1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Спасибо, все понял, красить собираюсь почти весь дом
  2. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Спасибо всем окликнувшимся. Купил 2 ведра панели ясся, буду красить. Вот кстати ответ техпоодержки тиккурилы:
    "Добрый день! Главные отличия данных лаков в том что, Евро Лак Аква содержит в своем составе противоплесневый компонент и производится в России, Панели Ясся производит Финляндия. Древесина под обоими лаками не подвержена потемнению на поверхностях жилых помещений. Для окраски имитации бруса одинаково хорошо подходят оба варианта"
    Вообщем похоже что это как фейри - смысл один, а результат очень даже разный
  3. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Михаил СПб, Если не затруднит ... отпишитесь по расходу. Тиккурила дает расход 8-12 м2/л, по аналогии с другими производителями считал, что это на 1 слой. Реальный расход у меня - ведро 2,7 л на 26 м2 в два слоя.
  4. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Отпишусь, только попозже, наверно недели через 2-3
  5. sansan21
    sansan21
    sansan21
  6. Natanovik
    Natanovik
    Natanovik
    @Михаил СПб, очень ждем отчета о покраске, сейчас выбираем именно между ясся и аквой для внутренних работ на 250кв.м стен. Вы колеровали лак? Матовый или полуглянцевый?
  7. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Нет, лак не колеровал, хочу натуральное дерево. К сожалению не бывает глянцевого и пришлось брать полуглянцевый (или полуматовый, точно не помню как правильно). А отчет будет попозже, еще доски не добил. Кстати делал пробные выкрасы тем и другим - одно и тоже
  8. Maniak
    Maniak
    Maniak
    Всем здравствуйте.
    Подскажите есть отшлифованный бревенчатый дом, обязательно ли при нанесении Тиккурила Валтти Колор Сатин, сначало наносить грунтовочный состав Валтти-Похъюсте или всё же не обязательно, а то у них такие непомерные цены ?
    спасибо за ответ.
  9. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Есть ролик на ютюбе. Сейчас его найти не могу.
    Сначала Похюсте. Это пропитка на основе льняного масла.
    Можно позвонить на горячую линию, телефон на сайте. Там толковый консультант.
  10. ТаняАТ
    ТаняАТ
    ТаняАТ
    Одинцово моск.обл.
    @Maniak, здравствуйте, я не профессионал, но красила Тиккурилой сама дом и отдельные постройки. Красила 10-14 лет назад, тогда тоже краска была дорогая. Сделала все по инструкции, все пропитки нанесла, положила 2 слоя краски на доски и внутри и снаружи (конечно, Тиккурила была для разных работ). Единственное, что не сделала, не покрасила по инструкции шляпки гвоздей, так вот они кое-где поржавели (несильно). К краске сейчас претензий мало, только на фасаде 2-го этажа начала немного лупиться отдельными редкими пятнами. Цвет практически исходный. Лучше соблюдать инструкции и не экспериментировать на дорогих по цене и материалах и работе вещах.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Грунт обязательно, необязательно-именно похьюсте, тикурила владеет и более скромным брендом.
  12. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Сегодня выкрасил одну комнату в 1 слой. Фотки выложу после второго слоя, хотя колера похоже надо было добавить. Вообще не видно какая доска крашеная, а какая еще нет. Лак ложится ровно, шлифовать ничего не буду, ворса нет. На 50 кв. м. ушло 3,5 литра на первый слой.
  13. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Посоветуйте пожалуйста как поступить.
    Сруб стоял несколько лет не обработанный, сейчас его шлифуют, но дерево всё равно потемнело. Цвет дерева показан на фото.
    Буду покрывать Валтти Колор, дерево будет просвечивать и изменит результирующий цвет. Как это учесть?
    Тиккурила советует делать пробные выкрасы, но на каждый такой опыт надо купить банку краски. И потом выкинуть.
    Можно ли раздобыть Тиккурилу разных цветов в небольших количествах или использовать какоё-либо другой дешовый лессирующий антисептик для пробных выкрасов? Просто посмотреть цвет и потом заказать Тиккурилу по номеру цвета.
  14. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Serg_A, Ну Вы же с цветом примерно определились, или как? Я бы купил 2-3 банки по 0,9 колерованных, на всякий случай банку базы (для разбавления, если захочется оттенок посветлее) и экспериментировал. С другими производителями - лотерея с непредсказуемым результатом.
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Все члены семьи согласились на цвет 5050 (Нектар).
    Более того, все цвета в начале таблицы 5050 (Нектар), 5051 (Смола), 5052 (Ясная погода), 5053 (Горькушка), 5054 (Опенок), 5055 (Сосна) тоже подходят.
    Не нравятся всякие бело-серо-зелёно-синие холодные цвета, ярко коричневые и красные.
    Сейчас строитель полирует сруб болгаркой и будет грунтовать его Валтти-Похъюсте, будет там до конца недели и должен уезжать примерно на месяц.
    Я обещал привезти краску в четверг вечером. На пробные поездки времени особо нет. С собой есть отпиленный кусок дома, что я привез для пробной покраски.
