1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Отлично. А поверх неколерованной базы потом ляжет Валтти Колор Сатин?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Винха и Валти продукты разного семейства
    Винха это водорастворимый акрил - он сразу создает пленку, пластичен
    Валти это алкид - он глубже впитывается и менее платичен ...
    Алкид на акрил нельзя
    Акрил поверх алкида можно ...но не очень умно
  3. Deep
    Deep
    Deep
    @Kedruchu, мне Винхой надо только межвенцовый утеплитель в швах пройти.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а..сорри ... так потом и не усердствуйте с валти поверх ...
  5. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Интересно девки пляшут... :faq:. Или я отстал от новых технологий, но паклю краской зачем?
  6. Deep
    Deep
    Deep
    @sansan21, Валти колор не дает необходимой укрывистости чтобы обеспечить лучшую защиту
  7. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Deep, Честно, не прикалываюсь, но первый раз слышу, что межвенцовый утеплитель надо закрывать ЛКМ. Тиккурила гарантирует хорошую адгезию Винхи к пакле (джуту, войлоку, мху или что у Вас там)? Толстая пленка ЛКМ на утеплителе может сыграть злую шутку - стать паробарьером и запереть влагу в утеплителе со всеми вытекающими...
  8. Deep
    Deep
    Deep
    @sansan21, это все понятно. Но отсутствие этой пленки вовсе приведет к разрушению, выпаданию и воровству этой пакли. Поэтому при очередной покраске дома я решил создать эту пленку.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья., такой вопрос, не относящийся непосредственно к Тиккуриле. Покрыл пол темным маслом. На весь пол не хватило. Пришлось немного докупать. Но на стыке двойной слой масла дал другой цвет. Как теперь лучше сравнять цвет? Пришло в голову несколько вариантов:
    1. Покрыть второй слой неколерованным маслом
    2. Покрыть второй слой таким же колнрованным маслом. Вроде масло не краска., там где дерево напиталось, в следующий слой будет меньше впитывать.
    3. Разбавить 50 на 50 колерованное и неколерованное масло.
    Что думаете?
  10. nk095
    nk095
    nk095
    1) Про вашу ситуацию - Краской Юки - красят бетонные фонтаны внутри - держится годами, странный пример конечно, но такие нагрузки точно экстремальные. То что у вас произошло - это косяк грунта, ну надо же взять краску за 5000р и грошовый грунт. Идея то грунтовать - хорошая, но грунт - это история для дешевых красок, ну не нужен он для чего то действительно хорошего, разбавляйте на первый слой водой и вперед!
    А если дешевая краска и производитель не долил латекса (связуещего), то тогда грунт, но это не про повернутых на качестве финнов, у них и грунта для внутренних работ то нет, разве что для того чтобы душевые из гипсокартона делать, но это же опять экстрим.
    2) Про вашего друга - Кирпич, нельзя красить краской ЮКИ, т. к. керамический кирпич, мега сложная поверхность для фасадной краски.
    Нужно что то ультра паропроницаемое, а все жидкие краски - не дают такого эффекта.
    В итоге выходящий пар рвет любую лакокрасочную пленку и это неизбежно, вопрос в том за год два или за 5.
    В Тиккуриле есть выход, но краска редкая, заказная и в РФ практически ее не завозят, колеруется только в светлые цвета и представляет собой набор - мешок с сухой смесью - компонент А и ведро с жидким компонентом Б.
    Все это смешивается, выкрашивается на увлажненный кирпич и о счастье служит десятилетиями.
    А все что в ведрах - там латексное связующее, акриловое, акрилатное либо какое иное, все же отойдет.
    Если интересно - двухкомпонентная цементная краска называется Финсеко (не путайте - есть и однокомпонентная, но для красного керамического кирпича только двухкомпонентная подходит).
    С другой стороны, для примера - кирпичные стены некоторых элементов Кремля окрашены краской Кивисил - ныне переименован в Новасил - и держится ведь...
  11. Kadmi8
    Kadmi8
    Kadmi8
    Может кому будет полезен мой опыт. Тоже сначала долго сомневался. Купил сначала заколерованный панели ясся полуматовый, покрасил одну комнату, и осталось еще треть банки, потом Евролак Аква, заколерованный в тот же цвет, полуглянцевый. На сайте тиккурилы почему-то указан значек, что Евролак для стен, и нет значка, что подойдет для потолка.
    В общем остатками Ясси покрасил потолок, стены Евролаком. Опасался, что будет отличаться, но напрасно! Степень глянца почти такая-же.Единственно, разница при покраске - ясся пахнет едва уловимо, у Евролака запах ощутимее.
    Но выветривается тоже быстро!
  12. Kohinoor
    Kohinoor
    Kohinoor
    Подскажите по следующей ситуации. Покрыли балюстраду на балконе Тиккурилой Техо, но она не сохнет. Цвет белый, то есть база. Предварительно грунтовали Похьюсте. Первый слой краски высох хорошо, а со вторым проблемы. 3 дня прошло и не сохнет.
    Покупали как и всегда у Краски. ру. Брал у них и Джокер, и Пика-Техо. Но такие проблемы впервые.
  13. Kohinoor
    Kohinoor
    Kohinoor
    Подскажите, в чем может быть причина, что не сохнет Техо? Красим балюстраду балкона. Сначала Похьюсте, потом 2 слоя Техо, белый базовый цвет. Первый слой высох, а вот второй 3 дня как будто только прокрашен.
    Краску брали как и всегда у Краски. ру. У них приобретали ранее и Джокер, и Пика-Техо - никогда проблем не было.
  14. juliaaaa
    juliaaaa
    juliaaaa
    Здравствуйте. Для внутренней отделки выбрали текуриллу. Дом - баня в 2 этажа из оцил бревна. Желание покрасить внутри стены укрывной белой краской. Вопрос такой. 1. Зал - кухню 20 кв. м на 1 этаже, где находится парилка, могу ли я покрасить укрывной белой краской ? Или из за влажности на первом этаже не стоит этого делать, а красить лучше лессирующим составом ?
    2. какой срок службы укрывной краски ?
    3. Можно ли добиться лессирующим составом белого цвета в 2-3 слоя покраски, чтоб практически не видно было структуру дерева ?
    4. С точки зрения службы какие краски более долговечные укрывные? Или лессирующие?
    5. Какую краску выбрать из серии текуриллы?
  15. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Помогите пожалуйста! Рабочие покрасили вагонку Штиль кедр белой полуматовой Тиккурилла панели яся 2 дня назад в 1 слой матовый. Теперь вагона белая и бледная. Как можно вернуть цвет дерева? Фото покраски позже выложу.
