1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 43
Утепленная "шведская" плита - 7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 03.09.10.
  1. Tommy
    Tommy
    Tommy
    Ну уж если мы самоделкины-кулибины, то из мотора стареньких жигулей мастерим компрессор. ну либо воздуха в легкие побольше и дуем дуем дуем ... пока не сдохнем. а как сдохнем идем и берем в аренду на 1 день компрессор.
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Незнаю почему вы так прицепились к этим ЭльБлокам. Я сначала установил опалубку по шнурку (высота ниже будущего борта из ЭППС), затем к опалубке на длинные саморезы крепил вертикальный лист ЭППС (пилил лист вдоль), по 3 самореза на лист (выкручу при снятии опалубки). При этом листы ровнялись по нивелиру. Получился борт из ЭППС в горизонте, ровняться будет прямо по борту. Потом стыки горизонтального ЭППС и вертикального пропенил. На плиту ушло 2.5 балона пены. Да, в вертикальный ЭППС перед установкой втыкал пластиковые гвозди - грибки. Смотрите всё с фото в моей теме. Получилось так, что высота бокового ЭППС мне нужна была 35 см, а ЭППС у меня был толщиной 5 см.
    Я пилил листы вдоль (около 40 листов - час времени циркуляркой), получалось две полосы 35 и 25 см. я их клал друг на друга и протыкал двумя пластиковыми гвоздями. Получался блок со ступенькой, которая имитирует угловой срез L-блока :)
  3. maratela
    maratela
    maratela
    А сколько в штуках получилось на 58000?
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Соответственно 58, если по 1000р за штуку ;)
    У меня пенопласт на всю плиту и отмостку около 60 тыр :)
  5. Valsy
    Valsy
    Valsy
    Москва, дача в Электростали
    вопросы:
    что за терка такая? (в принципе 1000р за затирочную машинку я могу себе позволить, но пользоваться не умею, все тут пишут что это довольно сложно новичку)
    зачем вибратор, там же всего 10-20см?
    бетон сразу с фиброй привезли или договаривались с водилой сыпать сами?
    (и где купить правильную фибру в мскве?)
  6. PavelK
    PavelK
    PavelK
    По поводу компрессора:
    Классический метод - покупаем тосол 20-30литров, срезаем верхнюю часть канистры, опускаем РУЧЕЕК и закачиваем в систему.
  7. maratela
    maratela
    maratela
    На всю площадь плиты? Какая площадь?
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Вот терка от Weesta из куска пенопласта. Аренда затирочной машины обойдется около 1000-2000 руб + диск 3000-5000 руб, не умеющий человек может и навредить своей затиркой. Насчет фибры ответил в личку.
  9. FOTOALEX07
    FOTOALEX07
    FOTOALEX07
    Терка такая. Тереть сложно, но можно. Очень хорошо сглаживает гребешки и впадинки. Просто пластиковая цепляется за камушки и начинает царапать. Про вибратор. Бетон который привозят в миксере очень насыщается воздухом, пузыри так и лезут из него. Я конечно штыковал, но наверняка много воздуха осталось. А это лишние пустоты.
    Фибру сыпал прямо в миксер. Пакетик 900 г на куб. Перемешивается отлично. Равномерно по всему объему. Ссылку кину в личку.
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    площадь 120 кв.м. подробности можно посмотреть в моей теме.
  11. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Да, конечно. В щитке будет шина заземления.
    Уже писал, что аренда вертолета обошелася в 2500 р. включая стоимость диска. Если есть возможность взять в аренду - рекомендую
  12. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, может кто видел в продаже в Питере гидроизоляционную ленту шириной 200 мм. Уж больно не хочется рулоны нарезать под размер.
    P.S. В воскресенье посмотрю на состояние плиты, заодно отмостку сфоткаю. Вроде во вторник мои Узбеки перед отъездом домой ее доделали (пока на рыбалке был).
  13. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Собираюсь начинать делать УШП через неделю . соответсвенно закончим к концу октября - Волгоград.
    Стены газобетон только весной.
    вопрос - как переживет фундамент зиму без нагрузки ?
    Нужно ли его утеплять сверху как то чтобы нормально пережил зиму ?
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Зачем его нагружать? Нагрузить вы его сможете только построив дом. Вы не успеете, хотя и зимой многие строят, да и зимы уже не те. Если вы не забудете утеплить фундамент снизу и отмостку, силы морозного пучения не смогут пробраться под фундамент и подкинуть вам свинью. Сделаете всё правильно - будете спать спокойно, ничего не случиться. Не забудте про дренаж. Сверху можно не утеплять.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Получилось 58 L блоков, по 1,2 метра каждый.
    1 L блок это 0,33 стандартного листа, 1/12 упаковки ТИТАНа 1 литр (170 руб банка) + 3 грибка. Работа - распилить + намазать клеем + выровнять по угольнику + сделать 3 прокола + установить 3 грибка.
    При наличии опалубки, остается только резать листы и использовать пену.
