1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    мне так кажется что грунт у вас был на растворителе ? если так что вы на Алкидное основание нанесли акрил, так как судя по тому что это укрывистая краска это именно акрил - если так то его и ногтем можно содрать, и вы сами виноваты а не симфония, такое будет с любой краской
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    если речь об этом пано то проще новое сделать
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Господа посоветуйте как правильно сделать цвет миндаль-орех на базе валти ?
    вот тут излил свои грабли - подскажите
    Цвета Тиккурилы
    а тут пример чудесной колеровки по каталогу тикуррила
    Цвета Тиккурилы
  4. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    А если такой вагонки уже нет?
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Не встречал растворителя для акрила. сошлифовывать глубоко. Но всеравно разберать
  6. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Подскажите пожалуйста, чем лучше всего убрать смолу с имитации бруса перед покраской? На некоторые доски капала смола и образовались смоляные пятна их немного, но все же хочу их убрать.
    Красить буду Винхой.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я смывал спиртом - прыскаю и соскабливаю шпателем, можно ацетоном и тряпкой
  8. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    А если уайт-спиритом или бензином? Хотя бензином наверное не стОит.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    оба очень воняют
    дешево ацетоном
    эко-идеально спиртом
  10. AlexTischler
    AlexTischler
    AlexTischler
    Лучше всего спиртом. А еще есть метод наносить первый слой Винхи в начале лета, а к концу убирать механически всю смолу которая вылезла из карманов и уже застыла и красить вторым слоем. На практике такое редкость и только в самострое.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    винха кроющий материал - он сильно затруднит высыхание - если прет смола значит дерево еще усаживается \ можно сказать сырое ..конечно смола будет идти и от 10 летней деревяшки ..скажем на солнце ...но я к тому что винхой только когда уже подсохло хорошенько можно - тикурриловцы меня поддержат
  12. AlexTischler
    AlexTischler
    AlexTischler
    Из личного опыта наблюдений - смола лезет в основном из смоляных карманов вскрытых и не вскрытых. Закрытые выдают смолу на солнечных сторонах и горячих местах при повышении температуры, т. к. идет тепловое расширение смолы и она прорывает дерево. Вскрытые карманы либо при нагреве, либо самотеком из гравитационных соображений :aga:.
    За лето на солнышке вся моя смола из блокхауса вылезла и отвердилась и 2 слоя Винхи ей не помешали нисколько. Нанес еще один слой и уже 5 лет без криминала.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Подскажите пожалуйста формулу цвета текнос 1805 и тикуррила валлти 5051 (сколько и каких капель колера по программе) ?
  14. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Посоветуйте, чем покрыть сруб из ОЦБ - сайт Тиккурилы почитал, но так и не понял, что лучше и поему- винха, валлти или eco wood?
  15. AlexTischler
    AlexTischler
    AlexTischler
    Могу дать вам формулы по колеровочной системе Текномикс.
