1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А до Ногинского Леруа доберетесь? Идем на рекорд-10 руб-метр2..:super:
    Ну и в порядке дискуссии о конской цене-30 литров, 1 (одна канистра) ...купили за 60 тыс руб...и аналогов не нашли...:close:
  2. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    В Ногинском Леруа нету.
    это краска использовалась, есть результаты или просто как вариант?
  3. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Конские цены наше всё ;-)
    Кстати в свое время был положительный опыт с тексовским паркетным водником получалось и бюджетно и качественно, хотя по запаху - стирол-акрилатная эмульсия дзержинского разлива
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Акрил+вода-минус бренд=нормальный бюджетный вариант. Только я бы даже в готовый цвет сосна добавил белого колера..Или -если база бесцветная-тоже белого...первый слой-на 10% разбавить водой..Промежуточная шлифовка губкой-убираем ворс, 2 финишный-без разбавления.
    Ща кирпич восстановим...отчитаюсь-стОит ли овчинка выделки...:))
  5. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Упс... Вы его спецом раздробили? Тут камнеСкрепитель еще понадобится и возвратитель времени
  6. YdachnayaDacha
    YdachnayaDacha
    YdachnayaDacha
    Подниму тему. Стою перед аналогичным выбором: Панели ясся или Евро Лак Аква для внутренних работ по новой вагонке (стены и потолок), ранее не обрабатанной. Сучков довольно много. Площадь около 100м2. Хотелось бы наносить с помощью распылителя/краскопульта.
    Про антисептик непонятно: на оф сайте тик-лы написано, что в обоих средствах есть антигрибковые добавки. Так что в этом плане они еще более похожи. У меня в некоторых местах был грибок, удалил с помощью белизны. Ранее антисептиком вагонка не обрабатывалась. Стоит ли пропитывать антисептиком отдельно или достаточно пройтись одним из средств Панели ясся или Евро Лак Аква?
    Подскажите стоит ли доплачивать за Панели ясся?
  7. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Попобовал и то и другое. Разницы вообще нет.
  8. YdachnayaDacha
    YdachnayaDacha
    YdachnayaDacha
    Купил евро лак аква, заколеровал. Консультант не рекомендовал краскопульт, особенно непрофессиональный. Буду работать кистью ;)
  9. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Чем чревато покрасить сруб сразу валти колор без предварительной грунтовки? Вопрос не праздный, т. к. похьюсте не много дешевле валти. Не лучше ли 3 слоя валти вместо похьюсте + 2 слоя валти? Или она без грунта шелушиться будет со временем?
  10. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    @Valsar1, у данных материалов разные функции.
    Похъюста - это "грунт"-антисептик, предотвращает биопоражение древесины
    Валти- финишный состав, защищает древесину от атмосферных воздействий и УФ
  11. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Valsar1, Дополню. Похъюсте - жидкий, проникает в глубь сухой древесины на 1-2 мм (соответственно, на такую же глубину проникают и содержащиеся в нем фунгициды, тем самым защищая древесину от биопоражений). Валти-Колор - более густой, образует пленку, соответственно, фунгициды остаются в этой пленке и защищают только её. В результате пара грунт-финиш обеспечивает комплексную защиту.
    Плюс, как всякая грунтовка, Похъюсте улучшает адгезию и выравнивает впитываемость финиша.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Если нехочется два разных состава красить смотрите других производителей...просто у тиккурила такая система. Похьюстэ не много льненого масла содержит. А валти как я понимаю в основном алкид. Они с разной скоростью стареют. Есть системы сразу лазурь без грунта как премиум так и эконом уровней.
    Нарушение = снижение срока службы
  13. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Ну как получилось? Тоже выбираю между этими двумя вариантами.
  14. GusenaA
    GusenaA
    Ушки на макушке
    GusenaA
    Ушки на макушке
    Кострома
    Подскажите, пожалуйста, собираемся обшивать дом имитацией бруса (сосна). Как будет правильно: имитацию бруса перед обшивкой обработать грунтом Похъюсте (2 слоя), а уже на месте винхой или всё обработать "на земле"? Как будет правильней? Заранее спасибо за ответ.
  15. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @GusenaA, Похъюсте я бы однозначно обрабатывал на земле. Он жидкий, меньше с кисти потерь будет. С краской не так однозначно. Если покрасить на земле, в 2 слоя, то возможны проблемы с осадкой соединения "шип-паз" - из-за слоя краски паз будет Уже, а шип - тОлще, плюс краска по краске увеличивает трение :). В результате верхнюю доску придется "вколачивать" в нижнюю, что чревато повреждением шипа. Далее, окрашенные доски надо пилить в размер, поднимать на леса, забивать гвозди... Не поцарапать невозможно... Так что если уж очень хочется, то первый слой Винхи можно на земле, а второй - только на стене.
