1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 43
Утепленная "шведская" плита - 7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 03.09.10.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    цены на щебень да кусачие..:mad: у нас он стоит у производителя 300 р за тонну любая фракция. Порода 150 руб, отсев 50. Можно также договориться левого.. 200 руб за тонну с доставкой . Песок или ПГС платишь только за машину, и погрузку. Китаец 30 тонн 1200 руб/час и погрузка 750.
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Что самое интересное, у нас такие цены тоже типа "у производителей", то есть, у компаний-хозяев подмосковных карьеров. В соседних регионах (Рязань, Калуга и т.д.) чуть дешевле, но всё-равно, до приведённого уровня сибирских цен очень далеко
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    лучший щебень России.. вся стройка в Сочи на нем стоит..:|:
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    У нас то что я брал/оплачивал
    Песок фракция 0,4 (крупный, первый сорт (вроде)) - 235р т.
    Гранитный щебень - 1100 р. т. (шведский, своего нет) ф. 0-60
    Гравийный щебень - 800р т. ф. 0-60
    Это с доставкой на участок
  5. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    фракция размером от пыли до булыжника? может все-таки фракция 0-6?
  6. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Мы тут с Кубариком побеседовали на тему правильной подушки для УШП, и пришли к выводу.
    Самый правильный вариант это двухслойная подушка, низ щебень верх песок данную подушку нужно разделить геотекстилем, в данном пироге щебень является дренирующим слоем, а песок выравнивающим.
    Так же интересен вариант просто щебеночной подушки, но тут нужно делать послойную засыпку для примера низ просыпаем 20-40 (можно 5-20)на 20 см, а верх 10 см просыпаем отсевом и получаем ровную поверхность под эппс.
    На песке или ПГСе можно строиться, но если поднимутся грунтовые воды или будет наводнение, то песок может вымыть и есть вероятность усадки.
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    А чем может быть интересен вариант №2, то есть, просто щебёночный, в сравнении с первым, щебёночно-песчаным? Есть, за что переплачивать? Или его можно применить, если нет возможности/желания делать дренаж вокруг плиты?
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Расскажу по подробней про два варианта:
    1. Щебёночно - песчаная.
    Нижний слой щебня дренирующий, верхний песчаный слой выравнивающий. Два слоя геоткекстиля, первый слой разделяет грунт и щебень, второй слой разделяет песок и щебень.
    Песок нужен только для того что бы ровно положить эппс.
    2. Щебеночная.
    Можно делать из двух фракций щебня для примера 20-40 (5-20) и отсева. Верхний слой отсева выполняет выравнивающую функцию на него можно класть эппс. Один слой геоткекстиля он разделяет щебень и грунт.
    Просто щебеночная выйдет немного дешевле, чем щебеночно-песчаная и проще щебеночная. Я не понимаю людей, которые не делают дренаж для УШП, ведь отмостку так и так делать, так почему не кинуть дрену и не засыпать щебнем. Дренажная труда должна лежать в щебне.
    P.S У меня ребра плиты стоят на щебне.
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    ПОЧЕМУ щебёночная дешевле щ/п ? Ведь песок в 2-2.5 раза дешевле щебня Или имеется в виду вторичный бетонный щебень, например, фр. 20-40 за 500р/куб и поверх его же отсев 0-10 за 170р ?
    Есть ли смысл прокладывать дрену, если её особо некуда выводить (уклона участка практически нет, канав/оврагов нет) ? Выводить в колодец и из него качать куда угодно, хоть подальше от фундамента и так гонять "по кругу" ?
  10. Valsy
    Valsy
    Valsy
    Москва, дача в Электростали
    может кто-нибудь объяснить, как сделать теплый пол для сезонного проживания, на тосоле? Или это в принципе невозможно?
    Когда живешь постоянно, тут вроде боле-менее ясно: теплоноситель-вода, коллектор, узел подмеса, чтобы не более 45град, насос, водонагреватель, лишнюю горячую воду сбрасываем в бак-аккумулятор (или на крайняк в канализацию).
    А с тосолом не понятно что подмешивать и куда девать горячий (выше 45град)тосол?
    может делать отдельный замкнутый контур по ТП без всяких узлов подмеса и ставить автоматику на нагреватель, чтобы выдавал на выходе не более 45град?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    В первой теме обсуждали теплообменники... Через теплообменник нагреваешь тосол любым способом.У меня через Галан...
    Термостат не пускает в плиту более 29-30 гр. * у меня*...:|:
  12. Valsy
    Valsy
    Valsy
    Спасибо, но похоже такой способ мне не подойдет, т.к.:
    "На термостате задается температура. При достижении заданной температуры термостат выдает сигнал на исполнительный механизм (сервомотор), который закрывает соответствующий контур теплого пола. Если температура ниже установленной, то сервомотор открывает контур по соответствующему сигналу термостата. "
    А вот это возможно выход:
    "управление температурой подаваемого теплоносителя осуществляется непосредственно в источнике тепла. Например, автоматикой теплового насоса или котла с возможностью поддержания низкой температуры котловой воды"
    вот например как вариант нашел
    Электрокотел ЭПО-1-5 "Warmos" (220 В)
    "Возможность плавного регулирования температуры теплоносителя от 30 до 85 С в пределах каждой ступени мощности. Наличие плавного регулирования температуры теплоносителя дает возможность использовать электрокотел в системе "теплый пол".
    Возможно использование в качестве теплоносителя незамерзающей жидкости марки Dixis.
  13. Александр1973
    Александр1973
    Александр1973
    Тула
    А к заземлению в щитке подключать будете?
    А как уплотнить такую подушку?
    Виброплита 90 кг вряд ли утрамбует щебень 20-40
    Геотекстиля сколько слоев?
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Согласен, трамбовка щебня 90 килограммовой плитой будет мало эффективной, с плитой, которая весит не меньше 150-180 кг можно трамбовать щебень и то послойно по 10-15 см, виброплита должна быть реверсивная.
    Про геотекстиль писал несколько постов назад.
    "Щебёночно - песчаная.
    Песок нужен только для того что бы ровно положить эппс."
    P.S На фото виброплита с реверсом 160 кг, трамбуем щебень 20-40
  15. Tommy
    Tommy
    Tommy
    Сделал небольшую табличку по расчетам финансовых затрат на строительство УШП. Введенные цифры соответсвуют фундаменту 150 м2 и глубине котлована 30 см.
