1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 43
Утепленная "шведская" плита - 7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 03.09.10.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Если бетононасос будет, то главная роль у человека на шланге. 4-5 человек, меньше сложнее будет, хотя если плита не большая то и втроем можно..Без насоса чем больше чем лучше, бетон только успевай расбрасывать.
    На первой фото 2 молодых справились еле-еле.
    Двое на правило, двое растаскивают или расбрасывают, один на шланге, либо на желобе.
  2. maratela
    maratela
    maratela
    Вопрос всем кто уже СДЕЛАЛ ЭТО!
    Во-сколько обходится один L-блок?
    Или хотя бы скажите стоимость одного листа толщиной 100 мм и его размеры.
    Спасибо.
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    если взять из расчета упаковка стоит 1000р 1.2х0.6 , то в ней 4 листа . Блок можно сделать из 2-х половинок, а значит за 250р, или 1 целый лист и половинка, соответственно чуть дороже, а вообще куча вариаций. Как фантазия подскажет, любые размеры. Дом я делал по 2-му варианту, гараж по первому
    + Пластиковые гвозди, ещё 10-15р:) Многие сажают на клей, бесполезное занятие ИМХО.
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Пеноплекс-35 1.2*0.6*0.1 - 310 руб
    URSA XPS 1.25*0.6*0.1 - 319 руб
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Присоединяюсь я тоже так делал
    В зависимости от ширины ребра, подрёберный лист клал либо вдоль либо поперёк, под двумя рёбрами клал 2/3 длинны (0.9м) т.к. ребро 60см, делал как бы перехлёст рёберных и плитных листов ЭППС.
    Вертикальные части сделаны из половинки 50мм распиленной вдоль длинной стороны.
  6. maratela
    maratela
    maratela
    Значит 1000 рублей за готовый U+-блок 1200*600*100 дороговато. Зато поставил и забыл. Хотя нет! Совсем не дорого!
  7. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    Народ. Может кто поделится опытом по опустошению "теплого пола". Я опресовку водой делал посредством автомойки типа КЕРХЕР. Заморозки у нас в России приходят внезапно :|:.
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Как говорят стражи порядка на дороге, дуйте в трубочку
    Компрессор должен Вам помочь.
    Хочу предложить вот такой девайс для L-блоков, на удивление в России продают, стоит 9 рублей в пачке 300 шт, изначально предназначен для скрепления утеплителя. Намертво скрепит L- блок. Размеры Диаметр 28 (мм) / длина 170 (мм)
  9. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    С компрессором и дурак сделает. Токмо мы предполагаем, что мы самоделкины и рояль (компрессор) в кустах не держим. Какие еще варианты? не стесняйтеся. Выс казывайтеся.
  10. FOTOALEX07
    FOTOALEX07
    FOTOALEX07
    Предлагаю приспособить автомобильный. До трех очков давит. Я так на даче систему опустошаю. Теплый пол соответственно каждый контур отдельно!
  11. FOTOALEX07
    FOTOALEX07
    FOTOALEX07
    По маякам. Подглядел у MEDVED323 (был у него на заливке). Мет профиль 20 х 40 (пойдет потом на забор) на кусочках ЭППС. Вязальной проволокой прикручен в нескольких местах к каркасу. Когда снимать - перекусывается и легко вынимается.
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    кусочки эппс вытащили потом?
  13. FOTOALEX07
    FOTOALEX07
    FOTOALEX07
    нет, оставил. По крайней мере на мой взгляд это лучше чем бруски, как я видел у кого-то. Гнить не будут.
  14. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Лёша! Поздравляю! Распор опалубки до боли знаком:)...
    Мои работнеГИ, кстати, пенопласт вынули, при заделке "отмаячки"... Хотя сейчас, с высоты 1 этажа:)], понимаю, пофиг, можно было бы и оставить...
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Просто бесплатно! У меня периметр 70 метров, это 58 тыр - точно, поставил и забыл о 58 тырах. У меня почти все блоки клеились, на Титане. Пара дней работы - три листа - два блока, один день был помошник. При наличии опалубки клеить отдельно L блоки занятие бесполезное. Необходим четкий рез под 90 градусов, во всех остальных случаях блок получается кривой, щели и тд. + иногда плохая геометрия листов, в общем не идеальная.
    В опалубке собирать на пену и не выпендриваться А без опалубки строить мои рабочие отказались. И возможно правы, ребро 30 см.
