1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 43
Утепленная "шведская" плита - 7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 03.09.10.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Вы бы думали прежде чем говорить подобные вещи, люди во все века маяками пользовались, а у вас Новая технология маяков,-- придеться доказывать её жизнеспособность .
    Кстати, о каких маяках вы говорите? Из какого материала?
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Веками пользовались где? на пенопласте? или на бетонных основаниях? я как человек переживший ремонты за последний год в обеих своих квартирах имею представление:) и меня беспокоит одно - фиксация маяков на пенопласте. основание для установки маяков - пенопласт, который в свою очередь лежит на мелком гравии. Как на нем ни прыгай, все равно какие-то листы лежат плотнее на грунте, какие-то нет. Бетон прижмет его к основанию плотнее. Маяки просядут вместе с пенопластом. Возможно, речь идет о 0,5-1 см, но я считаю это много для пола. Если использовать металлический профиль как маяки, то возможно он за счет своей жесткости так не просядет, но профиль при моих размерах фундамента - это небюджетно.
  3. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Все просто - идешь правилом вдоль натянутых шнуров.
    Да, согласен, что маяки на ЭППС могут "гулять". Лист не идеален по геометрии и при нагрузки его бетоном может просеть на пару миллиметров, т.е. основание нестабильное. Не забываем, что у нас два слоя ЭППС. Безусловно, на натянутых нитках тоже есть провис/погрешность.
    Тем не менее результатом доволен.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    При таких размерах сам фундамент уже небюджетно:)]:)]:)], профиль копейками покажется.
    Я буду делать маяки из 16й арматуры, на пластиковых подставках, подставки приклею к ЭППС. ЭППС проседать не должен - маяки устанавливаются там где полы, это всего 100 мм бетона, или 250 кг на метр квадратный - это копейки, если под ЭППС нормальная подушка - ничего никуда не прогнется, не усядет и не усохнет. Если конечно не проверять микрометром:)]:)]:)]. ЭППС уже будет прижат некоторым весом арматуры еще до заливки.
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Это же как надо надо натянуть тросы, чтобы они не прогибались, может по старинке проще, пару брусков деревянных кинуть:)?
    Если вы доволны результатом, это не значит, что он идеален. Но наверняка при залитии ещё одной плиты, наверняка что-то сделали по другому, или тросики натянули? Мало кто признается, что совершил ошибку...:mad:
  6. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Когда постелите ЭПСС, еще раз перечитайте и осмыслите этот пост :)
    Можно и бруски. Кому как сподручнее. Повторюсь, у меня получилось ровно. Натягивали не трос, веревку, такую красного цвета, немецкую. Она практически не растягивается.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Zontik!Не вздумайте в гараже делать ворота с открыванием внутрь...Или в наружу...или вверх!
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Время рассудит. У меня верхний слой не ЭППС, а ПСБ-35, он мягче к тому же. При такой конструкции правильнее привязывать поверхность к внешним ориентирам, а не к самой конструкции. ИМХО, конечно, строюсь впервые, может и зря переживаю. Стальные тросики, возможно и не вариант, но привязывать уровень к пенопласту вариант сомнительный. Хотя у каждого свои допуски.
    А по поводу нормальной подушки под ЭППС - я ни за что не поверю, что между всеми листами ЭППС и песоком (или щебнем) нет ни малейшего зазора нигде, и все в нулях. 5 см щебня - выравнивающий слой, служит как раз для окончательной усадки ЭППС, только усадка эта происходит ПОД НАГРУЗКОЙ! А нагрузка будет, когда пойдет бетон.
    Ха-ха! Да это схематично просто, чтобы понятно было откуда въезд! Конечно, ворота будут вверх.
  9. maratela
    maratela
    maratela
    Ребята из МАААСКВЫ!:)]
    Для дех кто за прогресс! У вас там есть производитель ППС -50 который режет L-блоки, U+ блоки поштучно. Переплата незначительная! Зато КАЙФ полный и ТЕХНО-ЛОГИЯ!(без всяких "досточек" и колышков)
    P.S. Не реклама, а всего лишь исследования!:|::|::|:
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Все уже лежит, включая трубы. Остался второй слой армирования вдоль ребер - тот который экстра. ЭППС погуливает только в одном месте, под моими 100 кг:|:. Проверю теорию прогиба лазерным ривелиром - с нагрузкой и без - позову соседей покрепче, соберемся на квадратном метре, думаю на 500 кг народу влезет - проверим "усадку". В теме встречалось два метода -
    обычный - это по маякам - с вариациями из арматуры либо профиля. Сразу замечу - профиль даже на 6 метрах прогиб может дать, а широкий туда не поставить ребром - в арматуру упрется
    продвинутый - это с правилом и нивелиром.
    по шнуркам - это нечто новое.
    Есть конечно еще один ЖЕЛЕЗНЫЙ способ - вертикально вбить арматуру через ЭППС и к этим штырям маяки привязывать. Но это экстрим, примерно как и аналогичные штыри в целях хахемления. Я без лишних дырок в ЭППС сделать УШП хочу.
  11. maratela
    maratela
    maratela
    Слушай! А где фото!? Или стесняешься своего ВЕСА?!:)]
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    ето как? ткните в пример
    а по шнуркам - не новое. мне встречалось в интернете, как люди саморезами по краям опалубки шнурки натягивали по нивелиру и по ним ОРИЕНТИРОВАЛИСЬ (а не правилом водили)
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не понимаю как можно ориентироваться по шнуркам когда навалили бетона, например несколько больше чем требуется, и это больше нужно правилом согнать - шнурок плавать должен в бетоне, даже натянутый.
    С правилом и нивелиром - в первой половине темы, у Владимира так делали.
    Фото потом, сейчас просто нет времени сливать на комп, уменьшать размер и тд. Как залью, выложу.
  14. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Это мы сейчас нивелирами, построителями плоскостей, виброрейками избалованы. Наши предки пользовались водяным уровнем, отвесом, шнуром. Все у них ровно получалось и здания построенные ими по сей день стоят...
    После того как начинаешь участвовать в процессе, многие вещи становятся понятны.
    Может я чего не знаю, но заземлитель (провод замеления) отгореть не может. Нулевой провод - может. Если на корпусе неисправного прибора появляется напряжение (течет ток), то при наличии заземления он (ток) потечет по пути наименьшего сопротивления, т.е. через замемляющий проводник.
    P.S. В вашем примере водопровод и котел - это один контур, т.к. водопровод обычно с котлом связан.
  15. maratela
    maratela
    maratela
    Если так мало времени, выстави размер допустимый для фото на форуме сразу на фотоаппарате:)]! И не надо будет ничего уменьшать. "И будет тебе счастье!"
