1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 43
Утепленная "шведская" плита - 7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 03.09.10.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Когда климат позволяет, чистоту поддерживать не сложно.
  2. Valsy
    Valsy
    Valsy
    Москва, дача в Электростали
    за выходные (и пару дней текущей недели) удалось связать арматурный каракас полностью
    на увязку сетки пришлось бросить силы всего семейства,
    все помогали как могли, даже 75летняя теща,
    затем с помощью тисков я нагнул хомутов из 6мм катанки (шт.100 за час)
    и когда семейство уехало - дособрал ребра жесткости с узбеком
    т.ч. теперь почти все готово,
    осталось укрепить опалубку и привязать трубы pert и можно будет лить бетон...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  4. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    скажите, а под эту шведскую плиту обязательно теплый пол надо делать?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не всегда...у меня в бане нет теплого пола.
  6. volklav
    volklav
    volklav
    Действительно, тут я перегнул. Но всеравно, вес всего дома получается 350 тонн: фундамент -25 тонн; стены из техноблоков (цоколь, 1 и 2 этажи) из монолитного бетона (М 300) толщиной 15 см (цокольный этаж - 20 см)- 242 тонны, плиты перекрытия (цоколь, 1 и 2-й этажи) - 84 тонны.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нафиг не надо в каждом пересечении проволокой связывать
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Да я вижу, что ты перегнул!Но все-равно...тебе лучше в другую тему!:( Это фундамент для легких домов! А у меня такое чувство, Вы господа русские...:)]
    готовитесь к войне! Лучьше стройте из блоков, как у Бауса...и многих других!
    Зачем Вам МОНОЛИТ в 20 см... . Тут один юморист сделал фундамент под скромный дом толщиной в 90 см.Как он писал, что взял проект 22 ! этажного дома...и сделал от-туда фундамент!
    Надо соразмерять, что необходимо и достаточно!.Или Вам некуда деньги девать!:|:
  9. volklav
    volklav
    volklav
    Я не думаю, что дом из блоков будет дешевле. В этой технологии (из техноблоков) меня купило, в первую очередь то, что сразу же решается вопрос с облицовкой. Утеплитель (ЭППС) находится только на наружной стороне стены. А сами стены изнутри, при правильной установке блоков, получаются практически гладкими и не требуют штукатурки (достаточно прошпаклевать). А по цене, с учетом наружной и внутренней отделки, он будет стоить дешевле, чем из блоков. Я даже составил предварительную смету. Только ни проект, ни смету не могу разместить для обсуждения на форуме, поскольку я - новичок. Если Вы мне дадите свой эл. адрес (скиньте контрольное письмо), то я вышлю Вам свой проект с картинками и расчетами. Свой эл. адрес я сообщил Вам в личку.
  10. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Что за цокольный этаж? Подвал отапливать будете тёплыми полами?...
    Что-то слабо верится, иначе бы этот вопрос и не возник...
  11. volklav
    volklav
    volklav
    Да, в цокольном этаже я планирую разместить гараж, сауну с комнатой отдыха, постирочную, техпомещение и кладовку. Поскольку участок небольшой по площади, то хотелось бы все необходимое собрать в одном строении. В том числе сделать плоскую функциональную крышу.
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Вообще-то эта тама посвещена фундаменту, и препочтительно шведскому. Рад за вас, но вам надо в тему про обсуждение проектов. Или про стеновые материалы. Можете представить что бы было с темой:mad:, если бы каждый описывал свои фантазии и планы.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Меня конечно *прет*от того, что все думают, что я строитель! Но... загляните в мой профиль...:|:и посмотрите с чем меня поздравляли вчера!
    А к стройке я вообще никакого отношения не имею...Я уже писал, что случайно перепутал форумы...:)]:)]:)].И от нечего делать рассказал, про свой фундамент!Вам к Баусу...Кубарику...Сесаину...
  14. Valsy
    Valsy
    Valsy
    вязали 1м от края в каждом, а далее в шахматном
  15. baus
    baus
    baus
    На фундамент Вы что то жмете товарищъ! 25 тонн это за минусом даже простенького армирования кубов 10 бетона всего, а на стены 100куб.м.
    Так не бывает! Ваши стены это и есть Ваш фундамент. Даже если сделаете внизу толстую армированную стяжку, возможно на утеплителе и с теплыми полами, но это не превратится в обсуждаемую здесь "утепленную шведскую плиту". ЭППС Вам класть ПОД эти стены точно нет никакого экономического смысла, т.к. Ваш дом из этих блоков все равно не тянет на дом с низким энергопотреблением.
    Умножте свою смету на 2 или даже 3, если Вы новичек! Потому что бетон в миксере это не готовый фундамент, а сложенные в стенку блоки и в уровень, плиты перекрытия, это еще не дом. Чтобы прицепить к сообщению на форум свои картинки, внизу есть кнопка "управление вложениями", а чтобы обсуждать достоинства, недостатки и смету проекта на форуме есть много других тем.
