1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. СамМама
    СамМама
    СамМама
    Полуматовый
    Покупали в твоем доме со скидкой 20% :)
  2. AlexTischler
    AlexTischler
    AlexTischler
    Речь же идет не о лаке, а о Панелли-Ясся защитный состав?
  3. andreyberkytov
    andreyberkytov
    andreyberkytov
    Знатоки! доброго времени суток! ситуация такая: в прошлом году весной заказал брус для стойки, но напили комплект только к осени:mad:, отвратительного качества с синевой, сосна в перемешку с елкой. но суть не в этом, а вот в чем: синева лезет из нутра бруса, шлифанул, и обработал отбеливателем, далее антисептиком- поможет ли эта процедура? хотел покрасить дом лессирующим составом, но боюсь что грибы полезут. как поступить?
  4. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    С одной стороны надо было при приемке смотреть в договор, как прописано о поставляемом качестве древесины и что можно вернуть https://www.docload.ru/Basesdoc/4/4338/index.htm#i1138396
    Снаружи лучше укрывной закрывать винхой.
    изнутри в принципе антисептики (фунгициды) не применяются из-за возможного вреда для здоровья. Снимать синеву и плесень можно до бесконечности до проёма в стене. Отбеливателем тоже не совсем полезно. По внутренней обработке ищите состава с допуском для внутренних жилых помещений и антисептическими свойствами. Хотя есть места которые не обработаете: профиль бруса между венцами, места прилегания к стене стропил и пр. Только если засверливаться и шприцевать антисептиком
  5. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Какая из этих красок лучше будет держаться при покраске окна снаружи.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @andreyberkytov, после отбеливателя промывка водой обязательна. Антисептик посинение остановит.
    Подробнее посмотрите на сайте Тик. видеоролики
  7. bboy777
    bboy777
    bboy777
    Внутри можно Панели - Ясся защитный состав) в нем содержатся биоциды против плесени и синевы)
  8. СамМама
    СамМама
    СамМама
    Да, именно защитный состав
  9. AlexTischler
    AlexTischler
    AlexTischler
    Ага... перекрывать только водными лаками как: Паркетти Ясся, Kiva (на поручни и балясины), Helo Aqua 80
  10. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    А почему пропитка промышленная а лак из бытовой серии? Почему не используете какой нибудь тиккуриловский промышленный лак аналог панелли ясся, или у них нет такого по внутрянке.
  11. AlexTischler
    AlexTischler
    AlexTischler
    Такое решение обусловлено доступностью и простотой достижения хорошего результата, а так же невысокой ценой. Аналога ПЯ в промышленной тиккуриле нет.
  12. Танюшкин82
    Танюшкин82
    Танюшкин82
    Здравствуйте, отшлифовала брус внутри дома, купили сегодня Панелли Ясся 3165, но есть несколько мест с синевой, уже хотела красить стены, но не знаю как правильно поступить с этими местами. Если отбеливать, то я так поняла, что потом обязательно смывать, и опять шлифовать. Я этого не переживу, во первых: т. к. шлифовала сама и очень устала, во вторых: мы еще и живем в этом доме и опять разводить эту пыль ой как не хочется. Посоветуйте как быть. Или может быть я зря переживаю и под двумя слоями пя не будет видно..?:faq::|:
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Танюшкин82, можно отбелить, промыть водой, просушить. Без шлифовки.
  14. Танюшкин82
    Танюшкин82
    Танюшкин82
    @Ttt777ttt, спасибо за совет, чем отбелить в моем случае порекомендуете?
    После смывки водой ворс на этих местах поднимется наверное... без шлифовки цвет стен под лаком на этих местах не будет отличатся от общей массы?
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Есть у Тик. спец. средство, можно и белизной. Водой смыть в обоих случаях. Сначала проба на незаметном участке.
