1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. doom1189
    doom1189
    doom1189
    Ангарск
    Всем доброго времени суток! Достраиваю каркасный дом для переодического круглогодичного проживания. Отделка фасада будет из имитации бруса, отделка внутренних стен - евровагонка и пол из половой доски. Хотел бы покрыть это все защитными составами, но желательно бюждетно. Пока для себя выбрал на фасад Евро Эко Вуд, колерованный под дуб, вагонку покрасить Евролак Аква, а пол Евро Кири или Паркетти Ясся, пока не решил точно. Вопрос, насколько качественные выбранные мною составы? В зимнее время лак на полу не будет ли трескаться при -30? Снаружи фасад стоит ли грунтовать предварительно Похъюсте или можно без него обойтись? У него цена почти в 2 раза больше чем у Евро Эко Вуд. Может быть кто нибудь подскажет альтернативные варианты?
  2. dallasdiamond
    dallasdiamond
    dallasdiamond
    Хороший состав, крашу им дом. Купил базу и готовый цвет "орегон".Пока только шлифанул одну сторону и нанес базу. Расход маленький у меня вышел, меньше расчетного в 2раза.Хотя втирал до мокрого. Сделал выкраску, цвет нравится..естественно-бежевый.
    https://yadi.sk/i/5cNokeHNrUSxq
  3. dallasdiamond
    dallasdiamond
    dallasdiamond
    На выходных буду начинать красить Tikkurila Valtti Expert Akva "орегон".
  4. dallasdiamond
    dallasdiamond
    dallasdiamond
    В юлмарте в Спб есть. На заказ они же везут. Яндекс маркет поможет.
  5. dallasdiamond
    dallasdiamond
    dallasdiamond
    Тоже долго искал, выбирал. Фасад рекомендую Tikkurila Valtti Expert Akva. +под него базаTikkurila Valtti Expert Base обязательно. И дешевле выйдет и все на водной основе, очень эластичное и прочное покрытие. Ножом пытался через час снять, не вышло.
  6. sflyer
    sflyer
    sflyer
    Да-да, спасибо. Уже взял у них базу, но бесцветного декоративного покрытия под колеровку у них в каталоге нет. Попробую с ними поговорить.
  7. aliness8801
    aliness8801
    aliness8801
    Добрый день! Не осилила все 80 страниц, но половину прочла. Голова кругом. Позарилась я на Тиккурилу Валти Арктик, мало того, что ее почти нигде нет, все под заказ, а туда, где она есть, даже в Мск не доедешь.
    Скажите, пожалуйста, как знающие люди, вообще стоит заморачиваться и красить Арктиком? Как долго прослужит сие покрытие? Дом у нас из проф бруса, но мы его дополнительно утеплили и обшили имитацией бруса, соотв. красить буду имитацию, слоем Похъюсте и двумя слоями Арктика.
    Душа легла к Тиккуриле, надеюсь на действительно хорошее качество продукта и не собираюсь перекрашивать фасад каждые 3-5 лет, хочется, чтобы покрытия хватило лет на 10, чтобы не растрескалось и не отслоилось. То, что выцветет в любом случае, это я в курсе, про технологию и погодные условия покраски тоже знаю, попробую в идеале все соблюсти.
    За 2 банки 9л выходит порядка 10 тысяч и это если в один слой. стоит ли Тиккурила своих денег? переплата из-за курса порядка 50%, а также в цене бренд и т. д.
    Банька-то небольшая, стены чуть меньше 70кв. какой-нибудь пинотекс / акватекс раза в 2-3 дешевле выходит..(
  8. Танюшкин82
    Танюшкин82
    Танюшкин82
    Здравствуйте, помогите советами, покрасила стены в доме матовым лаком Панелли ясся 3165 в один слой. Результатом пока не довольна, думаю как исправить ситуацию.
    Первое что смутило, поднялся ворс и от гладенькой отшлифованной поверхности не осталось и следа, прикасаться к таким стенам неприятно. Поможет ли легкая шлифовка нулевкой перед вторым слоем или после нанесения второго слоя лака дерево снова станет шершавым?
    Второе. что не нравится, лак полностью матовый, в который, получается просто добавлен белый коллер, в итоге, со стороны мне это сильно напоминает обычную побелку, даже на ощупь. Может быть стоило брать полуматовый? чтоб хоть как-то уйти от эффекта "побелки"... В связи с этим вопрос: у меня осталось несколько литров заколерованного матового лака для второго слоя, что если в него добавить глянцевый или полуматовый...? Получится ли при таком смешивании что-то среднее или я заблуждаюсь?
  9. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Танюшкин82, Межслойная шлифовка ОБЯЗАТЕЛЬНА. Удобнее абразивной губкой. Матовый-полуматовый - видно после нанесения 2-го слоя - полуматовый дает шелковистый отблеск, матовый нет. На цвет-тон не влияет, второй слой еще больше укроет текстуру древесины. И вообще-то пробные выкрасы никто не отменял, чтобы потом не было мучительно больно... не говоря уж о том, что Титан сильно на любителя (ИМХО). В принципе, Панели Ясся любого цвета при 2-слойном нанесении дает полупрозрачную пленку, слегка маскирующую текстуру. Так что, если хотите уйти от белесости - добавьте в оставшийся лак желтого или коричневого колера, только понемногу, и с пробными выкрасами.
  10. Танюшкин82
    Танюшкин82
    Танюшкин82
    @sansan21,
    Я не против межслойной шлифовки, просто хочется быть уверенной, что после нанесения второго слоя ворс больше не поднимется.
    А почему Вы упомянули Титан? не поняла... У меня же другой лак:faq:
    Сейчас у меня есть 4 литра матового лака, если в него добавить 1 литр такого же глянцевого, то получится полуматовый?
  11. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Танюшкин82, Межслойная шлифовка обязательна для ЛЮБОГО лака - водного, алкидно-уретанового и пр. - именно для того, чтобы сбить поднявшийся ворс. Если вы его сошлифуете - что будет подниматься после второго слоя:faq:?
    Номера 3165 нет в современных каталогах Тиккурилы, раньше (если склероз не изменяет) это и был лак с белым колером, который сейчас идет как Титан (заколерованный в заводских условиях). Панелли Ясся глянцевого не бывает, только полуматовый (сам таким покрывал, только цвет другой). И таки еще раз - что вам не нравится: цвет? степень блеска? (не) равномерность покрытия? (не) прозрачность пленки? и хорошо бы фото.
    Моя вагонка.
  12. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Чем укрывистым покрыть потолок из имитации бруса и деревянные двери? Планировал использовать Euro Pesto 10, колерованный в белый цвет. Продавец в магазине сказал, что начнёт шелушиться от сужения/расширения древесины. И посоветовал взять что-нибудь на водной основе, например краску Lumi. Но на ней даже не написано, что она для дерева, и конфигуратор на сайте Тиккурилы её не предлагает...
  13. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Валенсий, Песто - обычная (ну почти обычная) алкидка. В интерьере даже неотапливаемого зимой дома шелушиться не будет - это не улица. Луми (если верить тех. спецификации с сайта) на дерево наносить можно, НО! только валиком или распылителем. Если уж так хочется акрил - посмотрите Джокер или Гармонию, только учтите - через белый (светлый) акрил со временем могут проступить желтые пятна от сучков. Ну и на двери я бы поостерегся.
  14. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Спасибо. Да нет, не настаиваю на акриловой.
    Песто-то подойдёт? Про двери там прямо написано, что она для них, моющаяся.
    Может что-то другое укрывистое взять?
  15. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Валенсий, Песто подойдет. У себя в хозблоке 2 года назад красил потолок из вагонки - все ОК.
