1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 43
Утепленная "шведская" плита - 7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 03.09.10.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вот теперь можешь выставлять свою смету и чертежи. Разгромлють...в одни ворота...
    П.С. ...:( Баус советует в других темах... А мы туда подтянемся...ты только намекни, где!
  2. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Стандартное заблуждение. Идеально ровно НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Например, отклонение по вертикали, допустим на 1 см. требует штукатурки.
    И дом у Вас тяжелый получится. Я бы под такой УШП не стал делать.
    Конечно, из чего стоить дело вкуса, но согласен с Владимиром, что деньги надо разумно тратить...
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Подкину в общую копилку пару фоток со своей стройки. Работают 2 работяги и я (в основном занимаюсь теплым полом, не доверяю), прораб приезжает ненадолго каждый день, помогает.
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Еще немножко
  5. volklav
    volklav
    volklav
    Сейчас попытаюсь выложить свой проект вместе со сводным сметным расчетом. Правда, нарисовал я его в программе Excel с соблюдением масштаба. Но, надеюсь, всем будет понятно, что я хочу получить.
    Рамеры техноблоков 1х0,4м. Крыша предполагается функциональная с высотой боковых стен 0,8м.
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    По смете:
    1. Перебор с количеством ЭППС: для дома 12х12 первый слой 144 кв.м., или 14,4 куба, для верхнего слоя на 2 куба меньше - где-то 12 кубов. Если ЭППС выступает опалубкой - то еще 1,5 куба. И технониколь - че-то дорого за прочность 35. Стирофом Гео даже дешевле, хотя лучше и удобнее в работе (шип-паз)
    2. Песок крупнозернистый или гравий?? Рекомендую самый крупный речной песок, какой найдете, гравий тогда можно вообще не укладывать.
    3. Дренажной трубы не 50, а 60 метров.
    4. Экскаватор за смену справится легко, 10-12 тысяч
    5. Привезите песок тогда же, когда будет работать экскаватор - моментом раскидает по геотекстилю. Вибротрамбовка в аренду - 800 р. Мне в результате проливали и трамбовали раз 10 всю площадку.
    6. С арматурой не понял ни цены, ни количества. Покажите схему армирования
    7. Грибки для ЭППС стоят примерно 3,5 рубля за штуку, надо 2-3 на кв. метр
    8. Доронит прочности 200 стоит 30 р за кв. метр
    В смете нет опалубки, пленки. Работу за устройство фундамента примите примерно 100-150 т.р.(подготовка площадки, выравнивание подушки вручную, проливка-трамбовка, разметка осей, устройство опалубки, укладка ЭППС, укладка пленки, вязка арматурных каркасов, укладка канализационных труб, труб водоснабжения, теплого пола, установка коллектора и опрессовка системы, установка маяков-направляющих, заливка бетона, работа с вертолетом, снятие опалубки и уборка мусора).
  7. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Zont, а что за труба такая для тёплого пола, и какой размер?
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Как раз для шведской плиты :) Шведская труба 17 диаметра из сшитого полиэтилена, PE-RT, куплена в Termоtech.
  9. gizmou
    gizmou
    gizmou
    PE-RT не надо называть сшитым, поскольку это не так. Обсуждалось на смежных ветках
  10. volklav
    volklav
    volklav
    ЭППС я, действительно, взял с запасом, так как в верхний слой, насколько я понял, должен быть двойным (20см). Кроме того ЭППС (один или даже 2 слоя) еще потребуется для утепления кровли. Это тоже надо будет учитывать. А расценки на ЭППС вот отсюда w ww.tstn.ru/moscow/?price
    Для опалубки у меня заложена строка пиломатериалы – 35 000руб. (это будет доска 150х50 и брус 50х50)
    Да, в своей смете я собрал, конечно же, не все расходы. Я попытался собрать лишь все основные затраты.
    Кроме того, песок мне может и не понадобиться, так как сам грунт песчаный и минимум на 2 метра можно «закапываться» без проблем. Поэтому еще нужно подумать, требуется ли вообще какая-то подсыпка под фундамент и дренажная труба. Следовательно, практически отпадут работы по трамбовке и выравниванию подсыпки, так как, может быть, достаточно будет аккуратно снять вручную лопатами последний слой (15-20 см) в котловане. Оставшийся внизу грунт (песок) уже сейчас находится в утрамбованном состоянии. Главное, его сохранить и не нарушить.
    Труб канализации и водопровода под фундаментом у меня практически нет, всего будет около 1 метра, только на вводе. Вся остальная разводка будет идти за пределами дома.
    Все основные инженерные сети я попытался спланировать как в высотных домах, по одному стояку. Кроме того, такое расположение труб позволит мне безболезненно сделать для них вырез в углу плиты перекрытия. Лестничную клетку так же вынес отдельно, чтобы этажи между собой были практически независимы по отоплению друг от друга. Это позволит мне, безболезненно, вести отделку этажей по раздельности, а так же поддерживать более низкую температуру в цокольном этаже и на втором этаже, когда не будут приезжать гости, дети и внуки.
    Кроме того, всю систему вытяжной вентиляции и стоков с крыши можно (и нужно) проложить непосредственно в несущих стенах, в первую очередь в тех, на которые не будут опираться плиты перекрытия.
    Но меня, конечно же, сейчас не столько смета интересует, как мнение посетителей форума в отношении самого проекта и инженерных решений. Насколько все это реально? И какой же все-таки мне сделать фундамент под такой дом? Есть ли смысл опускать цоколь (пол цоколя) на 0,8 м в землю? Совсем не хочется, чтобы было много ступенек на входе в дом.
    Дорожку к дому и выезд из гаража я планирую закрыть сверху легким навесом, возможно прозрачным, до самых въездных ворот, чтобы защитить, в первую очередь, от дождя и снега.
    Но это все мое мнение. А каково будет мнение участников форума, для меня очень важно, так как через 2-3 месяца уже можно будет идти к проектировщикам, оформлять окончательный проект и получать все документы (разрешение) на строительство.
  11. LehaE
    LehaE
    LehaE
    Доброго времени суток участникам ветки
    Народ, а подскажите, плз, в какой пропорции следует смешивать антифриз с водой при заправке теплого пола?
    Решается 2 задачи:
    1. Чтобы плита перезимовала с неутепленной коробкой дома.
    2. Чтобы потом, по возможности, эту смесь можно было оставить и использовать в системе отопления.
  12. gizmou
    gizmou
    gizmou
    1. а что с плитой будет? она же типа утеплённая. а трубы продуть
    2. может не надо?
  13. volklav
    volklav
    volklav
    Арматура А1 (14мм) в смете есть и с ценой и с количеством. Даже не могу понять, по какой причине Вы этого не увидели. Армирование стен показано на сайте w w w.tehnoblok.com/price.html. Загрузить копию не могу, не разрешает программа, так как я новичок. Реально же я планирую удвоить количество арматуры, которое показано на рисунке, так как перекрытия из плит достаточно тяжелые.
    Но у меня такое впечатление, что Вы увидели в прикрепленном файле только смету. Ведь в других окнах (перед сметой) есть и чертежи всех этажей с размерами (все размеры указаны без учета толщины как внутренних, так и наружных стен), и рисунки предполагаемого здания с видами со всех сторон и с точной разбивкой по техноблокам. Наружную часть здания, включая отмостку, которая будет находиться под землей планирую обложить (утеплить) плитами ЭППС и закрыть плиты асбоцементными листами. А потом засыпать землей.
  14. LehaE
    LehaE
    LehaE
    1. В данном контексте "перезимовала"=="не испортились трубы ТП, заправленные в данный момент водой". А что, реально продуть трубы так, чтобы там совсем не осталось воды? В наличии имеется компрессор любительского уровня. Как-то стрёмно - не понятно, ведь всю воду оттуда выдули, или нет...
    2. Почему?
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я на 2 части 1 часть воды добавлял.
