1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. Rinatius
    Rinatius
    Rinatius
    Все-таки темнеет?
  2. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Да, не сильно, но я сознательно шел на это. Умные люди здесь советуют колеровать лак для избежания потемнения
  3. Rinatius
    Rinatius
    Rinatius
    Хочется сохранить цвет и фактуру натурального дерева.
  4. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Я тоже этого хотел, но похоже так не бывает. Либо тонировка, либо немного потемнеет. Для себя выбрал второе. Может Вам что нибудь другое кроме лака насоветуют
  5. andy67
    andy67
    andy67
    Подскажите пожалуйста! Имею свеже построенную (март 2015) баню из профанированного бруса естественной влажности. Для защиты на фасад в выходные нанес Валти похъюсте в один слой. Планирую красить покрывной краской типа Ультра. Вопрос, когда брус достигнет необходимой влажности ? Возможно ли это уже в августе или ждать следующего лета ?
  6. topmar2012
    topmar2012
    topmar2012
    Возможно. Зависит от лета. Для верности можно измерить влажность уже ближе к дате.
  7. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Поверхность бруса достигнет влажности менее 20% (под покраску) за 1-2 месяца (а то и ранее) - см. картинку. Но сердцевина будет сохнуть очень долго (1-2 года). Собственно, это и есть срок усадки сруба. При этом брус будет трескаться, с неизбежным разрывом красочной пленки.
  8. topmar2012
    topmar2012
    topmar2012
    Возможно.
    "Краска применяется для окраски дощатых наружных стен, обшивочных досок и т. п. поверхностей. Обладает отличными атмосферостойкими свойствами."
  9. sansan21
    sansan21
    sansan21
  10. topmar2012
    topmar2012
    topmar2012
    @sansan21, не хотел вас расстраивать но c Уникой:
    "Применяется для окраски металлических и деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений. Применима также по многим пластмассовым поверхностям, например, для окраски лодок из стекловолокна и пластмассы (не для подводных частей)"
  11. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @topmar2012, Спасибо за заботу ;). Правда, ничего не говорится, какие деревянные поверхности. Поскольку краска еще и для пластика с металлом, рискну предположить, что она а) обладает повышенной адгезией к невпитывающим основаниям; б) повышенной прочностью (твердостью) пленки. Отсюда делаю вывод, что для деревянного основания, подверженного сезонным колебаниям размеров (набухание-высыхание) краска не очень именно из-за жесткости пленки. И в списке Тиккурилы "для деревянных фасадов" её нет. Впрочем, могу ошибаться :hello:.
  12. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Самого это очень все интересует, сруб уже стоит вторую неделю
    1. Хоть лес и зимний обработка необходима, но на всех нужных материала предупреждение, 20% влажность дерева. У меня везде выступила обильно смола. Поэтому думаю Похьюсте +пигмент, технология окраски везде одинакова грунт +краска, попробуйте окрасить кузов а/м без грунта..., облезет мигом, даже при гаражной технологии покрывают грунтами, вопрос стоимости ЛКП)
    2а.За пару тройку месяцев лес до 20% думаю не усохнет, поэтому снова не соблюдение технологиии и как следствие сокращение срока службы покрытия.
    2б. Пробовал полировать сейчас, кругов не напасешься, смола забивает все на раз два, это по холодку, а потеплеет так и вовсе будет засада, будем ждать усушки...
  13. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Как то с трудом верится что у меня к июлю поверхность сруба достигнет 20% влажности...Поставил 3 недели назад, пока не обрабатывал ничем, жду хоть какого тепла.
  14. AlexanerV
    AlexanerV
    AlexanerV
    ... тоже склоняюсь к обработке на следующий год, в этом только грунтовка. Со шлифовкой еще не определился - если от нее только эстетика, то одно, если долговечность обработки повышается - то на сколько и стоит ли оно того?
  15. sansan21
    sansan21
    sansan21
