1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 43
Утепленная "шведская" плита - 7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 03.09.10.
  1. Valsy
    Valsy
    Valsy
    Москва, дача в Электростали
    Володя, вопрос можно?
    У вас ведь нет хомутов с шагом 30см в ребрах жесткости, только сетка из 10мм 150*150 и 4 прута 12мм, насколько я понял, или я что-то путаю?
    ЗЫ: вчера под проливным дождем :mad: уложил таки два ряда техноплекса, в след. выхи планирую вязать арматуру.
    Еще вопрос по поводу ТП: выходы труб от коллекторов в пол надо утеплять энергофлексом? на какую прибл. длину в бетоне? А обратку тоже надо утеплять (на входе в коллектор)?
    а почему?
    чем змейка хуже улитки? (не я сам собираюсь класть улиткой, просто интересно)
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вопрос по которому я сам заморочился.
    В воскресенье залил основную плиту, вчера снял маяки, нужно заполнять канавки, а тут обещают заморозки до -4. Боюсь, что свежий раствор повредит заморозка.
    Как поступить, дождаться окончания заморозков.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    а почему?
    Температура пола в хвосте змеюги будет заметно ниже чем у головы.
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    При змейке, жидкость в ТП постепенно остывает и в конце контура температура жидкости( антифриза) будет ниже чем в начале, т. е. в одном углу комнаты пол будет чуть холоднее.
    При улитке жидкость идет по очереди горячая-холодная,т.е. зеброй, при большом шаге укладки труб ТП тоже может ощущаться разница темпиратур , но температура по помещению распредиляеться более равномерно.
    -3, ничего страшного, с бетоном ничего не будет. Если -5 и ниже то можно накрыть плёнкой и поставить тепловую пушку
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Накрывать плёнкой 100м2 и ставить пушку из-за пяти вёдер раствора?
    Лучьше уж недельку обожду замазывать.
  6. Tommy
    Tommy
    Tommy
    просто укрой замазанные следы чем нибудь. Днем температруа нагреет весь бетон, а ночью будет плавно остывать, твои швы все равно будут в относительном тепле от окружающего бетона.
  7. Smirmax
    Smirmax
    Smirmax
    Лен.область
    Привет всем... Скажите, пожалуйста, или дайте ссылку где, можно посмотреть фотки устройства УШП (полный цикл). Спасибо.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. Smirmax
    Smirmax
    Smirmax
    Лен.область
  10. Valsy
    Valsy
    Valsy
    набросал схемку укладки труб ТП, шаг 150мм, дом 6*10м (кстати покритикуйте если есть желание)
    в связи с этим вопрос
    собираюсь покупать металлопласт бухты 200+100м
    16 или 20мм,
    т.к. разброс цен оч.велик (от 20 руб мордовия 16мм, до 85 упонор 20мм)
    какого производителя посоветуете за разумные деньги при нормальном качестве?
  11. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Зачем ждать - залить утром а вечером затереть тем же куском ЭППС - заморозки ведь ночью обещают. После затирки поверхность гладкая, практически без пор. Воде не придется замерзать
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У нас в Эстонии только во вторник ночью обещают до -2.
  13. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    У меня тоже на уклоне. Щебенку не стал подсыпать. Дренаж сделал.
    Да, про дренаж. Лет семь надзад впервые увидел участок, на котором строюсь. Когда делали баню - осенью черепицу носили по щиколотку в водно-глиняном растворе. Потом сделали дренах. Сейчас на этом месте детская площадка - все сухо. Мое личное мнение - щебень нужен, если у Вас после снятия плодородного слоя глина жидкая. Если глина твердая - не тратьте зря деньги, песка достаточно.
    Дренаж обязателен.
    Дурацкая погода - сентябрь а уже холодно. Мой немецкий коллега сегоня недоумевал.
  14. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    1. Подскажите в какой программе можно прорисовать и посчитать длину труб ТП.
    2. Имеет ли смысл под всей котельной делать сплошное ребро т.е. заливать 20 см бетона т.к. в дальнейшем в ней буду устанавливать теплоаккумулятор на 1000-2000 литров.
    3. Нужно ли укладывать ТП в котельной или будет достаточно тепла от котла и теплоаккумулятора?
  15. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    У меня пенопласт в два слоя лежал + клей - вода дырочку нашла :)
    Верится с трудом. На мой 110 квадратов, укладка в два слоя, затратили целый день два человека.
