1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Отличие такое - Винха на брус и бревна, Пика-техо на дощатые поверхности типа доски, имитации бруса и вагонка. Информация из тиккурилы.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а чем отличаются Панели-Ясся и Евро Лак Аква? Стоит ли переплачивать? Нужно ли перед нанесением грунтовать дерево?
  3. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Местом изготовления и регионом сбыта, здесь его нет. В инструкции требование о грунтовании отсутствует.
  4. AlexTischler
    AlexTischler
    AlexTischler
    Вот еще, разница: Валтти колор жиденький, а Сатин тиксотропный (желеобразный, чтоб не капал с кисти). Срок службы одинаковый! Колор появился в линейке гораздо раньше, как-бы классика =)
    Грунт не нужен, этого в инструкции нет.
    На мой взгляд переплачивать не надо, выкрашивал и того и другого. Результат одинаковый. К покрытиям получаемым из этих лаков предъявляются достаточно низкие требования.
    Если применять их прозрачными, то всё гут, а вот если колерованными, то с непривычки получить ровный цвет и отсутствие следа от кисти не так уж просто.
    На плоскостях хорошо раскатывать флоковым валиком.
  5. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    а если с целью избежать таких ошибок затонировать дерево в нужный цвет морилкой, а покрыть двумя слоями лака ПЯ. такого опыта не было?
  6. AlexTischler
    AlexTischler
    AlexTischler
    Для себя и клиентов я выработал такую схему окраски вагонки или других стеновых панелей:
    1 слой колерованного водного масла Pinja W-Oil
    1-2 слоя ПЯ
    Если делаю мебель дачную, то финишный слой износостойкими лаками Паркети-Ясся или Уника-супер.
    Pinja W-Oil -материал из промышленной группы. На водной основе, но ворс на хвойных от него не встает! И впитывается равномерно, излишков не остается, т. к. материал жидкий. Расход и цена ниже ПЯ или Пиртти. Наношу это масло губкой или мягкой кистью, реже валиком, т. к. брызгается сильно.
  7. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Pinja W-Oil - а лак на масляную пропитку нормально ложится? Указано еще что для наружних, видимо из антисептических свойств.
    Написал запрос в тиккурилу на целесообразность применения пиртти под ПЯ, так как ни в ПЯ ни в пиртти такая возможность не раскрыта
  8. AlexTischler
    AlexTischler
    AlexTischler
    Отлично ложится. Пинья не дает ощутимой пленки, впитывается в древесину. Перекрывал и водными и органоразбавляемыми. Один раз сразу воском мебельным натирал :)
    Есть опты когда для наружной отделки блокхауса применили схему:
    1 слой Пинья с колеровкой
    2 слоя Валтти Колор Сатин без цвета
    И отстояло это 5 лет, так же как классическая схема, т. е. антисептирует.=) Но такое рекомендовать не могу, т. к. это самодеятельность чистой воды :aga:
  9. Baikirk
    Baikirk
    Baikirk
    Знатоки, подскажите пожалуйста. Так получилось что полбанки Панели Яся перезимовали в сарае, т. е. замерзло. Теперь на выброс? Или все таки можно использовать?
  10. AlexTischler
    AlexTischler
    AlexTischler
    На выброс.
  11. Baikirk
    Baikirk
    Baikirk
    Печально. :-(
  12. Baikirk
    Baikirk
    Baikirk
    Еще вопрос.
    Можно ли Панели Ясся заколеровать из каталога Валтти?
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    С сайта Теккурилы:
    Винха:
    Применяется для обработки наружных стен, оконных переплетов, футеровочных досок.
    ...наружных деревянных поверхностей, пиленых и строганных поверхностей, бревенчатых поверхностей, а также пропитанной под давлением древесины. Подходит также для загрунтованных промышленным способом деревянных поверхностей. Не подходит для обработки пола.
    Пика-Техо:
    Матовая акрилатная краска, содержащая масло. Используется для окраски наружных деревянных поверхностей: дощатых стен, обшивочных досок, заборов.
    Да про Пика-Техо сказано, что для досок, но Винха вроде бы тоже для "пиленых и строганных поверхностей" и "футеровочных досок". Народ вроде бы красит Винхой имитацию бруса и доски. Не думаю, что будет что-то не так. Или я не прав? Главное отличие Винхи, что через 7 лет не придётся весь фасад счищать до дерева как это написано в инструкции к Пика-Техо.
    Тут скорее не то, что Винху нельзя на тонкие материала (доски и имитацию бруса), а то, что Пика-Техо нельзя на брус. У него хуже обстоят дела с проникновением в материал и он не устойчив к растрескиванию. И когда брус начнёт трескаться, то Пика-Техо быстрее выйдет из строя и потребует перекраски.
  14. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @DimaVSmith, совершенно верно, так они и поясняли, что пика-техо нежелательно на брус, хотя мне пика-техо больше нравилась. Естественно что доске от винхи ничего не будет.
    А в различиях пытались разобраться в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/284819/
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Космос02, ну в общем-то там сказано тоже, что написал и я почти слово в слово - видимо информация из одного источника.
    Я вот сейчас сравниваю комплекс покраски от Цобеля и от Тиккурилы. Не встречали такой темы? И там и там по краске можно красить восстанавливающий слой без полной зачистки краски до дерева (у Тиккурилы только Винха так позволяет).
