1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. DJRulex
    DJRulex
    DJRulex
    Вологда
    если кому интересно могу фото выложить
    до и после
    т. е. до это грунт + 1 слой 532х винха
    2 слой это 542х винхи поверх
    фронтоны и торцы пикатехо 518х
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @CrossVik, попробуйте кисть Anza.
    И финишное движение в одном направление от начала к концу доски.
    Третий слой (второй валти) должен перекрыть полоски.
    Убедитесь, что Похьюсте высохла.
    Еще вариант, первый слой валти на 10% разбавить похьюсте.
  3. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    мы наоборот разбавляли, так как тяжело было винхой красить, густая.
  4. Scansen
    Scansen
    Scansen
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Столкнулись, как и многие здесь на форуме с обработкой бревенчатого дома. Проштудировав много тем и страниц с обсуждениями есть вопросы.
    Прикрепляю фото частей сруба с вопросом - нужно ли отбеливание (планируем покрыть лессирующим антисептиком цвет - тик) или необходима шлифовка (сруб по рубанок)? Во многих местах сруб посерел (как сказали строители - от солнца). Если все же отбеливать - остановились на Неомиде 500.
    И САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС. На основной обработке остановились на продукции компании TIKKURILA. Сейчас у них появилась новая линейка Valtti Expert (Base и Akva). Кто пробовал, слышал - чем они отличаются от выпущенных ранее и столь популярных Valtti Pohjuste и Valtti Color.
    Очень хочется услышать Ваше мнение.
  5. DJRulex
    DJRulex
    DJRulex
    Вологда
    сразу скажу, что красный цвет не хотели
    как и чисто коричневый (как пол в советском союзе)
    приходили втроем, все однозначно выбрали в магазине 532х винху
    на образце красного вообще не было. он выглядел приятным темнокоричневым с минимальной краснотцой
    по глупости взяли сразу 9л банку 532х
    а красил вечером уже, поэтому красноту видно было, но не думал что так явно, как на солнце и потом в целом
    вот фото до (покрашен винхой 532х)
    и после (поверх 532х покрасил 542х)
    винха 542х 1 пика техо 518х.jpg пика техо 518х + винха 542х 3.jpg винха 542 + пика техо 518 + масло для крыльца 5073.jpg пика техо 518х + винха 542х 4.jpg
    п. с. совет: я даже со своим калиброванным монитором выбрал цвет. а по факту вообще не такой оказался. поэтому если все таки по образцам будет выбирать цвет. выйдите с ним на улицу и посмотрит как он там выглядит.
    имейте ввиду что цвет на вагонке и бревне будет абсолютно разным.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Scansen, можно не шлифовать и не отбеливать, тик достаточно темный, черноту закроет. Начавшееся поражение грибами грунт Похьюсте точно остановит. По новой линейке опыта нет, но вроде нормальный отзыв был.
  7. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Я бы шлифанул. Во первых эстетически лучше бревно будет выглядить: сгладятся дорожки на бревне, наделанные рубанком, снимется темный слой под прозрачный состав (пусть и темный), улучшится адгезия грунтовки (если не затягивать с нанесением грунтовки после шлифовки).
    вопрос про отбеливание отпадет после шлифовки.
    Да возьмите сами, отшлифуйте для примера часть не ответственного бревна, выпиливаемого под окно или дверь и посмотрите нужно Вам или нет.
  8. Evgeney1971
    Evgeney1971
    Evgeney1971
    Нижневартовск
    Здравствуйте! Спустя столько лет как изменилось покрытие или же уже перекрашивали? Уж больно понравился цвет
  9. si_mi
    si_mi
    si_mi
    Улан-Удэ
    ) 532х относится к красным цветам)
    у вас цвет совпадает с картинкой на сайте производителя (речь о бревне)
    (все учатся на своих ошибках :))
  10. Akim17
    Akim17
    Akim17
    Ребята, очень нужен совет. Строю беседку, часть досок сухих, часть свежекупленных естественной влажности (я так понимаю сырые), столбы также естественной влажности. Есть доски с синевой, есть разные доски - сосна и ель. Чем лучше покрывать, в какой последовательности что применять, нужно ли удалять синеву перед покраской, опять же чем? Помогите дилетанту.
  11. rustik23
    rustik23
    rustik23
    @Akim17, антисептиком простым (сенеж, неомид, лигнофикс) прозрачным, а когда высохнут уже красить чем хотите для дерева.
  12. Дядя_Паша
    Дядя_Паша
    Дядя_Паша
    Уже покрасились? Нет ли фото?
  13. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Господа, подскажите пожалуйста...
    Собираюсь красить имитацию бруса перед монтажом на фасад (вентилируемый) Valtti Color Satin в два слоя. Продавцы утверждают, что предварительно необходимо покрыть одним слоем грунтовки-антисептика Valtti Primer. Так ли это, ведь Valtti Color Satin сам является антисептиком? И стоит ли обрабатывать антисептиком внутреннюю сторону доски, если фасад вентилируемый?
  14. DreamDay
    DreamDay
    DreamDay
    Добрый день! Надеюсь вопрос в правильном разделе размещаю.
    Покрыл вагонку водным лаком Панели Ясси (полуматовый) пока в один слой.
    Какое максимальное время до нанесения второго слоя?
    Если второй слой буду наносить через неделю/полторы чем это может быть плохо?
    Обычно все рекомендуют второй слой максимум через сутки наносить.
    Заранее спасибо за ответ!
  15. AlexTischler
    AlexTischler
    AlexTischler
    Плохо не будет точно. Для внутренних работ это не важно. Успеете поднявшийся ворс шлифонуть, если захочется гладкости.
