1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    PPG Sun-Proof 77-1260, цвет "caramel"
  2. Tanny
    Tanny
    Tanny
    РБ
    но это же вроде масло (по типу osmo или там rubio monokoat). Как оно легло на тикурилу валтиколор которая лазурь (или валтиколор тоже масло). Запутался.
    И как sun-proof впечатления? Говорял osmo на ощупь неприятен (ветке читал)
  3. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    "Лазурь" - это не тип основы, а "облагороженное" маркетологами купное обозначение лессирующих составов, которые сами по себе могут быть на любой основе. Валтти колор - "лазурь" на масляной основе. Так же, как и эта PPG. И одна, и вторая разбавляются уайт-спиритом.
    Я 2 года назад дом покрасил их укрывной краской Sun-Proof 77-1110. Покуда впечатления самые благоприятные. И от краски, и от ее нанесения.
  4. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Господа, прошу совета. Хочу покрасить бревенчатый дом (ручная рубка) снаружи тиккурила миранол. Бревна снаружи обработаны под рубанок, не шлифованы и шлифовать не хотелось бы. Вопрос: надо ли покрывать грунтом сперва, должен ли этот грунт быть именно тиккурила. В магазине консультанты сказали, что вместо грунта первый слой можно развести саму краску и вайт спитит. Правда втюхали вайт спирит тиккурила, который стоит дороже грунта)
    И вот еще: краска должна укрыть дерево полностью, структуру дерева видно быть не должно (цвет темно коричневый глянец). Подойдет ли для этого алкидная эмаль?
  5. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @IskatelJiva, А почему Миранол? Где в его тех. характеристиках указано "бревно"? Нет, покрасить-то можно...как и отечественной ПФ-115 (это до некоторой степени "аналоги" ;)). Из укрывных, если память не изменяет, у Тиккурилы для бревна только Винха...но она матовая.
    Какого? Валтти Похъюсте (который надо бы под алкидку) в среднем 500-550 руб./л, а тиккуриловский ЛаккаБензини - 300-350. :)]
    А теперь серьезно :nono:. Сруб у Вас, судя по всему, достаточно свежий, процессы усушки/усадки еще не завершились. Миранол создает достаточно толстую паронепроницаемую пленку, что чревато усиленным трещинообразованием (особенно на южной стороне, да еще и темно-коричневый цвет...). Трещины неизбежно пленку порвут - попадание влаги - грибок - шелушение - ... новая тема "Миранол - г@вно!". И кстати, глянец с алкидки за пару сезонов сходит начисто. Так что я бы сильно подумал про что-то другое...
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @IskatelJiva, вам @sansan21, все правильно расписал.
    Возвращаетесь в магазин, требуете вернуть, т. к. они втюхали вам в нарушение рекомендаций Тиккурила.
    Берете Похьюсте и Винху на 2 слоя.
    Но Винху только после влажности менее 20%. Похьюсте можно процентов 25, но лучше тоже 20. Если совсем сырое, у Тиккурилы недавно появился грунт-антисептик для 40 %, название посмотрите на сайте.
  7. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Добрый день
    начал покраску имитации бруса.
    и появился ряд вопросов, которые при покупке не казались тяжелыми(
    может поможите?)
    используем на фасад:
    - Валтти-Похъюсте
    - Пика-Техо
    - для сучков Оксалакка
    а на внутреннюю часть только VALTTI EXPERT BASE
    и вот вопросы:
    1 в Тикурилле при покупке сказали нанести грунт потом средство на сучки потом краску в 2 слоя
    вроде сказал все мастерам, но приехал а они часть сделали сначала средство на сучки и потом грунт.
    Уверяют что так правильно. да и у лака написано что его перед краской
    Заехал в тикуриллу, говорят не правильно! грунт не проникнет через лак.
    сказали зашкуривать сучки, делать грунт и опять наносить лак.
    Что делать?
    2. при отрезе имитации в тикурилле сказале что отрез обработать 2 слоями грунта и одним краски.
    время между слоями сутки.
    как это реализовать?
    начигаешь монтировать. отпиливешь. заносишь в дом. три дня красишь. монтируешь
    бред же(
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Graveland, Оксалакк можно было вообще пропустить, смола все равно выйдет. Но правильней зашкурить, прогрунтовать, нанести лак, потом 2 слоя пика-техо.
    Один слой грунта, 2 пика-техо. Система именно такая. До сборки грунт и 1 слой, после сборки 2 слой. Еслия правильно понял вопрос.
  9. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Ttt777ttt, по первому вопросу понял.
    по второму вопросу может тоже подскажите.
    в тикуриле нашей сказали торцы 2 слоя грунт и один краска.
  10. Graveland
    Graveland
    Graveland
    круто(
    нафига мне его втюхали
    еще сказали несмотрите что он для внутренних работ
    можно на фасад
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Graveland, для торцов в идеале спец. состав, у Тик. его нет. Хвалят Текнол JRM. 2 слоя похьюсте правильно, т. к. впитывает сильно. Но и финиша надо 2 слоя, если текнол не найдете. По торцам задача обратная. Надо, чтобы влага выходила как можно медленней, чтобы предупредить растрескивание. Видили, как торцы досок в штабелях маслянной краской кроют?
    Кстати, многие на торцы используют белый или более светлый цвет, но это от вкуса.
  12. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Ttt777ttt, так вот я и советуюсь как это сделать?
    слои сохнут 24 часа
    4 слоя - 4 дня
    как это реализовать при работе на фасаде?
  13. Graveland
    Graveland
    Graveland
    есть такой в наличии
    я так понял что нужно все равно нанести грунтовку на торец в один слой и закрыть потом этим текносом?
  14. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Если кому интересно:
  15. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Космос02, мне так же сказали касательно торцов)
    но все равно выходит 2 слоя грунта 4 часа+краска 12 часов
