1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 43
Утепленная "шведская" плита - 7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 03.09.10.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Вы забываете про дренаж, если в холодное время вода отводиться из под плиты, то толщина ШП достаточна, ведь основная нагрузка на рёбрах.
    Перенося утеплитель под плиту мы защищаем свою плиту от проблем связанных с пучением грунтов.
    Очень часто обычние монолитные плиты заливают толщиной 20-30см, и более, не думая о дренаже. Хотя толщина в 20 см не спасает плиту с двойным армированием от трещин связанных с пучением грунтов, при отсутствии дренажа. ( Сам видел ) Дренаж экономит деньги, связанные с перерасходом некоторых материалов и предохраняет от проблем в будущем.
  2. ТупойЭнергетик
    ТупойЭнергетик
    ТупойЭнергетик
    Weest, спасибо за ответ.
    Если есть дренаж под ШП и под УШП, и при прочих равных, перенос утеплителя под плиту не даст изменения картины пучения грунта под плитой. Неумоляя достоинств УШП, да что там, мне откровенно нравится технология, я хочу понять откуда выигрыш в ее толщине, пока не вижу, честно. Толи ник сказывается :|:
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    типичное цепляние к словам и отсутствие понятия сути конструкции
    УШП это НЕ плита! запомните, запишите, зарубите, заучите, если вас так коробит УШП, назовите это Утеплённый Шведский Фундамент, неужели поменяется суть? УШП - это ЛЕНТА! нравится Вам это или нет, но это лента, а если быть более точным то это МЗЛФ...
    отсюда и думайте, что, как и почему
    а чтобы думалось лучше, прочтите не седьмую часть, а первую и вторую полностью, и только после этого вопросы и свои мнения постите сюда
  4. ТупойЭнергетик
    ТупойЭнергетик
    ТупойЭнергетик
    Спасибо, записал "Утепленная "шведская" плита - это не плита."
  5. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Под обычной плитой грунт зимой промерзает, под УШП нет, ну или незначительно. Думаю, этот фактор способен изменить картину пучения. Отсюда выигрыш в толщине. Ведь все неприятности случаются весной, когда грунт оттаивает..
    P.S. И все-таки она ПЛИТА!
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Давайте так...сверху она плита а по бокам -лента...:)]
    Дожили...:( Начинаем переделывать название...Какая разница... хоть горшком назовите...Но она работает! Люди строятся...построились!и уже живут!И не только в Швеции, а в Эстонии...Германии...России...на Украине...в Белорусии...
    И это благодаря интернету...:)
    Господин Туповатый Энергетик...У Вас очень запоминающийся ник...и я Вас должен разочаровать...я частенько смотрю, кто на форуме:|: и кто смотрит УШП...Я Вас ни разу не видел читающим нашу тему! Может забежали минут на 20-30...и все!
  7. maratela
    maratela
    maratela
    Ребята, но ведь она же ещё и отапливает! И при этом с хорошими, очень хорошими и наконец отличными показателями по энергосбережению! Я за отличные!
  8. ТупойЭнергетик
    ТупойЭнергетик
    ТупойЭнергетик
    Если уж пошла такая пьянка :)]
    Различие между ленточным фундаментом и плитой с ребрами жесткости под несущими стенами лишь в том замоноличены ли между собой центральная часть и периметр. Если нет, то вся нагрузка от стен приходится на "ленту", а центр остается ненагруженный.
    Но изначально вопрос был не о конструкции, и даже не о достоинствах, а о мнении что применение УШП меняет картину пучения грунта под фундаментом по сравнению с фундаментом утепленным сверху. В чем я скромно засомневался. Очень скромно. :|:
  9. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    А вот я думаю - имеет смысл :)
    Цитата из п. 1.7.70 - ПУЭ
    В качестве естественных заземлителей рекомендуется использовать :
    1) проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих или взрывчатых газов и смесей;
    2) обсадные трубы скважин;
    3) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей;
    4) металлические шунты гидротехнических сооружений, водоводы, затворы и т. п.;
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня вопрос! Вы пришли за знаниями? Вы хотите строиться? Или пришли поупражняться в словоблудии?
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Как хотите так и называйте, хоть сваей, суть не в этом.
    Вот Вы говорите что под плитой обычной промерзает - положите утеплитель под отмостку по периметру, и ничего не промёрзнет или вокруг обычной плиты отмостку класть из ЭППС воспрещено?
    Обычная плита это ДВОЙНОЕ армирование как минимум, и не шестёркой, а какой-нить десяткой или больше, это толщина бетона и равномерное перераспределение нагрузок от несущих стен на всю площадь бетона плиты.
    УШП - это рёбра под несущими стенами в первую очередь (толщина арматуры здесь другая чем в остальной "плите"), которые принимают на себя почти всю нагрузку от дома и привязанная через арматурный каркас "плита" к рёбрам (ленте), которая берёт на себя намного меньшую часть нагрузок и частично перераспределяет (выравнивает) нагрузку на рёбрах.
    поправляйте, если сможете
    1.Картину пучения/непучения меняет утеплённая отмостка но не как не сам фундамент.
    2. to ouglev, где Вы видели чтобы УШП нормально соприкосалась с землёй? у неё (УШП) 99,9% изолировано ЭППС. ЭППС как и другая по сути пластмасса очень слабо проводит электричество.
  12. ТупойЭнергетик
    ТупойЭнергетик
    ТупойЭнергетик
    Уже раз отстроился и весной еще раз буду. Заинтересовала технологи УШП, прочитал все семь тем, а это очень долго Первым предложением отблагодарил всех за такую информацию.
  13. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Пить надо меньше :)
    Ответ на поверхности. Плита и лента - разные геометрические фигуры. Это как круг и окружность.
    Да положите на здоровье. Только еще торцы фундамента придется утеплить. А если Зимой дом не отапливать, то еще дополнительное утепление поверхности плиты...
    Да, если Вы внимательно читали, то должны были обратить внимание, что у меня по периметру вбиты четыре стержня по три метра и ПРИВАРЕННЫХ к арматурному каркасу.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    ПО порядку:
    1. ну, торец фундамента (я так понимаю у обычной плиты) утеплите кто мешает, высота оной как правило те же 30см;
    2. если зимой дом не отапливать то это не дом а дача, и тут уже нужно исходить из других принципов и экономий (аналогия: "зачем пушка если на охоту ходишь на зайца и один раз в год?");
    3. Вот Вы молодец, сами стержни вбиваете и тут же остальным "говорите" что и арматура в плите как заземление сойдёт, ещё и ПУЭ приводите, пост № 354
  15. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    to Vit555 Посмотрите 113 пост и 131 в этой теме.
    Вы упорно не хотите читать до конца даже цитируемый Вами 354 пост:
    Да, у меня вот по Вашей классификации дача получается. Я вот взял и УШП сделал. И другим советовать буду
    P.S. А вот с пушкой действительно на зайца ходить не надо, впрочем как и на охоту тоже
