1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 43
Утепленная "шведская" плита - 7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 03.09.10.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Где-то читал у вас (вроде Баус писал), что при низком УГВ можно обойтись и без щебня - только песок.
    Добрый день.
    У меня УГВ 8м. Щебень не использовал. По песку плёнка 200мк.:)]
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  4. Tommy
    Tommy
    Tommy
    шаг труб ТП от 10 до 20 см и длина ветки до 70 м - у вас все это есть? судя по комнатам - нет.
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    шаг 150 мм. Длину красного контура посчитал. 77 метров..
  6. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Собственно, делал без щебня. Котлован порядка 30-40 см глубиной, стелил геотекстиль, дальше песок.
    А пленка зачем?
  7. volklav
    volklav
    volklav
    Спасибо за ответ. Из Вашего сообщения я понял, что можно смело класть под несущие стены ЭППС. При этом плиты ЭППС не развалятся. Максимально возможная усадка может быть до 7-8мм. Для полностью монолитного армированного дома такая осадка никакого вреда не нанесет.
    Однако, хотелось бы несколько уточнить отдельные моменты. Правильно ли я произвел свои расчеты? Я планирую толщину бетонных монолитных армированных стен (бетон М 300) цокольного этажа 20 см по всему периметру дома (9х10м). Внутренние размеры дома – 8,5х9,5 м. В утепленной шведской плите ширина двойного армирования (арматура 14 мм сверху и снизу по 4 ряда через 10 см) под несущими стенами планируется 40см (это то, что в своем предыдущем сообщении я назвал "подошвой фундамента"). Всю внутреннюю часть планирую заполнить плитами ЭППС (3 слоя – 30см), уложить сетку 15х15 из арматуры 10 мм и залить всю площадь бетоном. Поскольку хочу перекрыть цоколь и два этажа плитами ПБ длиной 8,68м с несущей способностью 800 кг/м2, то никаких несущих стен внутри здания не планирую (свободная планировка). Все внутренние перегородки предполагаю сделать из легких материалов (пеноблоки, позогребнеевые блоки, гипсокартон (по 2 слоя с каждой стороны стены и т.п.). Таким образом, вся нагрузка дома ляжет на несущие стены периметра здания. При этом стены цоколя будут опираться на край фундаментной плиты, т.е. 20 см. По технологии монтажа техноблоков, монолитные стены цоколя и этажей идут по самому краю (заподлицо) с фундаментом. На первом и втором этажах стены будут так же монолитные толщиной 15 см тоже из армированного бетона М 300.
    Возник вопрос, правильно ли я рассчитал нагрузку на ЭППС под несущими стенами фундамента: 500 000 / 38*0,4= 32,9 т/м2? Может быть мне надо было считать так: 500 000/38*0,2=65,8т/м2? Ведь сами стены будут стоять (опираться на фундаментную плиту площадью 7,6 м2 (38*2). 500 тонн – это максимально возможный вес, в том числе и со снеговой нагрузкой.
  8. gizmou
    gizmou
    gizmou
    кто толще? при вашем неограниченном доступе к бетону может пенопласт на стену лучше оставить.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Volklav..Добавьте еще тонн 200-300...:mad: 500 000 -ну как-то не серьезно!!Плит побольше!!
    Вы хоть тему читали? УШП для ЛЕГКИХ домов!Для Л Е Г К И Х.Хотя-бы до 200-250 тонн! Это 8-9 танков-- Т-34.
    https://www.forumhouse.ru/threads/38540/page-2#post-926014
    https://www.forumhouse.ru/threads/38540/page-3
    https://www.forumhouse.ru/threads/38540/page-4#post-926686 Вы хоть вдумайтесь в цифру...:mad: Пол-миллиона тонн!!Что- бы жить вдвоем или втроем!
  10. bsvstud
    bsvstud
    bsvstud
    Спасибо!
    Может, имеется в виду геотекстиль плотностью 200?
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А пленка зачем?
    А щебень зачем используют, надеюсь Вы знаете.:)]
  12. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Я так скажу. От бани до старого дома у меня была сделана дорожка из тротуарной плитки порядка 15 метров. Был вырыт котлован на 30 см. - снят плодородный слой. Дальше 20 см. щебня и 10 см песка, поверх тротуарная плитка. Нижний слой из щебня выполня исключительно дренажные функнции (около старого дома была вкопана дренажная труба). Я уже писал, что у меня естественный уклон участка порядка 30 см. на 15 метров. Вода просачивалась внутри щебня и дальше через дренажную трубу уходила в водосточую канаву. Например, если я сделал бы песчаную подушку на всю глубину котлована, т.е. на 30 см., проложив вдоль всей дорожки дренажную трубу, то щебень был бы лишним. Стоимость щебня выше песка - зачем переплачивать?
    P.S. Перед воротами у меня сделана площадка, основание которой полностью из песка а сверху отсыпка на 3 см. щебенкой. Сделано для того, чтобы при посадки в машину песок не оставался на ковриках (уборка пылесосом тоже денег стоит). По моим наблюдениям за 4 года основание стабильно. Да, геоткстиль не стелил.
    P.P.S. ЭППС влагу не пропускает. Зачем пленка?
    Лучше больше 200. Такой в Кастораме (там еще Метро, ОКЕй рядом) на Пулковском шоссе купил.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня между рёбер плиты пенопласт 35.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я балдею.:|:Ваши строийплощадки превратились в чистенькие детские площадки!:)]:)]:)]
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Владимир, имейте совесть. Детей на пенопластовые площадки играть отправляете.:) Им бы на природу лучше, там травка зеленая, деревья, цветочки, птички щебечут.:)
    Присоединяюсь.
