1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 43
Утепленная "шведская" плита - 7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 03.09.10.
  1. Gendel
    Gendel
    Gendel
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    1.Длину труб расчитайте в Автокаде, будет желание освоите за пару часов.
    2.Смысла нет, для плиты это не вес.
    3.Это зависит от типа котла( газовый,электро,...) и от вашего желания. Можно сделать например с большим шагом трубы ТП(золотая середина), и пол будет, и успокоитесь.
    Кстати очень интересно, кто и как делал заземление в плите?
    Об этом мало писали.
  3. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Ну, времени тут затрачено не более получаса... Деньги = четыре прутка двенадцатой арматуры по три метра - копейки...
    Не готов обсуждать преймущества сварки и скрутки, в виду того, что арматура внутри фундамента "чувствует себя лучше" при соединение вязальной проволокой. Думаю, что тут можно рассуждать до бесконечности, что лучше - скрутка или сварка...
    P.S. Все четыре стержня приварены к арматурному каркасу.
    Как делал - написал. Альтернатива, как в ПЭУ - копаем прямоугольную траншею, варим металлический каркас, например из уголков с полкой 40 мм.
    Почувствуй разницу. Первый раз в магазине, второй - при оплате работ
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Господа, мы сегодня опалубку начали ставить, нижний слой ЭППС укладывать. Напомню, площадь фундамента 227 кв. метров. ЭППС Styrofoam Geo 350, не бюджетно конечно, но вроде качественно. Кромка - шип-паз. Одно смущает - не все получается состыковать в ноль, иногда бывают щели в стыках по поверхности порядка 3-6 мм. Шип-паз по толщине и ширине где-то 2-2,5 см, так что шип по любому щель закрывает. Стоит ли париться из-за щелей? Не нравится мне идея с пеной, тем более сверху еще 10 см ПСБ-35 внахлест будет.
    Вопрос второй. Теплый пол надо сразу к коллектору подключать, или можно просто трубы вверх вывести и не опрессовывать? Наверно, было, но что-то реально многотомное издание получилось.
    И еще. Доска опалубки по верхней кромке не ровная. Кто как в ноль выводит, и бетон равняет в уровень?
  5. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Пену применял - не будет лишних подвижек, когда рабочие по поверхности при заливке ходить будут. Ровняли не по опалубке - а по кромке ЭППС.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Zontik...не мути водичку...Очень много раз разбирались вопросы...:(
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    3. Нужно ли укладывать ТП в котельной или будет достаточно тепла от котла и теплоаккумулятора?
    У меня он и так уложен при подводке в тепловой шкаф.
    У Вас разве не так же?
    Сразу и опрессовать. Перед заливкой опять поднять давление.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот по раскладке ТП что получилось. После пробного захода в Uponor HSE, который категорически отказался давать мне 20ю трубу:mad:, была найдена конфигурация петель по помещениям, с понятной длиной трубы на метр площади. А затем все отрисовано ArchiCadом в режиме AutoCad - часа 3-4 заняло. Размеров много ставить не стал - комп под рукой, можно любой посмотреть моментально, в краевых зонах шаг 150, в основных 200. Вот по этой картинке укладываем 20ю Vesbo PEXb.
  9. 812
    812
    Может в гараж добавить пару ниток?
    Я правильно рассмотрел- "уголочки" для загиба труб- стоят?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не, в гараж не надо, хотя там попроходу в котельную пара-тройка идет. В гараж поставлю радиатор стальной - 600х2200 и буду в него подавать водичку, иногда, дабы в гараже +5 было, не более.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    а может не стоит городить огород из ТП и радиатора?, может действительно кинуть ветку одну или часть, а потом "придушить" её.
    Я например так и собираюсь сделать, кину 2/3 ветки в гараж и "придушу" её до нужной температуры.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Сделай...запусти...а потом посмотришь... У меня тоже оставалось несколько метров трубы и ее кинули в гараж. Гараж 6*6...и держит постоянно больше 10 гр. И ничего не перекрывал...*придушить* всегда успеешь!:)]
  13. Gendel
    Gendel
    Gendel
    Сорри за оф. топик. Для фундамента лучше проволока, а вот для заземления только сварка. Т.ч. контур заземления надо делать отдельно, пытаться использовать для этой цели арматуру фундамента бессмысленно и бесполезно.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    "Душиться" то в любом случае будет на коллекторе ...
    соответственно эт действие в обе стороны...
  15. ТупойЭнергетик
    ТупойЭнергетик
    ТупойЭнергетик
    Очень много информации, спасибо всем участникам за это
    Внесу свои "пять копеек". Может уже было, но вроде не видел.
    Почему УШП тоньше и слабее армирована по сравнению с обыкновенной монолитной плитой? Утепление плиты уменьшает неравномерность температуры под домом и выравнивает процесс пучения грунта, соответственно уменьшаются изгибающие моменты на плиты, и ее можно сделать слабее?
    Можно помоделировать, посмотреть изотермы температур в грунте, но думаю и на беглый взгляд утепление отмостки по периметру здания вносит основную долю в процессе выравнивания температуры под фундаментной плитой и соответственно в уменьшении деформации из-за морозного пучения фундаментов.
    Грунт под плитой при нормальной теплоизоляции будет около +5, что выигрываем от переноса утеплителя под плиту? то что плита будет не +5, а +20? А зачем?
    Конечно, не забываю про другие плюсы УШП, готовая несьемная опалубка, теплый пол сразу в плите и т.д. Я просто пытаюсь понять почему здесь бытует мнение что УШП может быть тоньше обычной фундаментной монолитной плиты?
