1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 43
Утепленная "шведская" плита - 7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 03.09.10.
  1. ТупойЭнергетик
    ТупойЭнергетик
    ТупойЭнергетик
    Заземлитель такая проблема? Три арматурины диаметром 16 мм вбиваешь ниже уровня промерзания грунта, обварил и полосой завел в дом. Ни один инспектор не придерется. А вот сделать грамотно выравнивание потенциалов в доме, а это на самом деле главная мера защиты, а не заземление, вот это часто забывают.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Сообщение от Gendel Он пишет
    .. пытаться использовать для этой цели арматуру фундамента (читай УШП, мы же тут про УШП говорим) бессмысленно и бесполезно.
    Вы отвечаете
    ГДЕ В УШП БЕТОН ИЛИ ЖБ СОПРИКАСАЕТСЯ С ЗЕМЛЁЙ?
    Посты видел и сам похоже делать собираюсь, в смысле штыри в землю на 3 и более метра с варкой между собой. Но арматуру УШП смысла варить к этим штырям нет, т.к. она работать как заземлений не будет, только как проводник в лучшем случае.
    Я ничего не классифицировал. лишь указал что классическая плита (фундамент), НЕ УШП, в неотапливаемых помещениях это деньги на ветер = не рациональный подход. Я не говорил что УШП для дач
    Это не, не забывают, а об этом чаще не знают, просто заземление у всех на слуху, а вот с потенциалами проблема - что за зверь не оч понятно.
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    И все же...как в ноль выводить? По ЭППС не получится - у меня просто опалубка из досок по бокам, я потом сбоку плиты собираюсь пристреливать ЭППС - то есть с заходом на стены на 30 см. Поэтому теперь мозг ломаем как вывести пол в ноль?
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Читайте с 22 страницы этой темы, страниц 5, там как раз о маяках и выравнивании плиты в ноль.
  5. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Принцип уравнивания потенциалов заключается в том, что все проводящие части здания должны быть объединены в одной точке — контур молниезащиты, водопроводные и канализационные трубы, если из металла, — сводятся на шину уравнивания потенциалов. Если этого не сделать, то в доме окажется несколько изолированных токопроводящих контуров, которые во время попадания молнии будут обладать разным потенциалом.
    Короче, если не ставить молниезащиту а только одно заземление, принцип уравнивания потенциалов не работает.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/59627/page-4#post-1903753
  7. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Спасибо повеселили сегодня от души!
    Уважаемый Vit555, да не волнуйтесь Вы так! Все когда то в этой жизни проходит. Многие вещи проходят мимо сами, некоторые над вежливо пропускать
    А Вы товарищЪ поосторожнее в высказываниями -"плита - это не плита". Как сказал поэт:
    А кто с нами не согласен,
    Пyсть заpyбит на носy:
    Для нас любовь - и Библия, и пища,
    Hо можем дать и по лицy
    За pоднyю Катмандy!:)]
    Слонёнок, который был страшно любопытен, и кого, бывало, ни увидит, ко всем пристаёт с расспросами. Жил он в Африке, и ко всей Африке приставал он с расспросами.
    Он приставал к Страусихе, своей долговязой тётке, и спрашивал её, отчего у неё на хвосте перья растут так, а не иначе, и долговязая тётка Страусиха давала ему за это тумака своей твёрдой-претвёрдой ногой.
    Он приставал к своему длинноногому дядьке Жирафу и спрашивал его, почему у него на шкуре пятна, и длинноногий дядюшка Жираф давал ему за это тумака своим твёрдым-претвёрдым копытом.
    Но и это не отбивало у него любопытства.
    И он спрашивал свою толстую тётку Бегемотиху, отчего у неё такие красные глаза, и толстая тётка Бегемотиха давала ему за это тумака своей толстой-претолстой ногой.
    Он спрашивал своего волосатого дядьку Павиана, почему все дыни такие сладкие, и волосатый дядька Павиан давал ему за это тумака своей мохнатой, волосатой лапой.
    Что бы он ни увидел, что бы ни услышал, что бы ни понюхал, до чего бы ни дотронулся - он тотчас же спрашивал обо всём и тотчас же получал за это тумака от всех своих дядей и тёток.
    Господа, нынче в моде толерантность... Учитесь у Автора правильно отвечать на вопросы:
    :)]/нужное количество смайлов в этом месте, не позволяет поставить foruhouse поставить/
    — Да, были демоны, мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались.
    Вот Вам дороговизна стульев для трудящихся всех стран!:)]
    p.s.
    У шведов во всяком случае "плита" называется "platta", у немцев "platte", да и у нас больше прижилось
    schwedenplatte
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не зря я так долго не спал!
    Как всегда...Баус-молодец!
    Я уже как-то писал...
    Вот приедет Баус... Баус на рассудит...
    https://www.schwedenplatte.de/tech/index.ru.html
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Не делайте глупостей, лучше сразу залиться с боковым ЭППС! так намного технологичнее и держаться будет намного лучше и пустот не будет между эппс и бетоном! Смотрите как деал я И ничего с ним не случится если переживаете что строители после заливки его повредят... как вариант не снимайте деревянную опалубку для защиты... Не изобретайте велик!
    А на стены потом отдельно закрепите эппс, даже удобней будет ставить его на эппс фундамента на клей например...
    Хотя если рассуждать, то поидее у Вас вся стена должна быть тёплой, а если только снизу стены 30 см утеплено, то какой эффект это даст?
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Стены просто будут из арболитовых блоков, они очень влагу берут. Поэтому или цоколь повыше, или сплошной лист ЭППС, чтобы от влаги снизу защитил.
  11. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    to zont
    Мне делали примерно так:
    1. Выравнивали площадку песком. Трамбовали.
    2. Проверяли лазерным уровнем отклонение по четырем сторонам.
    3. На выровненную площадку укладывали первый сплошной слой ЭППС.Листы соединял между собой клеем.
    4. Укладывали второй слой ЭППС с учетом того, что будут ребра жесткости.
    5. Натягивали шрур по верхнему уровню плиты (боковых ЭППС)
    5. Боковые ЭППС приклеивали к основанию (к первому сплошному слою) и проклеивали между собой.
    6. После того как все приклеили, сделали опалубку, которая не доходила до края боковых ЭППС на 3-5 см.
    7. Натянули с шагом 2 метра шнуры между боковыми ребрами (они уже по уровню установлены) по длинной стороне фундамента. Если шнур натянуть сильно (покупал специальный в Максидоме) то на 12 метрах провис минимален - проверял лазерным уровнем.
    8. При заливке бетона натянутые шнуры служат маяками. Когда рейкой или правилом (легкое не покупать) разгоняют бетон, ориентируются по ним. Если шрур "залип"в бетоне, его просто оттягивают вверх и отпусают.
  12. ТупойЭнергетик
    ТупойЭнергетик
    ТупойЭнергетик
    Спасибо, улыбнуло. Не вводите людей в заблуждение. Причиной возникновения разности потенциалов может быть не только попадание молнии
    Если есть система выравнивания потенциалов по всему дому то внутри помещения все проводящие части здания и корпуса электроприборов находятся под одним потенциалом. Даже если отгорит заземлитель, потенциал внутри дома может отличатся от "земли", но вам ничто не грозит, если одной рукой схватитесь за электрический котел, а другой за водопровод, например.
    А вот если будет разрыв в системе выравнивания потенциалов, то качественное заземление не только не поможет, но чаще всего ускорит переезд в мир иной
    P.S. Не по этой теме, а вообще, хорошо что про УШП форумчане еще стихи не пишут. Прошу прощения, что стал распрашивать про фетиш. Интересно же :)]
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А Вы не делайте умное лицо, а расскажите как эти самые потенциалы выровнять во всём доме. Или только знаете что бывает если не выровнены?
    И ещё такой вопрос, у меня все трубы пластик (водопровод, обогрев, каналья), из метала только арматура в фундаменте да эл. провода, где, что и как мне выравнивать?
  14. ТупойЭнергетик
    ТупойЭнергетик
    ТупойЭнергетик
    Лучше не рассказывать, а показать, попробую вставить фото.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Неправда Ваша:|:...Пишут...Андрей А.А.* модератор* написал стихи посвященные теме УШП...:)]
