1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 43
Утепленная "шведская" плита - 7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 03.09.10.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Немцы за 2 дня строят плиту, а я уже 4-й день вожусь, и не понимаю вообще как в России что-то строят. Снял плодородный грунт на площади 300 кв.м, навозил речного песка 110 кубов фракции 2,2 (3 нашел, но пока заказал уже закончился!). Проливаем, трамбуем, только теперь сорвали поставку щебня фракции 3-10,и не могу нигде найти, ближайшее через 3 дня. Вобщем, думаю заказать отсев гранитного щебня 0-5 в надежде что пыль не привезут. Слой нужен всего то 5 см.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)] ну не два дня...а три-пять... Там продумывают все до мелочей...и это у них отработано, как швейцарских часах.... Вообще-то, я писал вначале первой темы...площадку утрамбовывают...а потом...ОДНА ФУРА все привозит...целый комплект...а строителям остается только, как *ЛЕГО* собирать...
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Что то мне кажется немецкие форумы по УШП не интересно будет читать, а здесь семь томов и чем закончится не известно. Всем удачи. :)]
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Пусть меня поправят за неточность, но у немцем нет форумов по строительной тематике.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Есть...:|: Мы где-то выходили на них... и через автоматический переводчик читали...Прикольно!
    http://www.stroim.de/
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вот немецкие технические сайты это Да .. U-Wert.net например
  7. maratela
    maratela
    maratela
    У шведов точно есть!
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У меня уже второй месяц пошел с момента приезда трактора:)] и 35 балонов пены, не нужно переживать. Арматуру почти доделали, в среду трубы ТП начнутся:)]. Работает 3 человека и я иногда им помогаю:|:. Может размер виноват - 200 метров УШП с финскими мотивами + 54 метра терасса подобной конструкции
    Я кстати когда сделал отступ 1,5 метра в каждую сторону, как раз 300 квадратов получилось примерно.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По великой нужде - предстоящей укладке труб ТП, пришлось взяться за изучение Uponor HSE 4.7. Два вечера + инструкция (в пакете программы, PDF), в качестве разминки пробный вариант. В программу можно загружать чертежи DWG, при помощи послойного считывания теоретически сама определяет стены и окна. Я использую ArchiCAD, который аналогично умеет делать DWG, при соот-й настройке другие проги открывают без проблем. Uponor зависае на 25% обработки. Был выбран метод графической интерпритации, затем в Uponor по изображению нарисованы стены. Программа позволяет сделать теплотехнический расчет постройки либо приходить уже со своими цифрами. Свои цифры уже были - сделал расчет в Valtec 2.0.0.2. На выходе сводная таблица по контурам и схема укладки, на которой можно расставить размеры. В пробной версии печатать не разрешает:mad:. А "непробных" нет:(. В общем вот что получилось для начала. Если кто строит ТП потоком, штука полезная. А для одной УШП и на кульмане можно:)]:)]:)].
    И не получилось уговорить ее на трубу 20 мм - там каталог запчастей в комплекте, может нажал не туда. Прога сама расчитывает и шаг трубы, но есть и ручной вариант выбора шага. К сожалению пока не нашел кнопку, может и не такой - установить предел петли + подводки. Приходится мудрить самому с площадью.
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Че-то реально долго. Песок выровняли и утрамбовали по площадке, разница +- 5 мм. Работают у меня 2-е, по мере необходимости подключаю пару таджиков. Я помогаю, прораб (он же геодезист). Размер плиты 227 квадратов, отступал еще 1 метр, а не 1,5 (потом раскопаю?), так что 300 квадратов. Попробовали крутить хомуты из арматуры 8 - ничего путного не получается, зато из 6 - очень ровные получаются. Так что будет 6-я арматура обвязывать 12-ю. Сегодня планирую канализацию, ввод воды и электричества сделать, и раскидать гранитный отсев слов 5 см.
    Кстати, нафиг столько пены?
  11. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    посвятил уже часов 10 чистого времени чтению данной темы..
    Глаза болят..
    Может что упустил - но у по прежнему не понимаю зачем снимать весь плодородный слой. А если у меня его много ?
    Участок у меня с уклоном см 40 . Собираюсь с симой низкой точке снять 10-15 см, соотв-но в самой высокой 55-60 см... Остальное засыпать 5-10 см щебня а все свержу песком. Участок выше чем все соседи...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  13. Просто Юрий
    Просто Юрий
    Просто Юрий
    Гость
    В настоящее время занимаюсь разработкой ТЗ на проектирование дачного дома с возможностью ПМЖ. Внимательно прочитал все темы "Утепленная "шведская" плита - 1...7". Много полезного почерпнул. Даже понял, что дом нужно проектировать в ближнем зарубежье и даже у кого. Скорее всего склонюсь к фундаменту с УШП. Однако, есть несколько вопросов не освещенных в темах.
    Грунт у меня пучинистая глина.
    1. Фундамент под камин и дымоходы. При УШП он нужен? Возможен? Или только хиленький металлический каминчик - типа печки буржуйки, и дымоходы из нержавейки?
    2. Все полы, кроме технических помещений (кухня, котельная, кладовая, прихожая, санузлы), планируются из доски на лагах. Теплый пол соответственно только в санузлах, прихожей, кухне и кладовой. Возможно ли такое при использовании УШП?
    3. Очень пугает наличие внутри плиты и даже не прикрытых бетоном плит экструдированного пенополистирола. Опасаюсь диффузии стирола в помещения через плиту и с улицы через окна. Можно ли обойтись без утеплителя и использоватьлибо теплый бетон (на керамзите), либо плиты пробкового агломерата.
    4. Погреб? Возможен ли он при таком фундаменте.
  14. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Собственно у меня уклон был 30 см. Снимал плодородный слой целиком - порядка 20 см. Т.е. котолован получисля с уклоном в теже 30 см. Дальше выравнивал горизонт песком. В самой высокой точке 20 см, в самой низкой 50 см (20 см. внутри котлована и 30 см. поверх котлована).
    Как Вы предлагаете - это выравнивание дна котлована, что впринципе излишне.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Просто Юра.Тему Вы не читали...ни одну.
    27.09. регистрация...и все 7 тем...прочитаны.
