1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Да, лак бесцветный
    Сейчас фотика нет, да и бестолку. Никакой разницы живьем не видно, а на фотках тем более не поймете ;)
  2. Mihaloch
    Mihaloch
    Mihaloch
    Самара
    По теме: обработал дерево для крыши огнебиозащитой 1 класса. Пробовал поджигать высохшие доски - не горят. Забавно. Даже не думал, что такое есть.
    [media]
  3. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    А каким зерном шкурки делать шлифовку после первого слоя?
    Есть вот такая машинка шлифовальная. Подойдёт она или вручную надо?
  4. topmar2012
    topmar2012
    topmar2012
  5. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Дисков с нулёвкой не нашёл для машинки. Взя на пробу 400. Очень мелкая на ощупь. Подойдёт?
    И как лучше делать, как в инструкции, смочить водой, дать высохнуть, шлифануть и красить или шлифовать после первого слоя?
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, как считаете, реально ли восстановить работоспособность краски?
    Это Tikkurila Joker.
  7. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Любую мороженую акрилатную краску восстановить невозможно. На помойку.
  8. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Кирсан, Не надо мочить. Не надо орбиталку. Шлифовать проблемные места ручками абразивной губкой после высыхания первого слоя. Проблемные места определяются на ощупь ладонью :).
  9. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Сделал пробный эксперимент.
    1. Намочил, подсохла часок, прошёл машинкой с 400 шкуркой. Результат идеальная на ощупь поверхность. Намочил опять и стала чуть шероховатее, но всё равно близко к идеалу.
    2. На сухую прошёлся машинкой с той же шкуркой, потом намочил и результат не впечатлил. Практически как и было всё осталось шероховатое.
    А что за губка такая? Дайте ссылку! И с каким фанатизмом это надо делать и в каких местах?
  10. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    А чем Вас не устраивает ссылка, которую дал @sansan21?
    И он же Вам сказал, что шлифовать надо после покраски и высыхания первого слоя лака. Это воистину так, если вообще соберетесь шлифовать.
  11. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Извиняюсь! Ссылку я и не заметил. Значит губку надо Р100 зерно?
    А по поводу намочить сначала, я следовал инструкции на банке.
    Дело в том, что цвет у меня светлый (3466) и в два слоя получается как раз то что надо. Не станет ли цвет светлее если после первого слоя губкой пройти? Поэтому и думал сначала отшлифовать, а потом уже наносить первый и второй слой.
    Кстати машинкой всё очень быстро шлифуется. Стенку 2,5х3 отшлифовал минут за 5-7 максимум.
    На ощупь гладкая как стекло получилась. Шлифовал без фанатизма. Практически в один проход.
  12. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Кирсан, Вы какой-то неправильный :). Наши люди обычно инструкции на банках не читають... Шлифуйте на здоровье, если результат устраивает, тем более, для себя делаете. Первый слой лака, если опять же разбавить по инструкции, практически не создает пленки. Если шлифовать орбиталкой, можно его снять до чистого дерева. Да и засалится 400-е зерно лаком на раз. Поэтому удобнее губкой, без фанатизма. Разницу после бритвы и после эпиляции ладонью ощущаете :)? Вот где будет "после бритвы" - там и шлифуйте. Будет везде "после эпиляции" - наносите 2-й слой без шлифовки.
  13. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Если честно, то эпиляцию ни разу не делал. Ща пойду на жене експеримент ставить :)
    А так буду дальше опыты проводить. Одну стенку ошлифовал, другие по вашему рецепту сделаю. Заодно будет с чем сравнивать.
  14. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Кирсан, Насчет шлифовки сейчас вспомнил (уже без шуток). Производители масла не рекомендуют шлифовать дерево абразивом тоньше 120, максимум 150. Тонкая пыль забивает поры дерева и ухудшает впитываемость масла. Думаю, что и с лаком нечто подобнее, так что доводить всё до зеркала может быть чревато.
  15. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Спасибо! Вовремя :) Шершавить не пойду. Будь что будет...
