1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Vla2302, Смотрим "сухой остаток" у упомянутых ЛКМ. Чем он больше, тем толще пленка (при 2-слойном покрытии) и больше степень глянца. Колор, Сатин, Экстра - соответственно 16, 30, 50%. По собственному опыту - даже Валтти Колор в 2 слоя дает легкий глянец, если смотреть вдоль доски. Если колеровать в темные оттенки (у меня тёмно-зеленый), то при 2-слойном покрытии текстуры дерева почти не видно.
  2. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Уважаемые форумчане!
    Есть сруб бани из ОЦБ, поставили в ноябре 2015. Хочу в июле его отшлифовать, покрыть Valtti Expert Base, и одним слоем VALTTI EXPERT AKVA. После этого начну делать конопатку сруба, где то до сентября. После этого покрыть вторым слоем VALTTI EXPERT AKVA.
    Можно ли делать такой временной перерыв между слоями ?
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ing0d, можно.
    @Vla2302, а сделайте пробный выкрас.
  4. andy67
    andy67
    andy67
    Колесует ли Тиккурила свои продукты для деревянного фасада по RAL? Ранее лет 7 назад окрасил фасад Ультрой и он с солнечной стороны прилично облез. Хочу сошлифовать что слезет и заново окрасить тем же цветом. Полез на их сайт, а там колеровка только своими цветами (типа Деревянные фасады). причем по всем продуктам. Про RAL и упоминаний нет.
  5. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @andy67, Колеруют, хоть по RAL, хоть по Симфонии. Деревянные фасады - это рекомендуемые цвета, с наиболее невыгорающими пигментами и "близкие к природе" :aga:.
  6. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @andy67, заколеровать хоть во что могут, главное сколько проживет до выгорания этот пигмент. карта фасадных цветов подобрана производителем с учетом его минимального выгорания. Только на цвета этой карты тиккурила распространяет срок службы краски до обновления (указано в инструкции)
    На тиккуриловском колеровчном аппарате программа поставит предупреждение, если набор колеров выходит за рамки приличного по мнению тиккурилы
  7. andy67
    andy67
    andy67
    Спасибо большое! Как выяснилось из практики, у меня с солнечной стороны, пигмент выгореть не успевает, а вот краска шелушится и облезает. Делал все по технологии, но увы простояла лет пять примерно.
    Баню уже красил Шверин Вильямс, к ней нареканий нет.
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @andy67, шелушение часто бывает из-за влажности при нанесении более 20%.
  9. andy67
    andy67
    andy67
    Ttt777ttt, да возможно. Но древесина (вагонка) была из одной партии куплена на весь дом, а шелушится только там где солнце весь день. Остальные участки сохранились прекрасно. Если внимательно рассматривать поврежденный участок, то видно что краска полопалась сначала по рисунку дерева, а потом стала слезать. Надеюсь что излишняя влага ушла за 7 лет и "реставрация" пройдет успешно.
    Еще вопрос, читал где то на форуме, что можно бороться со следами вытекающей из под краски смолы концентрированным раствором соды. Так ли это? Не повредит ли это краске?
    Дом двухцветный под фахверк, и из массивных балок (выкрашенных в коричневый цвет) есть потеки застывшей смолы.
    Причем интересно, что краска на коричневых балках выкрашенных тщательно на земле до их монтажа совсем не пострадала на солнце, хотя влажность была выше чем у вагонки (по субъективной оценке, прибором не измерял).
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я смолу снимаю в холодном виде шпателем. Или тупым ножом. Остатки можно вроде как скипидаром.
    Не, вагонка сухая идет. Значит УФ.
    Чем темнее краска, тем лучше сопротивляемость УФ.
  11. rustik23
    rustik23
    rustik23
    Вагонка сухая? Кто вам это сказал? Имеются различные категории вагонки разной влажности. Вы ошибаетесь.
    С чего вы взяли, что более темная краска лучше сопротивляется УФ? Здесь вы ошиблись еще больше! Светлый, белый пигмент наиболее стойкий к УФ, с белых поверхностей (белый пигмент, к прим. оксид. титана) отражает УФ-лучи, а темный практически НЕ отражает, из-за этого пигмент разрушается быстрее.
    @andy67, у вас просто была недосушенная вагона, на солнце, ветре она хорошо просохла (возможно даже усохла визуально), а отслоение краски по рисунку дерева - тому подтверждение.
    Нужно красить сухое дерево при сухой погоде краской с минимальным сухим остатком (Например Валти-Колор Тиккурила), а уже окончательно досушенные (Через 3 года) можно красить уже любыми крепкими красками (валти колор сатин, экстра и т. д.), либо вертикальные поверхности покрывать лаком.
    Именно по этой причине те же полы в неотапливаемой даче нельзя крыть крепкими лаками, т. к. чем тверже поверхность, тем менее пластичный состав, а значит от изменения объема деревянных поверхностей краска просто будет отлетать.
  12. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    На учебном видео тиккурилы например сказано именно так 4:50
  13. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Космос02, @rustik23, Вы оба правы. Темные пигменты (но не все - пример - фалунский красный, железный сурик...) действительно выцветают сильнее светлых. Именно поэтому Тиккурила создала коллекции "Деревянный фасад", "Каменный фасад", где подобраны наименее выцветающие пигменты (как правило, природные, минеральные). Но под лессирующими составами темнеет само дерево - заметнее под светлыми колерами, менее заметно - под темными. О чем и шла речь в ролике. Как-то так.
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @rustik23, я имел ввиду "светлость" из темной серии колеровки. О чем @sansan21, и указал. И в части лессирующий/укрывной (Валти/Винха) он тоже прав.
    С теорией цвета знаком...
  15. rustik23
    rustik23
    rustik23
    @sansan21, и от сюда какой вывод еще раз?
    1. Белый пигмент меньше выгорает сам, а значит лучше защищает дерево от УФ, НО из-за светлости потемнение дерево видно сильнее.
    2. Темный пигмент быстрее разрушается, внутри дерево темнеет сильнее, но из-за темного пигмента потемнение дерева под ним почти не видно.
    Но факт в том, что светлые цвета (в правильных лкм) отражают УФ.
