнофикса или любого другого в реале? Сколько антисептика уходит на 1 куб по статистике?
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Норма расхода антисептиков Лигнофикс устанавливается в граммах концентрата на 1 кв. м. обрабатываемой поверхности. Для Lignofix Stabil Extra такой нормой является 10 г концентрата на 1 кв. м.
    В зависимости от влажности древесины, которая определяет впитывающую способность древесины, расход готового рабочего раствора может варьировать в достаточно большом диапазоне.
    В растворе, наносимом на 1 кв. м. поверхности, должно быть 10 г концентрата. Исходя из этого, можно достаточно точно подобрать концентрацию рабочего раствора для Вашего конкретного случая. В этом Вам поможет специальная "Методика расчета концентрации рабочего раствора", приведенная на вкладке "Материалы для печати" страницы с описанием антисептика.
  12. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Лигнофикс стабил экстра: "Предназначено для поверхностной пропитки новой древесины с влажностью поверхностных слоев до 30%". А ежели дом строится из древесины "естественно" влажности, тогда чем ее обрабатывать? Лигнофикс уже не прет... (
  13. Plut
    Plut
    Plut
    Похожая ситуация с домом из оцилиндровки покрыт Валти колор сатин, светлый, лессирующий. На тех стенах где бывает косой дождь "вымылось" покрытие почти полностью, появились черные точки, дерево начало сереть. Простояло покрытие 5 лет. Первые признаки "вымываемости" заметил через ~3 года. Свесы у меня 60см (не маленькие), покрывал по инструкции кистью слой похьюсте, слой 30% похьюсте+сатин, далее чистый сатин. Сейчас даже не знаю с чего начать по замене покрытия: шкурить или обработать чем-нибудь от плесени, какой антисептик теперь выбрать? "Серость" потихоньку прибавляется. Отбеливать не вариант, некоторые участки дома: южная сторона, карнизы, отдельные участки стен вообще цвет не изменили и пленка сохранилась.
  14. amkruglov
    amkruglov
    amkruglov
    Позвоните в Тиккурила, там подскажут где купить.
  15. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @amkruglov, не подсказывают, обзвонилась уже и забила на это дело.
