1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Ребята, посоветуйте, чем покрасить внутри сруб из бревна ручной рубки - панелли ясся или супи сауной? Сейчас супи у нас дешевле в магазинах, но выбрать хочется максимально долговечное и качественное покрытие для дома - дом не пмж.
  2. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Подшиву свесов кровли и лобовые доски предлагают обработать Tikkurila Valtti Pohjuste 2 слоя, после Tikkurila Ultra Classic 2 слоя. Подскажите правильное ли это решение? Долговечность? Прошу помочь!
  3. mozas
    mozas
    mozas
    Добрый день! Кто нибудь красил внутри Панелли Ясси цвет 3466 или Панелли Ясси титан ? Интересуют фото. Спасибо .
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Tlcmos, по данным Тик. Ультра Классик самый долговечный. После грунта шлифануть бы губкой абразивной для лучшей адгезии.
  5. Pravdin3
    Pravdin3
    Pravdin3
    Мини-отчет по использованию краски Тиккурила. Может кому полезно будет!
    Построил на новом участке небольшой домик с целью временного проживания, пока основной дом строится, потом сараем будет. Встал вопрос, чем покрасить, чтобы лет на 10-15 забыть об этом. Выбор пал на дорогую краску, а т. к. срок эксплуатации покрытия - основной критерий, решил использовать укрывистую схему. Выбирал между Винхой и Пика-Техо. Т. к. больших различий не нашел, а основная масса форумчан использует именно Винху, я из духа противоречия :) решил выбрать второй вариант.
    Красить "по настоящему" ещё не приходилось, так, разве что перекрашивал разные постройки дешевыми красками, и исходя из цены материала было принято решение красить по всем правилам.
    Каждую стену дома прошелся шкуркой №120 вручную и не откладывая в долгий ящик, пока поры древесины открыты, сразу покрывал грунтовкой Похьюсте.
    Когда открыл банку Пика-Техо, первое что бросилось в глаза - густота краски. С кисти не стекает, не капает, не брызгается. Красить - одно удовольствие. А пахнет..., красить только после плотного обеда, а то так и хочется лизнуть :)
    Слой краски сразу получается очень толстым, можно было бы остановиться и на одном слое, укрывает полностью. Почему-то верхняя пленка слоя не разглаживается, как это происходит у ПФ-115, от кисти остаются ярко выраженные полосы (на втором фото видно). Сначала решил, что виновата густота, ведь я не разбавлял краску. Но последующие эксперименты с разбавлением показали, что это не помогает, только краска сильно капает с кисти.
    Перед вторым слоем шлифовать было нечего, никакого ворса не поднялось, доски получились очень гладкими.
    После работы, что очень приятно порадовало, руки отмываются в 5 минут простой водой!
    Сохнет краска быстро. В один из вечеров красил перед грозой, старался успеть побольше сделать, покрыл фронтон и стену дома. Заканчивал с первыми каплями дождя. Дождик быстро перешел в грозу, гроза - в ураган. Дождем хлестало со всех четырех сторон. На утро я увидел такую картину: стену дома смыло на 90 %, а фронтон полностью выстоял, т. к. пока низ красил, он успел подсохнуть (см. первое фото). Сохнет быстро, через 30 минут мотыльки уже не прилипают.
    Расход краски был строго по инструкции.
    В целом и процессом и результатом остался доволен. Дороговато только...
  6. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Использовал кто нибудь морилку пиртти для панелей (вагонка)?
  7. Енотко
    Енотко
    Енотко
    Химки
    С Новым Годом !
    Собираемся ставить дом из профилированного бруса 195х145, вот на днях уже. Дом под усадку. Общались со строителями, говорят что весной надо будет дом покрывать защитным составом, но на водной основе.
    Прочитал тему но так и не понял чем правильно защитить древесину дома на время усадки ? Материалы буду покупать только Tikkurila, поэтому вопрос сюда.
    Почему никто не пишет об использовании Euro Eko Wood ?
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Если Тик., тогда обработайте Похьюсте. Грунт-антисептик. Евро производится в РФ, опыта использования немного.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    речь как я понимаю о аквабейс ?
    защитить от чего ?
    вот лучший ИМХО рецепт
    1) после сборки (если дом высокий леса оставить) на растоянии от 0,5 до 1м закрыть зеленой строительной сеткой - это 5-6тр но это лучшая защита от солнца и бокового дождя на время усадки
    ps - имхо для деревянного дома чем больше свес крыше тем лучше (мне 60 см мало (стены мокрые после каждого дождя)
    2) если нет влаги нет плесени, соотвественно сеткой решаем и этот вопрос но для спокойствия да и местами всеравно будут пятношки покрываем любым нормальным антисептиком ...
    3) с оглядкой назад я бы заказал антисептирование на производстве - пусть это будет стоить 15-20 тр. но это экономия времени и надежда на то что септик будет в пазах
    4) септиком на водной основе можно и нужно покрывать когда тепло - соотвественно до лета еще сто раз выберите свой вариант
    зимой могу рекомендовать пиролакс - мне оч понравился
    или Лигофикс со спиртом - оба септика ничем не хуже или даже на много сильнее септика-грунта
    в любом случае септик под усадку это временный септик, так как после усадки брус шлифуют = снимают микро слой - и зачем при этом наносить дорогостоящий финский септик-грунт ?
    если промышленное антисептирование не катит, то закажите антисептирование в торцах-пазах тем теми что перечислил при сборке ..
    ps в зиму и мороз грибы не растут
    они растут только от сырости и при плюсе (от +1 до +10 идеально для них) - так что в зиму не надо париться если лес нормальный
  10. Енотко
    Енотко
    Енотко
    Химки
    @Kedruchu, Спасибо !
    Да - на водной основе.
    Минимум хочется защиты от плесени, синевы.
    С лесами идея хорошая!
    Заводское антисептирование контролировать не могу, поэтому отказался от него
    Зимой ничем покрывать не буду, тут и так все ясно с морозами .
  11. Giovanni13
    Giovanni13
    Giovanni13
    Добрый день!
    Что в итоге обрабатывали брус похъюсте? И если не обрабатывали, есть ли последствия? Спасибо!
  12. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Подскажите пож.
    В чем разница между Валти Колор и Валти Колор Сатин?
    Продавцы говорят, что только в том, что Сатин блестит, а Колор матовый.
    Но по информации на сайте:
    1. Лазурь Валтти Колор – надежно защитит древесину от дождей, снега и УФ-излучения. https://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produkty/valtti_kolor
    2. Валтти Колор Сатин защищает древесину от атмосферной нагрузки, замедляя воздействие влаги, УФ-излучения, грибков, гнили, плесени и синевы.
    https://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produkty/valtti_kolor_satin
    Разница существенная в пользу Сатина.
    Да и в описании у него "Лессирующий антисептик для обработки наружных стен"
    А у Колора "Колеруемая фасадная лазурь на масляной основе"
    Продавцы стоят на своем: просто Колор матовый, а Сатин блестит.
    Хотел красить матовым, теперь сомневаюсь...
    Кто может пояснить?
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @P-tar, продавцы правы, сатин дает блеск. За счет того, что слой пленки (сухого вещества больше) толще. По защите эффект одинаковый. Кто-то раньше писал, что сатин даже хуже, если лес не сухой. За счет пленки возможно отшелушивание.
  14. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @Kedruchu,
    Нет прямого соответствия цветов Текноса и Тикуриллы. Брать Текносовский и Тикурилловский колеровочный каталоги и подбирать наиболее близкий цвет...
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    спасиб уже не актуально - именно близкий приблизительно ...
