1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 43
Утепленная "шведская" плита - 7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 03.09.10.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    И что получиться? толщина пола 20 см? зачем столько бетона? прогревать его будет сложнее, в такой слой бетона есть смысл делать двойное армирование, получается уже как бы обычная плита.
    А насчёт описанной здесь модели - на иностранных видео используется ППС, у самого Владимира тоже использован ППС. Так что ЭППС не приговор.
  2. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Я имел ввиду, что можно не рыть котлован одинаковой глубины по вей площади. Если отрыть на 10 см мельче, а в зоне рёбер прокопать траншеи, то, хотя технологичность несколько ухудшится, но экономия будет налицо.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Это да, но на практике это намного сложнее для самостроя, выровнять всё в уровень, обеспечить хорошее трамбование возле рёбер. А если ещё использовать щебень сверху, как делают "там", то ещё сложнее.
    Я использовал ПСБ-50, у него структура такая, что сверху не видно шариков вообще. И раскрошить его на шарики руками не получается, очень плотный. Близок наверное к ЭППС Теплекс, который свиду как монтажная пена побывавшая на солнце... И под 20см ПСБ50 у меня слой 5 см ЭППС некондиции, для лучшей гидроизоляции.
  4. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Прошу прощения, догадываюсь что большинство вопросов уже задавалось и неоднократно, но толкового FAQ нету. Собираюсь прочитать все ветки, но это займет порядочно времени. Правильно ли я понимаю виденьем вопроса: роем котлован, засыпаем и трамбуем песок или пгс, выкладываем на ровную поверхность пенопласт 100мм с опалубкой из него же, выкладываем еще 100мм внутри так чтобы под несущими стенами было 100мм пенопласта, а под полом 200мм. Делаем вязанку арматуры, заливаем бетоном. Так?
    И есть несколько конкретных вопросов:
    1) Какой толщины должен быть песчаный слой? Если под плодородным слоем грунт сплошной песок, то что делается в данном случае?
    2) Какой размер ячейки арматуры и какого она диаметра?
    3) Если делать на данном фундаменте ж/б каркас, то выпускаем в месте колонн арматуру?
    4) Действительно ли нужен настолько толстый слой пенопласта?(Самарская область)
    5) Использовать только ЭППС? Может какие-то еще материалы подходят?
    P.S - по прочтению всех тем постараюсь составить толковый FAQ, надеюсь с Вашей помощью
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня стоит...EPS..с характеристиками ,как у Вас ЭППС.Нижний слой на 200 кПс...а верхний на 100 кПс.
    А вот в вверхний слой ни воду...ни сырость...ни морозное пучение и палкой не загонишь.:)]:)]:)]
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Плотность это характеристика, а EPS (ППС) и XPS (ЭППС) - технология производства. EPS - он ведь как и ППС - шариковый, а то что плотность у Вашего высокая - это да!, но влагу он тянет всёже сильнее чем XPS(ЭППС).
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/60977/
  8. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Да, читал. Возникает больше вопросов, чем ответов.
  9. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Какое разрушение Вы о чем Водопоглощение ППС (не более 1,5% по объёму при погружении в воду на 7 дней!) Вы там не Nautilus проектируете случаем
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Как говорит Баус... Пойду выпью яду...:)]
    А как же построились люди прочитав первую часть.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    В устройстве своей плиты дошёл до вязки арматуры.
    Но так и остались не понятыми/ не разрешёнными для себя два вопроса:
    1. как можно добиться ровного основания? все мои усилия не помогли решить этот вопрос песок так и не стал ровным как стол ;
    2. так и не понял как добиться протрамбовки песка до состояния не втыкания в него электрода четвёрки, даже насыщеный водой песок, протрабованый 4-5раз трамбовкой 90кг слоем в 10см не стал на столько плотным.
    иллюстрация к вопросам
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вот что уже сделано
    Более подробные фото и описание моей стройки смотрите мою ветку
    Как то у меня лёгкое растройство по поводу своей криворукости, котлован удалось выровнять до перепада в 3см по углам (смотрел при помощи водяного? уровня). При помощи двух слоёв ЭППС более менее сгладились локальные неровности под самой плитой. короче плохой из меня джамшут :(
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Ровного как стол вы вряд ли добьетесь, более менее можно путем подсыпания песочка в так называемые ямки. Правилом снимаете лишний песок и добавляете в места , там где нехватает его. У електрода 4-ки малая площащь сечения, втыкаться будет всегда, это же песок, не асфальт. Лом хуже входит, хоть и тяжелее.
  14. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    часть вопросов снялась, но очень волнует вопрос по ж/б каркасу. Просто выпустить из фундамента арматуру в местах столбов?
    Плотность пенопласта и сечение арматуры думаю найду в темах.
    P.S - ребят, не забывайте в договор по покупке пенопласта добавить пункт о радиоактивности. И при приемке проверяйте дозиметром. Я уже пару раз сталкивался, фонило дико:(
  15. EdGr
    EdGr
    EdGr
    У меня тоже внутри дома будут столбы на которых будут лежать ЖБ плиты, пришлось сделать дополнительное ребро куда будут опираться эти столбы и выпустить арматуру из плиты. Поэтому если планируете что то тяжелое строить на этой плите пускайте в это место ребро. У Владимира например печь построена довольно тяжелая на таком же доп. ребре.
