1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 43
Утепленная "шведская" плита - 7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 03.09.10.
  1. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    ну даже если 4 дня - все равно вероятность дождя - проентов 70..
    если в корыте пленка под ЭПСС - то будет лужа нехилая. Ее что насосом откачивать перед заликой бетона ?
  2. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Я думаю пару отверстий просверлить насквозь, перед бетоном заделать, да и всех делов
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не переживайте, вода дырочку найдёт.
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    +100 Это точно, воды в корыте не будет не перживайте. У меня 2 недели стоял пенопласт до заливки. muz
  5. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    вот думаю - участок у меня на уклоне - грунтовые воды очень низко. А нужна ли мне вообще гравийная засыпка и дренаж - ведь он как губка все таки будет впитывать воду..
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не умничай...делай как положено...:mad: А вода с неба? Про дождик слышал?
    Щебенка как раз и служит- дренажем! И щебень ничего не впитывает...он никак не губка!
  7. Gendel
    Gendel
    Gendel
    Нет такое заземление работать не будет. Зазря выброшенные деньги и время. Вернее работать будут только те куски арматуры к которым провод прикручен/приварен. Нормальный контур заземления получиться только если ВСЕ соединения арматуры проварить.
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    штыри лучше конечно использовать оцинкованные, соединенные электрически.. да и хватит четырех, под каждым углом дома
  9. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Требования к фундаментным заземлителям, их конфигурации и исполнению изложены в Инструкции по молниезащите зданий и сооружений РД 34.21.122-87.Фундаментный заземлитель должен быть выполнен как замкнутый контур и проложен в фундаментах наружных стен под самым нижним изоляционным слоем (под гидрозамком). Это же относится и к сооружениям, которые строятся с использованием фундаментных плит.
    В фундаментах из армированного бетона заземлитель должен быть проложен по самому нижнему ряду арматуры.В крупногабаритных зданиях нужно выполнять поперечные связи, чтобы внутри контура заземления были ячейки размером 20 - 20 м (уменьшение размера ячеек увеличивает эффективность заземляющего устройства).
    Для защиты от коррозии и механического воздействия фундаментный заземлитель необходимо со всех сторон плотно обмуровать слоем бетона толщиной не менее 5 см. Его можно также укладывать непосредственно в траншею, зафиксировав перед бетонированием на дистанционных опорах.
    Заземлитель выполняется из оцинкованной полосовой стали сечением минимум 30 . 3,5 мм (толщина цинкового покрытия – 70 мк) или из оцинкованной круглой стали диаметром минимум 10 мм (толщина покрытия – 50 мк). Особую важность имеет цинковое покрытие выпусков из бетона, например лепестковых контактов для уравнивания потенциалов.Соединение фрагментов полосовой стали между собой или с фрагментами круглой стали допускается только в теле бетона. Но даже здесь, как показывает практика, нужна особая тщательность, иначе еще до бетонирования стыки начинают расходиться. Если требуются дополнительные соединения в грунте вне фундамента, то они должны быть не только качественно выполнены вручную с помощью клемм, винтовых связей или сварки, но и надежно изолированы.Функциональная пригодность заземляющих проводников и заземлителей, размещаемых в грунте, в значительной мере зависит от выбора материала и соединительных клемм. Обычно для реализации таких систем применяется нержавеющая сталь или сталь горячей оцинковки.
    Источник
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Народ, всем привет!
    У меня новый вопрос, который хотелось бы понять:
    Сейчас вплотную подошёл к заливке бетона т.е. трубы почти лежат, арматура почти связана осталось на 2 дня работы.
    Зимой стены класть НЕ буду, вопрос стоит ли заливать бетон сейчас, или оставить (законсервировать) подготовленную плиту под заливку до весны, а весной с первой плюсовой (+10) неделей и отсутствием минуса ночью - залится.
    Хотелось бы услышать доводы, плюсы и минусы при заливке бетона сейчас и консервации стройки.
    Мне кажется что грамотнее не заливать бетон сейчас а укутать по максимуму полиэтиленом "карыто" и забыть о нём до весны, вот что то аргументы за не могу все припомнить.
    1. устоится/осядет песок под фундаментом за 4-5мес.;
    2. бетон не нагруженный, не "перекосит";
    3. утеплять и переживать за плиту не нужно...
    ... что ещё и какие минусы?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Заливайся!
    Все будет ОК!
  12. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Не морочьте себе и людям голову. Заливка это 3 часа. Как говорится: - один раз не ..., спать будете спокойнее это раз. Весной корыто Ваше может и поплыть (вдруг наводнение какое случится?) это два. И наконец мыши могут прийти поздней осенью и занять круговую оборону!:)]
    Еще успеешь снять опалубку и сделать теплую отмостку, это один-два дня с перекурами.
    p.s.
    Вот так змейкой я пожалуй рискнул бы уложить только 20-ю трубку...
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Думаю залитая плита получит меньший ущерб, чем не залитая. Вернее ни какого!
    Заливайтесь, не мудрите.
  14. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    точно!
    У меня под баню уже год стоит, и хоть бы хрен. Ставил на нее 30 кубов газосиликата, всю зиму простоял, стоит как вкопанная
  15. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Правильно, ничего с плитой не случиться, я даже плиту под гараж нагружать не буду, хотя можно и успеть до зимы гараж поставить.
