1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. rustik23
    rustik23
    rustik23
    @Hunter57, @Ttt777ttt, читайте внимательно инструкцию, рассуждения верные:
    1. На окрашенные участки нет смысла ни сенежи, ни неомиды, не похьюсте - они просто не пропитают дерево.
    2. Если хотите красить винхой, но вам вообще не надо ничем обрабатывать:
    - Винха укроет вашу старые окрашенные поверхности (которые вы не смогли счистить полностью)
    - Винха уже имеет антисептирующие добавки, т. к. ВИНХА это не просто декор, а имеет даже название "кроющий антисептик"
    Поэтому либо до доски шлифуйте от и до, а далее обработайте неомидом/сенежом, а поверх Винха.
    либо если не можете счистить качественно весь верхний слой дерева на 2мм, то просто кройте винхой, если всё же руки чешутся чем-то обработать, купите "сенеж экобио" для внутренних работ и им распылителем пройдитесь по фасаду (он прозрачный) и поэтому проблем с оттенками при укрывании - быть не должно.
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @rustik23, я читаю. Именно по инструкции под винху, валти нужен похьюсте. Грунт-антисептик.
    Винха укроет даже цветной антисептик, кроющая способность высокая. Лишь бы не было конфликта по химии. А вот применять антисептик для внутренних работ снаружи инструкции не советуют...
  3. AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    Добрый день. Для покраски вагонки и ИБ внутри дома выбрали Тикурилла Евро лак, для потолка заколеровали в 5060, а для стен в 5084. На потолок нанесли 2 слоя, результат понравился
    А вот на стены 5084 не получилось равномерно нанести, получилось как-то пятнами. Отделочники наносили валиком а в стыках ИБ кисточкой проходили.
    Общий вид, в принципе, неплохой, цвет особенно понравился, но если обращать внимания на детали, то как будто дети поупражнялись в покраске :aga:
    Почитала на форуме, что коллерованные лаки надо уметь еще наносить, у нас отделочники совсем не профессионалы в этом вопросе, вот и думаю, может что-то другое для покраски выбрать, чтобы все-таки более равномерно ложилось или может по-другому наносить, кисточкой например или пульвилизатором, валиком вообще дерево красят? :faq:
  4. rustik23
    rustik23
    rustik23
    @AnastasiaFok, попробую я ответить, но на истину не претендую:
    1. Любой лак, а особенно заколерованный нужно наносить одной протяжкой от и до.
    2. Дерево сухое? Возможно дерево неравномерно высохло, поэтому имеет такие пятна.
    3. Грунтование делали? С евролаком не работал, но Панели Ясся например сначала разводится водой, это как раз позволяет равномерно пропитать дерево, а вторым слоем укрыть градиенты.
    3. Наносить валиком можно, для этого подходит флотекный валик (без ворса) жесткий, но в данном случае я бы использовал хорошие кисти 100мм с искусственной щетиной (ТОЛЬКО).
    При соблюдении всех требований можно добиться максимально ровного нанесение и ровной пигментации поверхности.
    Колерованные лаки уметь надо, но морилка может дать еще более аляпистое нанесение.
    п. с. а почему Евро Лак, а не Панели Ясся? Евро лак сделан в России для России, нет доверия почему-то.
  5. AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    rusrtik23, спасибо за подробный ответ.
    Дерево вроде сухое, хотя само качество имитации бруса отвратительное.
    Грунтование не делали. Евро лак написано, что тоже можно разбавлять водой до 10%. Мы вроде не разбавляли.
    Хотела сначала Панели Ясся, но она существенно дороже, а это все-таки дача, поэтому хотелось по экономнее и в этой теме читала, что нет смысла переплачивать за Панели Ясся, Евро Лак тоже хороший. Тут думаю, действительно, проблема в руках, сегодня еще в Тикуриловский магазин заезжала, где покупали Евро лак, думала может что-то другое выбрать для покраски, но там тоже сказали, что ТОЛЬКО кистью наносить и что проблема в руках. :)
  6. AlexTischler
    AlexTischler
    AlexTischler
    Наносить колерованные акриловые лаки, действительно, нужно уметь. Лучше это делать хорошей кистью с синтетической щетиной, "размазывая" лак от края до края без остановок, начиная сверху. На белом цвете захватки не видны, а на темном увы. А вот с маслом, про которое я писал ранее такого не случилось бы =)
    Очень симпатичное сочетание цветов у вас получилось! Поставите первую мебель и про всё забудете ! Т
  7. AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    Покрыли третьим слоем кистью, получилось хорошо. @rustik23 и @AlexTischler спасибо за советы.
    На гостиную и спальню купили также Тикурила Евро Лак за колеровали также в 5084, но не уточнили какой нам колеровать, в итоге нам заколеровали полуглянцевый, а до этого был матовый. :( Надеюсь, будет смотреться не хуже.
  8. rustik23
    rustik23
    rustik23
    @AnastasiaFok, теперь смотрится гораздо лучше! полуглянец смотрится не хуже.
  9. Virtau
    Virtau
    Virtau
    Н. Челны
    Подскажите, пожалуйста при наружных работах по дереву под Tikkurila Valtti Expert Akva можно использовать обычную акриловую грунтовку? В магазине заверили, что можно...
  10. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @Virtau, А для чего выдумывать велосипед?... Обычная акриловая грунтовка предназначена для подготовки минеральных оснований, для работ по дереву она не предназначена... Используйте биозащитную грунтовку «Valtti Expert Base».
  11. FillAV
    FillAV
    FillAV
    Самара
    ИTikkurila Valtti Expert Akva. +под него базаTikkurila Valtti Expert base
    Подскажите можно ли такой схемой красить свежесобранный сруб из оцилиндровки? дерево еще конечно не высохло, т. е естественной влажности... Вроде как все на водной основе те пленку не образует, значит можно?
    Очень нравится такой вариант и по деньгам и положительный опыт с лкм тикурилла имеется, из другой области правда... Думаю по-любому лучше белинки...
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я бы базой, натянул сетку по периметру и дал просохнуть пару месяцев. Можно и первый слой, а потом второй, когда подсохнет. Тогда без сетки. Тикур. требует сухой материал. 18-20%.
  13. George1969
    George1969
    George1969
    А что за таинственная такая краска у Тиккурилы - Valtti Arctic ? С перламутром которая. Как то все, при её упоминании на форуме, загадочно молчат). Есть ли живые свидетели сего продукта ?
  14. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Добрый день! Нет ли у Вас фотографий покрашенного дома (части стены) этим средством? Заинтересовал он тоже и именно такой цвет скорее всего. Цена у него неплохая, но маленьких банок на пробу нет. В магазине сказали, что этот Valti Expert Akva заменит в ближайшее время линейку EcoWood, которую вроде бы снимут с производства.
  15. Vla2302
    Vla2302
    Vla2302
    Уважаемые форумчане! Подскажите, хочу красить баню, бревно хорошее, чистое, год отстоялось. Решили 1 слой текурила похьюста (грунтовка), а вот что дальше не поймём, кто кроет вальти колор, а кто вальти колор сатин. Я понимаю сатин даёт пленку, а структура дерева проступает? Чем вообще лучше просто колором или все же сатином? Все перечитала, все делают по разному
