1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. Artur_eco
    Artur_eco
    Artur_eco
    Всем добрый день!
    Читаю читаю) читаю, хочу спросить правильно ли понимаю, дом из профилированного бруса, в данный момент поднимают первый этаж. Хочу покрыть первый слой Валти Похьюсте (бесцветный) затем Валти колор сатин 5055 в один слой, а внутри Панелли яссе в один слой, дом обшиваться не будет, внутри останется тоже брус, нужно ли под Панелли яссе наносить грунтовку какую нибудь?
  2. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    инструкция к ПЯ не предусматривает нанесение грунтовки - сразу лачить по обработанной поверхности.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Artur_eco, валти колор надо 2 слоя.
  4. Artur_eco
    Artur_eco
    Artur_eco
    Добрый день! спасибо за совет, так и сделаю, подскажите чем красить перила и столбы на террасе?
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Artur_eco, можно тем же сатином. Можно Винхой.
  6. Artur_eco
    Artur_eco
    Artur_eco
    Позвонил на горячую линию тиккурила, сказали крыть похъюсте внутри, если дом под усадку оставлять на год. Подскажите кто знает, похъюсте или панели яссе защитный слой положить?
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Похьюсте это грунт-антисептик. На улице без финиша 6 месяцев рабоатет, внутри, наверное 12 прослужит.
  8. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Похъюсте сам по себе вредный состав. Наносится по его инструкции только снаружи
    попробуйте еще с одним специалистом переговорить на горячей линии, бывают у них разные мнения.
    ПЯЗС финишный состав, лак - вряд ли он так наносится.
    Когда мне брус собирали обрабатывали рабочие все вроде лигнофиксом, поэтому я этим вопросом не занимался впоследствии.
  9. Umka33
    Umka33
    Umka33
    @dallasdiamond, скажите, пожалуйста, Вы покрасили дом Валти Эксперт?
    Как в итоге результат? Нет ли фотографий покрашенного дома?
  10. MG245
    MG245
    MG245
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, у нас такая ситуация, покрываем похьюсте имитацию бруса, затем валтти колор сатин. Но тут на некоторые доски уже обработанные попал дождь, и теперь эти доски все в пятнах, повторное нанесение похьюсте не помогло, валти колор ложмтся пятнами. В моем понимании грунтовка должна была защитить дерево создав защитный слой, а тут получается ерунда, красить такое просто невозможно. Так вот что теперь делать с такими досками, только шлифовать или может водой пройтись по всей доске? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой
  11. MG245
    MG245
    MG245
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Похьюсте предохраняет от от грибов и насекомых. Ну и уменьшает расход первого слоя.
    Но все равно странно. Подозреваю, что дождь "странный". Если второй слой валти сатина пятна не закрывает, я бы звонил на горячую линию.
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Товарищи, очень нужна помощь.
    Собираюсь антисептировать дом изнутри и тут узнаю, что есть Панели-Ясся защитный состав.
    Вопрос… можно ли мне на данном этапе покрыть им стены с колеровкой? (дом под усадку, построен 2 месяца назад, но брус уже сухой).
    Дом будет зимовать.
    Заранее спасибо!
  14. rustik23
    rustik23
    rustik23
    @Lutsenko, конечно можно. ПЯЗС (защитный состав) не создает лакового слоя, визуально и даже на ощупь 95% впитывается, хотя он очень густой.
    Но вот если его оставить к примеру на канистре, то он засыхает пленочкой, которая очень гибкая, поэтому даже в случае усадки и прочего, ничего не произойдет, т. к. кроме создания внутри какой-то типа пленки, все равно происходит пропитка, поэтому слегка (совсем слегка) жирное дерево становится (чувствуется руками, что обработка была).
    А колеровка прекрасно защитит от УФ, поэтому выбор прекрасный, лучше делать это в сухую погоду, первый слой разбавляется водой, крыть в 2 слоя.
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @rustik23,
    Урррррррааа ! Спасибо большое.
    Прям бальзам на душу.
    Я правильно Вас понял что внутри дома то же можно покрыть?
