1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 43
Утепленная "шведская" плита - 7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 03.09.10.
  1. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    Я думал что это само мобой разумеющаяся процедура. Или хлебный мякиш тоже будем разжевывать?
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Народ, повторю ещё раз свой вопрос: как определить когда необходимо доставать маяки (бруски) из плиты, на какой день-час?
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Маяки вытаскиваются до запуска вертолета! Теперь по подробней, когда вытаскивать маяки. Сначала нужно разобраться, для чего же нужны маяки?? А маяки нужны что бы правилом или виброрейкой по ним пройтись пару раз и получить ровную горизонталь, а дальше маяки больше и не нужны из этого следует что маяки можно вытаскивать уже после того как прошлись пару раз правилом по ним, заливка проходит по полосам, так что можно смело вытаскивать маяки сразу же после заливки (как прошлись по последней полосе). Я выкладывал в предыдущей теме ролик, про виброрейку по направляющим и специально обратил внимание на момент вытаскивания маяков.
    Еще раз мое мысли насчет маяков.
    Насчет канавок, тут зависимость от размера маяков, если маяки небольшие и вовремя вытащили, то можно и вертолетом сровнять.
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нормально ли так будет сделать:
    Залить бетоном, выровнять по маякам (брускам 4Х4), вытащить маяки после того как выровняется правилом, если канавки от маяков останутся, их залить приготовленным раствором цемента как только появиться возможность зайти на схватившийся бетон плиты.
    Или заливать канавки лучше позже, через пару дней?
  5. стеклодув
    стеклодув
    стеклодув
    Vit, зачем ты задаёшь один и тот же вопрос по три раза, тебе я уже отвечал несколько постов назад. Если ждешь чей то конкретно ответ , задай в личку, не стестняйся.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Без обид, но когда заделывать канавки после маяков ни кто не написал, если написали тыкните меня носом, буду благодарен
  7. angang
    angang
    призрак форума
    angang
    призрак форума
    Тольятти
    ИМХО - не нравится мне вариант песок по щебню через геотекстиль, уж лучше тогда ПГС и сверху песок. Заодно ПГС имеет самую большую несущую способность. Песок не вымоет, т.к. песок должен быть КРУПНЫМ, если примените мелкий, можете получить пучинистое основание.
    В некоторых случаях, при ПРАВИЛЬНО организованной подсыпке, дренажная труба не требуется. Например у Сажина, насколько я помню, дренажные трубы вообще не используются.
    ИМХО - если пересекать маяками ребра, то можем получить ослабление конструкции в этих местах. Ребро при своей работе может треснуть именно в этом месте. Лучше наверно либо не пересекать маяками ребра, либо вытащить маяки как можно раньше и залить канавки той-же маркой бетона, какой заливалась плита (для создание единого монолита). ИМХО
    написали, через пару дней с учетом погоды.
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Не добрый какой-то товарищ :)], может у вас ещё ник есть? Последнее сообщение стеклодува на "УШП" было 25.07.2010, 04:49 #284
    стеклодув
    УШП-6
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Тут может быть несколько мнений, я заделал канавки раствором сразу же перед затиркой вертолетом.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Видать мой вопрос недопоняли.
    Суть следующая:
    я из жидкого бетона достою маяки, от них остаются канавки, их канавки можно залить или как только начнёт схватываться бетон т.е. как только можно будет забраться с ведром на плиту или ждать несколько дней и уже затем заливать оформившиеся/застывшие канавки
    мне кажется что логичние - канавки нужно заливать как можно быстрее т.е. почти по "мокрому" бетону
    нужно мнение практиков
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Angand , дайте вы человеку залиться, всё вы смуту наводите. Не нравиться вам вариант, сделайте по другому.
    Ребро никогда не треснет , если утрамбовка хорошая, и арматура не даст.
    Где вы будете искать ту же марку бетона , на завод с 2-мя вёдрами поедите:)].
    Что вам там ответят, сами догадаетесь?
  12. FOTOALEX07
    FOTOALEX07
    FOTOALEX07
    Залился неделю назад. Маяки вытаскивал как только бетон начал схватываться. Излишки бетона еще не застыли - ими и замазывал мастерком. Следы от обуви конечно остаются, но как раз их и затрет вертолетом. У меня вертолета не было - затирал теркой с войлочным покрытием. Примерно через 5 часов.Терку смачивал водой. На мой взгляд получилось довольно хорошо. Очень пожалел, что не было вибратора. В бетон добавлял полипропиленовую фибру. Результат - ни одной трещинки нет.
  13. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Хороший результат. Есть фото как маяки делали, а то тут вопросы у форумчан возникают. Я так же заполнил дырки от маяков излишками бетона. Усадочные трещины могут появиться и через неделю, хотя с фиброй их не должно быть.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Более менее всё по маякам понятно
    Сейчас появился новый затык, джамшуды на которых рассчитывали технично снялись, походу самому придётся принимать бетон.
    Вопросы:
    1 на что нужно обратить внимание;
    2 сколько человек нужно минимум;
    3 как правильно распределить люде, по ролям;
    4 какие нюансы.
    Буду очень благодарен
  15. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    БЫло уже, тыкаю носом :)]))Моё видение работ по заливки.
